Author Topic: Прашањa за ВФ засилувачите  (Read 12320 times)
Еве најдов еден аматерски обид за комбинирање на 2х2SC1946A, секоја чест ако всушност функционира:
Мислам дека на средина се гледа торусот.
Offline Aleks
Одг: Прашањa за ВФ засилувачите
« Reply #46 on 03.03.2010, Wednesday, 00:04:52 »
Комбинирање на ВФ засилувачи е можно само со употреба на калем (balun). Која е идеата: Повеќе засилувачи даваат ВФ енергија на еден калем кој ефентивно добива влезна отпорност од 25 оми (за два засилувачи по 50 оми поврзани) или 12.5 оми (за 4 засилувачи поврзани). Е, сега на тој калем (најчесто торус) се мота излезна намотка која е со 50 оми импеданса но бидејќи на влез има (фазно исти) 25 (или 12.5 оми) значи на излез теоретски ќе има два (или четири пати поголем) напон а со тоа снагата се комбинира.
Да напоменам дека ова е тешко да се направи во домашни услови бидејќи сигурно ви треба торуси од специјален ферит (за над 100MHz) и спектрален анализатор бидејќи мала грешка во калемите и ќе зрачите на 20 различни фрекфенции :)
Не се баш согласувам со ова.
Balun (Balanced - Unbalanced) е намотка, најчесто само од жица без користење на некој феритен материјал, што се користи за балансирање на импедансата и зрачењето на антена. Значди доваѓа балансиран напон од доводниот кабел до антената (кабелот има „жешки“ извод и маса значи може да завтори круг), а антената, пример дипол кој е закачен меѓу 2 дрва, неможе да завтори круг (електричен круг) па затоа се користи balun да „симулира“ затворено коло и со тоа да се натамани импедансата на доводниот систем.
Идејата ти е добра за сериско врзување. Но, доколку засилувачот е линеарен и со помош на 100W на влез, дава 500W на излез ... и ако му закачиме сериски уште еден таков и го напоиме со излезот од намотката, кој сигурно ќе е со поголема моќност заради релацијата со импедансите како што на кажа, она што ќе го добиеме е зацрнето лице и опрема за во канта.
Тоа на сликата...
Торусите мислам дека се пригушници а калемите околу транзисторите се филтри (Пи-Филтер, Т-Филер, незнам точно без да ја видам шемата).
Сепак мое мислење кое е точно во радио аматерската техника ... Доколку законите на физиката се различни за 88-108 подрачјето ... Ќе се фрлам во прекипаното Охридско езеро  ;D
Пои брадрз.
« Reply #47 on 03.03.2010, Wednesday, 00:56:49 »
Спомнав balun прво заради физичка и функционална споредба за помалку упатените (ако бараат случајно на гугл), не заради тоа што не знам што е тоа balun. Второ, balun може да се направи на многу начини, идеата е како што рече да се „нагоди“ импедансата. Во суштина се цели да се добие диференцијален напон кој не зависи од масата (и земјата ако се работи за антена) но нормално и зголемен! Тоа значи дека вистинскиот balun е ВФ трансформатор во суштина. Но постојат и поевтини симулации. Што значи тоа:
Вистински балун е трансформатор и најчесто се прави од феритен прстен за VHF и UHF:
Тоа значи дека:
Додавање на load coil за фино нагодување на импедансата на среднобрановата / краткобрановата антена и мотање на коаксијалниот кабел во круг за VHF фрекфенции не е класичен balun. Тој неможе да ја намали импедансата на диполот од 300 оми на 50. Но може да спречи течење на струја во оклопот на коаксијалниот кабел и да спаси од несакано зрачење, губење на ВФ енергија, евентуално хармоници и зголемен SWR (повеќе од грешката 300/50 оми). Таков тип на симулација со мотање на кабелот (го нарекуваат balun на нет, сепак) се прави за повисоките фрекфенции (над 30MHz, докај 300MHz) бидејќи над тоа треба премногу да се витка кабелот а целта е нормално да се штеди на вистински балун и заради едноставност. Еве слика како тоа изгледа:
Исто така има решенија за правење на balun од капацитивен (напонски) (а не од индуктивен (струен) ) тип. Што е проблемот? Проблемот е во феритниот материјал, имено над 500MHz веќе почнува да го „гуши“ сигналот. Тоа значи мора да се направи balun во кој ќе доминира капацитивната компонента и тоа се прави најчесто со парчиња коаксијален кабел. Ова е употребливо некаде над 3m бидејќи ќе треба премногу кабел за пониски фрекфенции и дијаметарот на кабелот нема да одговара. Најчесто се користи за високи фрекфенции (дури и за 2.4GHz). Како тоа изгледа и се прави:
Припрема на добар широкопојасен индуктивен balun со феритен торус има објаснето овде:
http://www.njqrp.org/qhbextra/8/8d.html
Што околу комбинирањето на снагата (избегавме од темата ама тоа е тоа), значи има повеќе методи: паралелен (како што напишав, со употреба на повеќе примарен balun) и сериски (слично на push-pull комбинација како кај аудио засилувачите). Со првиот метод може да се комбинираат повеќе засилувачи во еден излез (кој работат со иста фаза), додека кај вториот начин само два засилувачи кои работат против-фазно 180`. Зошто пак се спомнува balun не знам, веројатно се што им личи на торус а е ВФ го викаат balun, а во суштина и е balun бидејќи излезот на секој (и аудио) трансформатор е небалансиран (диференцијален) така да постојат професионални микрофони со вграден мал трансформатор кој за чудо и него го викаат balun :) .
Можеби требаше овие мислења во нова тема но што е тука е.
Offline Aleks
« Reply #48 on 03.03.2010, Wednesday, 06:54:24 »
Тоа значи дека:
Не мислев никој да навредам, сори ако така се чуствуваш.
Ока, на иста фрекфенција работиме за балунот, но сепак стојам дека сериско поврзување на РФ (не ВФ, ВФ би можело да значи Варијабилна Фрекфеција imho) е чиста глупост.
Поиздрав, анд морнинг`
Исто така излезните кондензатори ти се од истите целофански и веројатно ќе „пробијат“ на повисока снага од 2-3W (нема ни да можеш да видиш а ќе ти прави проблеми). Иначе може слободно да пробаш со намотките кои ти ги пишува во шемите да видиш дали ќе добиеш поголемо појачување). Наскоро ќе има тема за штимање на ВФ засилувачи, и воопшто не е едноставно!
А дали ако се пробие некој тример на апаратче за мерење ке покажува нешто како спој ???
« Reply #50 on 04.03.2010, Thursday, 19:39:40 (Edited 04.03.2010, Thursday, 19:49:16) »
Не. Ќе прави спој само кога е под ВФ напон.
Сигурно имате слушнато за некој предавател дека работи со пола снага поради штедење на излезниот степен и штедење на струја. Секој транзистор си има своја пропишана волтажа на која работи (точка на работа) а ако повеке се засили или ослаби струјата ке се измести таа точка на работа.
Сега ме интересира дали заштедата на излезните степени се прави со намалување на волтажата или пак со намалување на побудата ???
Offline z33dgm
Како што знам со намалување на побудата пошо ако со побуда 100 бати дава 500 со побуда 50 бати би давал 250 отприлика
OK фала за одговорот, иначе транзистор ако е приклучен на пропишаната волтажа а нема никаква побуда тој не се троши/користи воопшто?
Offline Aleks
Зависи од тоа каков тип е засилувачот, А, Б, АБ
па да, кај А и АБ класите транзисторот вештачки се држи буден со цел да ги засили и многу слабите сигнали кои не би го пробудиле доколку е во C класа
« Reply #56 on 17.03.2010, Wednesday, 12:39:22 (Edited 17.03.2010, Wednesday, 12:54:28) »
дали има некој шема за појачала од Б, АБ, Д и Е класи ?
« Reply #57 on 17.03.2010, Wednesday, 18:04:30 »
ВФ засилувач од А класа е всушност тие баферите кои се повеѓу осцилаторот и излезниот транзистор. Засилувач во Б класа не се прави бидејќи подобро е да се направи во Ц класа каде има поголема искористливост (ефикасност). ВФ засилувач во Д класа може да се направи само за ниско фрекфенции (долги бранови, LW) бидејќи многу брзи МОСФЕТ транзистори не постојат сеуште.
« Reply #58 on 17.03.2010, Wednesday, 21:41:40 »
ОК фала за одговорот, а дали АБ класа е уствари А + Б класа во еден модул?
« Reply #59 on 17.03.2010, Wednesday, 21:47:15 »
АБ класата е А класа но поместена во работната точка повеќе кон едната полупериода на сигналот. Б класата е кога се засилува само едната полупериода од сигналот (ја засилува 1 транзистор). Мислам дека имаше тема за типовите на засилувачи некаде на форумот.
