Гигават ке побарам:Ако на плочата имаш конектор за 232, имам како што реков каблиња кои се прилкучуваат на матична и се поставуваат(со штрафење!) позади на кукиштето.За тоа не треба драјвери.
Знам, знам, и јас имам таков кабел, и знам дека не се потребни драјвери, во принцип постои device-от, но не е врзан со кабел на задната плоча од PC-то, јасно ми е тоа
. Проблемот е што мојата матична плоча нема таков device onboard (нема LPT или COM контролер), тоа е проблемот :S. Е сега па нешто друго ме мачи, ај погледнете ја сликава подолу и ќе ви стане јасно.
Јавува дека има некаков си COM порт, ама најверојатно го користи за интерна употреба тој порт матичната плоча, за комуникација меѓу некои два device-а, а не и за надворешна комуникација. Ова е претпоставка се разбира, но ја имам прелистано документацијава на матичната плоча (Abit IB9) 100 пати, и никаде не пишува дека има LPT или COM контролер инсталирано на матичната плоча. Плус, некако не ми прави логика да монтираат само еден чип кој е COM контролер, никаде немам видено такво нешто, обично тие чипови се со еден LPT и два COM контролери, или евентуално еден COM и еден LPT контролер, никогаш немам видено да се монтира чип со само еден COM контролер :S, нема логика. Поради тоа мислам дека станува збор за контролер кој најверојатно е дел од northbridge-от, но се користи исклучиво за интерна употреба. Ги проверив сите можни влезно/ислени порти од матичната плоча, никаде не пишуваше RS-232. Само си ги искористив ушет 6-те onboard USB контролери кои доаѓаат onboard заедно со матичната плоча (со кабелчиња ги врзав за задната страна на PC-то).
Имам и една плочка во кршот ,мислам дека е за ПСИ, ама пак со кабли се вадат приклучоците (9-ка и 15-ка) позади на кукиште.Ке погледнам во вторник што имам.
Е тоа навистина би ми свршило работа
, нема везе што се врзуваат со кабли, имам слободни „слотови“ за картици на задната страна од куќиштето, не е проблем
. И јас таа PCI картица што ја најдов во Loging беше со само еден LPT и еден COM порт на самата картица, другиот COM порт се врзуваше со каблече за плочката, па после се додава под или над самата плочка (на оние стандарднине задни приклучоци на куќиштето, оние кои треба да ги кршиш за можеш за прв пат да ставиш некоја нова PCI картичка или графичка карта, што и да е
). Значи како што реков, не е проблем, имам слободни „слотчиња“ на задната страна на куќиштето, немам LPT и COM контролер на матичната плоча :S, а „радо“ би жртввувал и три „слота“ ако треба, само да имам LPT и COM контролер на куќиштето (што да правам, го превидов овој момент кога го купував копјутерот :S).
