Дечки денеска земав 2хBoomTV и едниот го отворив,мора да се види што има внатре .Е сега,има еден интегралец кој е одговорен за примо/предај на податоците помеѓу картицата и процесорот (сигурно е за тоа),е сега дали може некако да се хакне ?Значи да не бара картица .
Интегралецот е ST8024
Еве datasheet:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/c/0grw78rrfkqk172zj4tept25fp7y.pdf
Може, но не е баш лесно
. Треба да го исчиташ firmware-от од чипот (100% е некој наменски микроконтролер
). Е сега, овој чип нема да има никаква улога во тоа, тоа треба да се направи на чипот кој е под ладилникот, тој е мозокот
. Потоа ти треба debugger (што сигурно нема да го добиеш од која и да е фримата која го дизајнирала и произвела микроконтролерот, освен ако не си нивни соработник
), сумулатор (и ова нема да го добиеш
), спецификации за ASM јазикот на микроконтролерот (и ова нема да го добиеш
) и hex едитор (е ова можеш да го најдеш, но џабе ти е без другите работи кои ги набројав
). Е потоа те чека многу работа, многу кафиња и потрошено време, тестови, анализа на ASM кодот, која подрутина што прави, каде кодот проверува дали има картица или не во рисиверот, кои подацтои ги исчитува од картицата, што се пресметува со помош на нив, итн. Значи, во прицнип, неизводливо... односно изводливо ако сакаш да изгубиш едно година дена зјапајќи во монитор, под услов да ги имаш сите работи кои ги набројав, а сигурно нема да ги најдеш
, а за source-от, нема теорија да го најдеш
