Author Topic: PIC 16F84A Stepper Motor controller  (Read 4450 times)
Offline ljup4o
« Opened on 19.09.2010, Sunday, 12:14:48 (Edited 19.09.2010, Sunday, 15:02:10) »
Еве ја страната за овој Stepper Motor controller само дали ке може да ми каже некој како мозам на степ моторот наместо 5 волти да му пушта повеке на пример 25 болти дали е тоа изводливо
http://www.piclist.com/images/www/hobby_elec/e_step.htm
Quote from: Администрација
Кодирај линкови !!!
Одг: PIC 16F84A Stepper Motor controller
« Reply #1 on 19.09.2010, Sunday, 12:48:52 »
да можеш,но на ИЦ2 ќе му поставиш ладилник да не изгоре!!!На влез ќе ги приклучиш тие 26 волти кај што пишува +5 волти(лево од ИЦ2)
« Reply #2 on 19.09.2010, Sunday, 22:47:56 »
за IC2 ке ставиш 7805 (без тоа L ) и ладилник некој по потреба...иначе не би ти препорачал да пушташ поголем напон бидејќи ке ти изгори моторчето зашто тие обично имаат мал отпор на намотките. Можеш да му ставиш поголем напон за напојување ама па ке ти требаа коло за ограничување на струјата...да побарам шема една што мислам дека е ептен добра ке ја ставам на форумов....
Offline deophorant
« Reply #3 on 19.09.2010, Sunday, 23:05:55 »
Постојат случаи кога може да се напојува и со 36V, но не се носи тој цел напон на моторот. Идејата е во микростепинг и PWM модулација, каде се старта со голем напон па после се сечка тој напон, за да не се изгори моторот, а стартната струја е голема за да има голем стартен момент моторот. Нешто слично на микростепинг, но сепак овој начин на управување не е едноставен, и бара прецизни актуатори и добар алгоритам за контрола.
« Reply #4 on 19.09.2010, Sunday, 23:13:16 »
Баш така, сега баш нешто читам некоја литература во врска со ова, и колку што гледам, PWM контрола на step (а особено на DC) мотори е цела наука ;).
« Reply #5 on 19.09.2010, Sunday, 23:17:52 »
а нели може со PWM регулација дали може да се регулира јачина на светење на некоја сијалица,или мотор но предходно да има ставено тријак????И ако може шема!! :D
« Reply #6 on 19.09.2010, Sunday, 23:22:46 »
Еве една шема за еднoставен димер (dimmer) ;).
http://elektronika-mk.net/index.php?topic=1241.0
Offline deophorant
« Reply #7 on 19.09.2010, Sunday, 23:38:53 »
Може, но зависи каков мотор, сите се регулираат на најголем дел од нивните параметри (барем оние кои се независни), но регулацијата може да биде од некоја шемичка со 3-4 елементи до DSP микроконтролер и цел компјутер. Пиши за каков мотор станува збор?
Offline deophorant
« Reply #8 on 20.09.2010, Monday, 12:34:52 »
Ако станува збор за 170KW и ако тој е наменет за 220/380V тогаш струјата е 250А (за трифазен асинхрон), што не е мала струја. Битно е од каков тип е моторот, доколку е еднонасочен препораката е управување со трифазен мостен насочувач со тиристори (вкупно 800А струја во тој случај), доколку е трифазен асинхрон, првото прашање е дали е со намотан ротор со прстени? Електронската регулација за 250А укажува дека ќе мора да се користат IGBT модули (на крај на граница) или PBJT кој најверојатно ке трпат. Инвестицијата не е мала и конструкција на добро управување е и повеке од докторат, па за самоградба на ентузијасти е само далечна фантазија. Доколку е со намотан ротор со прстени (за овие моќности сигурно е со намотан ротор но сали е врзан внатрешно или има оставено прстени?) тогаш мојот предлог е да се користат роторски опуштачи (роторски отпорници) и со неколку склопки да се премостуваат во зависност од стартниот момент.
« Reply #9 on 20.09.2010, Monday, 20:35:58 »
190KW??? нема шанси...кога ке го пуштиш мислиш цела населба без струја да ја оставаш....
« Reply #10 on 20.09.2010, Monday, 20:48:04 »
не туку ова е за една фирма(фабрика) па они не се поврзани на градска мрежа директно!!И јас се чудев за тој вентилатор од 190 киловати!!Исто така сега најдов вентилатор од 150 вати дали може шеми за димер и да се регулира со ПВМ!!!
« Reply #11 on 20.09.2010, Monday, 20:49:21 »
за мотори над 5-10kW мислам дека треба посебна дозвола и тоа оди на индустриска струја :)
Одг: Одг: PIC 16F84A Stepper Motor controller
« Reply #12 on 20.09.2010, Monday, 22:10:46 »
Мислам дека можеш да ја искористиш таа шемата што ја имам post-ирано погоре, таа на Борче, иако се работи за мотор а не за сијалица (индуктивен товар), само што ќе му монтираш ладилник на BT139 ;).
« Reply #13 on 21.09.2010, Tuesday, 07:57:40 (Edited 21.09.2010, Tuesday, 08:06:00) »
Не треба посебна дозвола.
За над 40 kW треба посебно броило (со струјни трансформатори)
Само во секој случај треба cos(fi) да биде помало од 0,95
Споено мислење: [time]21 Септември 2010, 07:59:04[/time]
Па фактички стандардниве шемички со тријак се некој вид на PWM...
Споено мислење: 21.09.2010, Tuesday, 08:06:00
Кај вакви големи мотори проблем е и стартната струја.
Пред 2 месеца приклучувавме чилер во една фирма во Скопје, чилерот имаше 150 kW снага, ама при старт влечеше 850 А, а доколку се користи коло за Soft Start околу 600 А.
Offline deophorant
« Reply #14 on 21.09.2010, Tuesday, 08:15:06 »
Пуштање на мотор со тријак, на начин како димерот е само аматерско и неисправно решение. Не се што регулира напон на омски потрошувач може да се користи на мотор. Таму си има други правила а посебно за моторите над 5KW. За дома можете да експериментирате со што сакате но немојте вакво нешто да оставите во погон.
