Author Topic: Драјвер за автомобилска Бомбина  (Read 10018 times)
« Opened on 08.11.2009, Sunday, 13:53:59 (Edited 19.03.2010, Friday, 23:21:22) »
Драјвер за автомобилска бобина, можете да го користите за заштитна ограда
па кој ќе се фати да добие шок  ;D :P
Offline z33dgm
1. Да прасам еве како што е пишано за ограда дали треба двата краева од бобината да се на оградата ( ако е така ке има краток спој и ... ) ... или некако др јаче се поврзува
2. Колкава струја ке го удри тој што ке се фати
3. Дали само ке го пецне или дури и ке го онеспособи
доволно е само еден крај од бобината да е на ограда
струја појма немам колкава дава
а ќе го пецне убаво, сега не да го усмрти ама да го здрма така појако да, дава негде над 5кВ напон :), a човекот веќе на 50В осеќа така да ...
Offline danix01
Такава инсталација имам видено но ја немам проучено и сватено како работи.беше поставена на една инпровизирана фарма за кокошки а цел и бесе одбрана од диви зивотни бидејки фармата се наогасе во поле.Надвор од оградата можев само да го видам акумулаторот и бомбината и се гледасе дека преку дебел кабел од бомбината е поврзана на оградата а минусот од акумулаторот бесе заземјен.Дали имасе електроника или не  не знам.а дали би мозело оваа слично да се направи со блиц од стар апарат бидејки и во него има висок напон
rules are made to be broken
може ама нема да е тоа тоа, е сега има еден проблем ( можеби не е ) тоа што блицовите работаат малку поинаку
Offline danix01
Кај блицовите се акумулира еднонасочен напон во кондензаторот. додека драјверот работи на наизменичен напон исто така напонот на блицот е 10пати помал за разлика од оној на бомбината
да, ама празнењето е поинаку тоа е проблемот пошто тие ламбите имаат фидбек, а кај бомбината нема такво нешто
Offline danix01
планирам да ја извадам ламбата за блицот и да остане само електрониката..ке пробам јас како ке реагира..ке експериментирам малку не мозам нисто да изгубам и така имамм стар апарат за фрлање
испробај па пиши, пошто и јас незнам нај нај како работаат , добро знам како прави висок напон ама тој делот со празнењето е ...
Offline cekaj
  • Електроничар за занимација
Само внимавај при тестирање, оти при празнењето на кондензаторот се индуцира многу висок напон, имаше видеа на YouTube, жиците се залепија на ножицата, при контакт..
се топат, направи искриште од 2 штрафа прицврстени еден према друг и со вртење на едниот носи го поблиску до другиот и да видиме длаи ќе префрли :)
иако не ми се верува
струја појма немам колкава дава ....
Добро би било, доколку објектот има трака за заземјување, другиот крај да се приклучи на таа трака, за „подобар“ ефект ;D ;D.
Offline MAKEDONIA
od blic moze da se napravi se isfrla kondenzatorot , na blicot od sekundarot pred diodata  se priklucuva na primarot na bombinata, inaku toj aparat e odlicen za polnenje na aura jas go koristam 10 godini, se drzi vreliot kraj na bombinata ise se vklucuva ne smee da e vklucen pa da se fati treba vlukucuvacot da bide dobro izoliran i koga e vklucen ne treba da se dopira nisto bidejki ako se dopre nekoj metalen predmet se pojavuva praznenje od covekot prema metalniot objekt
Z33MK
Offline z33dgm
нели може едниот крај на оградата другио со шипка у земјата (ако е у поле ама ако е нешо бетон или слично  немам идеа )
не мора, со допирот од човекот се „затвара“ колото, ова не е баш такво какво што треба затворање но сепак има да го здрми
пошто тој на еден начин оделен е од земјата
