Author Topic: Прашањa за ВФ засилувачите  (Read 12175 times)
Не кажа дали работи и како работи. Гледам дека имаш целофански тример кондензатори кои имаат голем дијапазон на штимање така да може да работи со различни калеми. Пригушницата може е премала (треба да имаш пригушница со барем 3 намотки на феритно јадро цилиндрично или вакво: ) и ако ја смениш ќе добиеш малку повеќе појачување. Исто така излезните кондензатори ти се од истите целофански и веројатно ќе „пробијат“ на повисока снага од 2-3W (нема ни да можеш да видиш а ќе ти прави проблеми). Иначе може слободно да пробаш со намотките кои ти ги пишува во шемите да видиш дали ќе добиеш поголемо појачување). Наскоро ќе има тема за штимање на ВФ засилувачи, и воопшто не е едноставно!
кондензаторите се од 10-60pF а сигналот влегува од лево и минува преку таа малата намотка со три круга. Тие доле кондензаторите се од по 100нано а диодите се 1n4148 а тоа зеленото е пригушница да не се излева излезниот сигнал надвор.
За пригушницата под 4 мислиш? има еден ферит низ кој минува жичка која е поврзана на масата (минус) со базата па сега ме интересира дали е тоа проблем бидејки може голем дел од влезниот сигнал да се "излее" во масата а тоа е загуба или грешка сум?
Да, така е во право си. Пробај сепак нема да изгубиш туку можеш да добиеш на снага.
Одг: Прашањa за ВФ засилувачите
« Reply #18 on 26.12.2009, Saturday, 02:34:25 (Edited 26.12.2009, Saturday, 02:48:03) »
а дали тримерите и калемите се во ред за сите ФМ фрекфенции од 88 па се до 108MHz?
Aма да не се појават така хармоници кои нема да можам да ги видам?
Не знам, пробај и види на радио приемник дали се фаќаш на повеќе фрекфенции кога си на повеќе од неколку метра од предавателот :)
Но проблем е да не фрла хармоници под 88MHz и над 108MHz (кај авио опсегот) оти тамо не можам да скенирам
Па се фаќа на едно место на друга фрекфенција и тоа слабо-средно јако, дали тоа е во границите на толеранција?
Кога се фаќа на блиски фрекфенции до носечката тоа се вика интермодулациони изобличувања на ВФ, не се тоа баш хармоници али заради едноставност и истата причина (нелинеарноста на осцилаторот и засилувачите) ќе ги викаме и тие хармоници. Инаку зависи колку е тоа слабо, ако се фаќа на 100 метра не е слабо :) Ако се фаќа до 10 метра е слабо и е во границите на нормалата.
ај баш ке проверам па ке ти кажам, иначе не е во близина на фрекфенцијата (не знам точно )
Немора да е во близина, може на пример предавател на 107MHz да има интермодулационен „хармоник“ на 89MHz!
Дали некој знае, со кој тример што се штелова и за што служи во ВФ појачалата, нели има влезен тример преку кој минува сигналот а потоа друг тример кој е споен со минусот од едната страна а со влезниот сигнал од другата страна, после транзисторот има уште два тримери, еден низ кој тече излезниот сигнал а другиот споен на минусот од едната страна и со излезниот сигнал од другата страна?
Не е така едноставно. И со двата тримери се подесува влезната отпорност на засилувачот а едновремено и резонанцијата на влезното осцилаторно коло! Многу е сложено ќе следи туторијал (стрпи се)!
него ме чуди ова, се продаваат некакви си PCI картички кои се ФМ предавател а ги има во две варијанти, 300mW и 1W па ме чуди како тамо не се подесува ништо ниту пак има некакви тримери. Него ме интересира ако знаеш, дали тие фабричките предаватели кои се по силни (над 10W) дали и кај нив за промена на фрекфенција треба да се штелова
PCI картичките се контролираат од посебен софтвер нема кај ним тример, дигитални се PLL
а предавателите тие купените најчесто имаат фреквенциометар на предната страна и еден голем променлив кондензатор/ или повеќе и со ним си штеловаш, ама во последно време и тие се дигитални со PLL
Во суштина ако го наштелуваш добро предавателот што е изработен по добра шема и со добри калеми (посребрени) ќе работи добро на цел опсег (88-108) со мало ослабување на крајот кај 88 и кај 108, затоа купечките предаватели немора да ги штелуваш.
« Reply #29 on 08.02.2010, Monday, 00:44:16 (Edited 08.02.2010, Monday, 00:46:10) »
Често пати слушам дека некој предавател работи со пола снага со цел да се продолжи векот на излезниот транзистор или транзистори па сега ме интересира како се штеди.
Главниот транзистор да е напојуван со нормална волтажа (13,8V) но да биде пробуден со послаба побуда па така да даде послаб сигнал на излез?
На пример на излезен транз. 2SC1971 со напојување од 13,8V и побуда од 150mW даде на излез 2,5W
Главниот транзистор да биде напојуван со помала волтажа од нормалната а побудата да си биде нормално силна колку што треба и на излез да даде послаб сигнал?
На пример на излезен транзистор 2SC1971 со напојување од 8V но со 400mW побуда даде на излез 2,5W
