Author Topic: 25000W засилувач  (Read 14298 times)
Одг: 25000W засилувач
« Reply #15 on 20.09.2010, Monday, 13:11:46 »
За звучници не берете гајле,само вие напртавете го! ;)
« Reply #16 on 20.09.2010, Monday, 13:18:50 »
Хехе камо таа среќа да го направиме. :D :o
« Reply #17 on 20.09.2010, Monday, 17:35:54 »
Е ај да видиме, прво, има ли некој целка кутија „за фрлање“ (;D) транзистори MJL21194 и MJL21193, второ, има ли некој „за фрлање“ трансформатор од барем 45KW (мада ова не е толкав проблем да го најдеме, можеме да премотаме една мини трафо станица, хахахах ;D ;D ;D).
Offline ivica.s
  • RF Guru
« Reply #18 on 20.09.2010, Monday, 17:59:26 (Edited 20.09.2010, Monday, 18:02:40) »
За кутија лесно е, некој стар контејнер (товарен за на шлепер  :D) ем лесно се превезуваат, ем се метални, значи може да се заземји кутијата, што автоматски значи дека ако некој го допре контејнерот, нема да загине ако има некоја грешка во појачалото или инсталацијата.
Е сега напојувањето е проблем, во македонијава има еден куп фабрики што не работат каде таква трафостаница од 45 KW може да се најде, само треба спонзори.
Друг проблем, премотување на трафостаница од 45 KW е многу полесно да се каже одколку да се направи.
Шала на страна, дури и ако некој го направи овај засилувач, 25000 вати нема да ја кренат МК во воздух, многу фудбалски стадиони имаат и повеќе од тоа, па не сум слушнал некоја фудбалска нација да била уништена од прегласно озвучување  :D
« Reply #19 on 20.09.2010, Monday, 18:13:58 »
Најчесто озвучување од овој калибар не се прави со едно појачало од 25000 вати, туку со повеќе помали, на пр. 25 од по 1000 вати. Исто така, ако го направи некој ова појачало од 25000 вати ќе му треба и вилушкар за да го пренесува и монтира/демонтира ;) :o
Offline didy
« Reply #20 on 20.09.2010, Monday, 18:20:32 »
Интересно, ама тешко остварливо, како финансиски така и практично, но ако некој спонзоира е тоа ќе биде нешто друго  :)
практично тоа ќе биде еден КРО (може двокрилен), каде напојувањето ќе оди на бакарни шини, а јас би додал и класични автоматски (10А)осигурачи на колкеторска страна, ако еден транзистор прегори, а напојувањето е за големи стуи, тогаш ќе го стопи транзисторот или конекциите, а нема да се исклучи.
нека се формира еден тим, нака размисли кој како ќе учествува, и можда се почне.
« Reply #21 on 20.09.2010, Monday, 18:21:00 (Edited 20.09.2010, Monday, 18:39:29) »
Ке направам еден спот кога ке има некој јак настан,да видите што се има вклучено за да се добие 5 к вати,а тек за 25...... не сонувајте со отворени очи :D :D :D :D ;) ;D ( ке видиме нешто за Нова Година ,ако се најде тезга... ::) :D ;D
Споено мислење: 20.09.2010, Monday, 18:39:29
И јас едно време се занесував и барав шеми ,ама стасав само до 20 КВати сила. :D Еве и една шема во киловати од мене,само да ја видите ;D ;D ;D
Offline laze
« Reply #22 on 20.09.2010, Monday, 20:15:25 »
абе ова не е реално  :) шо ке ми го ова
« Reply #23 on 20.09.2010, Monday, 20:19:16 »
може ќе биде првиот форум на балканот па дури и на светот со најголемото појачало!! :P :P ;D ;D сите други ќе завидуваат!!
« Reply #24 on 20.09.2010, Monday, 20:23:03 »
значи ок...најдовме делови, го направивме појачалото, ја премотавме трафостаницата...а кај ке најдеме па диоди и кондензатори за напојувањето бе луѓе??? треба и на тоа да се мисли...за диоди ајде де ке се најдат негде а па тоа кондензаторите ке треба 30F да бидат вкупно...
« Reply #25 on 20.09.2010, Monday, 20:25:00 »
ќе нарачаме бесплатни делови од сите фирми што даваат и ќе го составиме!!
Offline VLATKO*
« Reply #26 on 20.09.2010, Monday, 20:33:26 »
кондезаторите сами ке си ги направиме.
« Reply #27 on 20.09.2010, Monday, 21:38:56 »
Нема никој да ти достави толку бепслатни делови, освен ако на засилувачот не пишува Texas Instruments или Mitsubishi, а за да го направиш тоа, ќе треба да го молиш производителот за спонзорство, што искрено не би го правел :S.
Да, во принцип, многу полесно е да пренесеш 25 засилувачи од по 15kg одколку 1 засилувач од 500kg ;). Потоа секој од засилувачите одговорен за напојување на еден звучник, или пар на звучници, зависи како ќе се замисли конфигурацијата на озвучувањето ;).
Вакви работи се неисплатливи за правење, нема како да се транспортира, непрактично е, не викам дека не е cool да имаш вакво едно „зверче“ во дворот, ако не повеќе комшиите страв ќе ги фати, ќе мислат дека правиш атомска бомба, или нешто такво, хахахах ;D ;D ;D. Но, сериозно, не исплатливо е :S.
Offline z33dgm
« Reply #28 on 20.09.2010, Monday, 21:59:42 »
излезните транзистори се 250V 16A ахах а ги има 28 нпн и 28 пнп тамн 25кВ ... напојување 30кВ трафо со по 2-3 фарада кондензатори на позитивен и негативен дел и супер ке биде
« Reply #29 on 20.09.2010, Monday, 22:02:20 »
Абе не е многу, ќе биде само 15 dB појако од 700 W засилувач  ;D
