Author Topic: Замена на звучник со греач  (Read 1961 times)
Offline Goce
« Opened on 08.11.2009, Sunday, 21:45:34 (Edited 09.11.2009, Monday, 00:54:02) »
Ако би сакале да го тестирате засилувачот што сте го изработиле колку е издржлив со полна снага подолго време а да не ви брмчи звучник може да си направите 4 до 8 омски 1000ватен потрошувач кој ќе го замени звучникот.
Ако имате дома некој фен кој не дува а грее може да го искористите греачот или некој греач од греалка само ќе треба да ја скратите намотката за да добиете да биде 4 или 8оми
Јас го имам изработено со греач од стара греалка.
Дали имаш пробано кога ќе почне да грее на поголема снага, ако си измерил дека ладен е на пример 8 оми, колку оми е кога е жежок, не дај боже да е црвен усвитен?
Offline Goce
Одг: Замена на звучник со греач
« Reply #2 on 09.11.2009, Monday, 01:07:17 (Edited 09.11.2009, Monday, 01:14:41) »
Е не ми текнало да измерам а може ја менува отпорноста
Post Merge: 09.11.2009, Monday, 01:14:41
Сеа пробав го загреав со DC напон не премногу за да светне и не ја менува својата отпорност
Offline z33dgm
Ме интересира дали жица од гитара може да се користи како греач ( мислам на најдебелата зица)
Offline slobo_n
Ако инспирацијата си ја добил поради тоа што жицата од гитарата е намотана во форма како жиците од греачите, тоа не значи ништо. Најдобро провери го отпорот на жицата од гитарата и дотерај го како што беше кажано погоре, на 4или 8 оми. Но моја претпоставка е дека отпорот на таа жица е многу мал, блиску до 0.
« Reply #5 on 08.03.2010, Monday, 13:34:29 (Edited 08.03.2010, Monday, 13:37:47) »
неееее...кај гитара од жица...таа има мал отпор...земи отиди на отпад некој ке најдеш греалка, растури ја и ете ти....имаш греачи...ама па знај, колку подебела жицата толку помал отпор има, и обратно, ако е тенка има поголем отпор...
Споено мислење: 08.03.2010, Monday, 13:37:46
со колкава струја го оптовари греачот??? ако е мала струјата, со тоа помалце ке се загрева и нема промената на отпорот да биде до толку голема за унимерот да ја покаже....ако можеш со U-I метода (ако знаеш како е тоа ок, ако не пиши порака ке ти кажам) да измериш отпорот па тогаш да кажеш дали се менува отпорноста (струјата)....
Offline VLATKO*
« Reply #6 on 24.03.2010, Wednesday, 10:49:34 »
6 жица од гитарата има отпор од 2 оми.
« Reply #7 on 24.03.2010, Wednesday, 11:23:12 (Edited 24.03.2010, Wednesday, 11:26:40) »
со што го мереше отпорот??? ако си го мерел со обичен унимер знај не е 2оми, дека унимерот мери пад на напон на отпорникот при позната струја, па за тоа унимерите не се добри за мерење на мали отпори дека има многу мал пад на напон...ако можеш со UI метода да ја измериш отпорноста тогаш би било многу поточно пресметаното...  ;D
едит
првата жица на гитарата би имала поголем отпор, бидејќи е потенка, ама па може да издржи помала струја...
