Author Topic: Проблем со оска од Kirby G4 (Generation 4)  (Read 6420 times)
Јас имам заварувано оска со прохром (со TIG (Argon) апарат) и спојот беше невидено јак се изненадив. Тоа во Битола еден што вари алуминиум и прохром цевки ми го завари и плус го искали со оксиген и масло (човекот очигледно си ја знаеше работата). Ако има некој таков во Скопје барај.
има тука кај мене еден, татко ми му има носено нешто за заварување (незнам што), другарче едно кај него го заваруваше точакот, и заварот се гледа дека си ја знае и он работата...
Како што реков, работата не е итна (работи и без тркалцето, само што малку тешко се бутка :S), ако случајно ми притреба нешто помош околу наоѓање на заварувач, ќе пишам на темава, па ќе се договориме, башка моментално немам пари (ги истрошив, ќе пишам и за што набрзо ;D).
јас имам еден проблем но незнам дали може да се реши дека не сум ја отворил машината.Се работи за Цептер правосмукалка,тркалото (по моја претпоставка) е скршено т.е. каде кабелот се собира,бидејќи не се собира кабелот мислам дека внатре нешто е скршено.Што мислите вие до што е(по моја претпоставка-се работи за тркало) проблемот,не сакам да ја отворам дека е нова и страв ми е да не ми се дерат моите(кошташе 750 евра!! :D :D
Па ако не се собира кабелот и ако е нова, носи ја на сервис, сигурно си има гаранција, мослам дека Zepter имаат нешто како доживотна гаранција на такви работи (или само за лонци беше, не ми текува). Ако ти е под гаранција, зошто да се замараш, носи ја на овластен сервис ;).
мислам дека и е помината гаранцијата,па затоа ќе видам инаку за Цептер сервисот се наоѓаше во Кисела Вода??Ако знае некој нека пише! ;D
Jove
дали е направи прво смукалкаа и пиши за шо ги  истроши парите
Не, не може да се вари ни со Аргон :S, некоја легура на Алуминиум била што не може ни така да се вари, ќе видам што ќе правам, можно е со некој шраф (дупка да направам) и плус со стеги да го средам, ама не верувам дека ќе држи многу :S.
Најверојатно нова оска ќе купувам, 800 денари е ама немам избор, мада прво ќе пробам ова со шрафот и стегите ;).
Па „испукај“ ги првин сите шанси за поправка иако можеби и не е можно па после купи,ако не ја поправиш што да праиме сеа тоа е тоа. ;) :D ;D
Абе Гига-брате ти кажав како најлесно - најди фибер на бувлјак (мало парче е!) и обработи го макар на рака како што треба.За пола час се ке се реши! ;) ;) ;D(да имаше жена за 5 минути ќе го решеше!! :D :D ;)
Па тоа и планирам да го направам, само што чекам да ми ја врати другаров оската, па ќе побам со шрафче и стеги ;).
Ако не успее со шрафчето и стегите, и тоа е можна опција ;). Или со парче чист алуминиум ;).
ако треба столбна дупчалка(а најверојатно ке ти треба), јавуј се јас имам...ке ти помогнам за правење на оската...(оф крос, ако ти треба помош...)
Леле,историјат- ќе пријавам во Кирби,веројатно ќе пратат туторијал.Абе,дојди до Велес -врднаш ја правиме! ( И пастрмајлија добиваш,можеби и винце..)
хахахахаха ;D ;D ;D... ај ако не бидне ништо со ова што планирам, ќе дојдам ;).
Фала за понудата ;), ако ми треба помош ќе те барам ;).
