Author Topic: Испитување на транзистори  (Read 5605 times)
« Opened on 04.09.2010, Saturday, 00:16:51 (Edited 04.09.2010, Saturday, 00:21:00) »
Во оваа тема има објаснување како да се испита функцијата на  еден биполарен транзистор со дигитален мултиметар!!
Ова е приказ(туторијал) како да дознаеме дали транзисторот е од НПН или од ПНП тип и дали работи!!Исто така е објаснето е од кој матријал е изработен транзисторот!!!Слики ќе поставам!!
Има објаснување со дигитален инструмент каде што е наместен во подрачјето на испитување диоди!!!
1.Изводите на транзисторот ги означуваме со бројки(може со што се сака,но најлесно е со бројки) и со дигиталниот мултиметар во двете насоки помеѓу секои три изводи испитуваме!!
2.Кога ќе откриеме помеѓу кои два изводи и во двете насоки има голема отпорност,тие два изводи се колекторот и емитерот,но се уште не знаеме кој е кој,но знаеме кој извод е базата.
3.За да дознаеме од кој тип е овој транзистор ќе направиме вака,позитивниот пол од мултиметарот го поврзуваме на базата,додека пак негативниот пол прво  на едниот извод а потоа на другиот извод од останатите два(емитер,колектор).При овие мерења добиеме мал отпор тогаш транзисторот е од НПН тип,а ако е голема отпорноста добиваме дека е од ПНП тип.
4.За да дознаеме кој е емитер а кој колектор правиме вака,кога ќе биде измерена отпорноста (помеѓу база и колекторот,и база и емитер)емитерот има многу малку поголема отпорност од колекторот(отпорноста на колектор-база е помала од отпорноста помеѓу емитер-база),па затоа разликата е многу мала и може да се утврди со дигитален мултиметар!!Исто така транзисторите во метални куќишта колекторот е поврзан на самото куќиште со што овозможува ладење на транзисторот,и така лесно се открива-тој извод е оној кога помеѓу кој и куќиштето има краток спој(отпорност нула).
5.За да откриеме од кој материјал е изработен транзисторот користиме мултиметар (дигитален,не аналоген) ние ќе го мериме падот на напонот изразен во миливолти и ако имаме пад на напон од 600 миливолти транзисторот е силициумски,а ако имаме добиено пад на напон од околу 300 миливолти тогаш е изработен транзисторот од германиум!!НО најважно е да ја измериме отпорноста на ПН споевите колектор-база и емитер-база при директна поларизација!!
Споено мислење: 04.09.2010, Saturday, 00:21:00
Извинете што не ја ставив оваа тема во туторијали,па ако може некој од администраторите да ја префрли во туторијали!!!Благодарам однапред!!! :D
Одг: Испитување на транзистори
« Reply #1 on 04.09.2010, Saturday, 00:31:27 »
Ти слободно пиши а ние после ке ја префрлиме темата
« Reply #2 on 04.09.2010, Saturday, 00:55:30 (Edited 04.09.2010, Saturday, 01:02:59) »
На Малечко му беше потребна помош со испитување,па еве му од мене!!! ;)
ПС.Следен туторијал употреба на транзистор како прекинувач!!!
« Reply #3 on 04.09.2010, Saturday, 01:19:49 »
Јас PIR сензорот го извадив од една неонка со навој,ама па неонката беше расипана не светеше а на плочката што го извадив PIR сензорот пишуваше кај изводите G D S или Gate Drain Source па сега јас мислам дека не е исто испитувањето како за транзистори (NPN и PNP). ;D
« Reply #4 on 04.09.2010, Saturday, 01:34:24 »
тоа не е пир сензор, тоа е MOSFET
« Reply #5 on 04.09.2010, Saturday, 01:37:31 »
Мислиш MOSFET транзистор или некој сензор бидејќи неонката работеше до пред некое време и штом поминеш покрај неа она се палеше јас мислам дека тоа е PIR сензор нека ме поправи некој ако сум згрешил.
« Reply #6 on 04.09.2010, Saturday, 01:47:32 (Edited 04.09.2010, Saturday, 01:49:56) »
Да така е малку  е поразлично од испитување на Фетовите со транзисторите!!Сега вака кај исправен Мосфет отпорноста Гејт-Сорс и гејт-Дрејн треба да биде бесконечно голема и во двете насоки за што причина е изолацијата помеѓу гејтот и каналот.При ова мерење во некој случај на омметарот ако се прикаже мала отпорност тоа значи дека има пробив помеѓу гејтот и каналот.По испитувањето на гејтот мора да се оствари краток спој помеѓу изводите што може да се изведе со со едниот испитен кабле.Ќе се елиминра заостанатиот потенцијал на гејтот кој ако не се отстрани во натамошните испитувања ќе дојдеме до погрешни заклучоци!!!Ако гејтот е во ред следното што треба да се провери е дали има пробив помеѓу дрејнот и основата.Помеѓу основата и дрејнот  има ПН спој што значи дека ако нема пробив тогаш помеѓу дрејнот и основата во едната насока треба да има голема отпорност,а во другата мала отпорност!!Треба да се порвери дали има пробив помеѓу дрејнот и сорсот и дали функционира каналот,па се проверува вака,треба да мериме помеѓу дрејнот и сорсот и дали работи каналот.Треба да се мери отпор помеѓу дрејн и сорсот но така што кај Н канален Мосфет плусот на инстурментот ќе биде на дрејн,а кај П канален Мосфет минусот на инструментот да биде приклучен на дрејнот.Инструментот треба да покаже средна до голема отпорност,зависно од тоа дали Мосфет е со вграден канал или со индуциран.Каблето од дрејнот се префрлува на гејтот па се враќа на дрејн.Ако Мосфетот е исправен,отпорноста помеѓу дрејнот и сорсот треба да виде значително помала.Мосфетот поминал во проводна состојба со помош на поларизација на гејтот од напонот на инструментот.
НапоменаЧ Треба да се има на ум дека прикажуваното омско испитување на исправноста на Фетовите не дава секогаш точни резултати можно е Фетовите да биде исправен ,а омското испитување да покаже дека е неисправен и обратно.Затоа постојат кола за испитување на Фетови,тој е засилувач или осцилатор и може сам да се изгради.(цитирано од Слободан Таневски-напомената)
Споено мислење: 04.09.2010, Saturday, 01:49:56
Ова го учев за школска година (пракса и аналогна електроника) немојте да се уплашите што не имам научено и што знам за електроника!!!
« Reply #7 on 04.09.2010, Saturday, 01:56:20 »
Еве datasheet од сензорот
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/14906/PERKINELMER/LHI878.htmlКај мене на PIR сензорот пишува LHI 878. :)
« Reply #8 on 04.09.2010, Saturday, 01:59:45 »
Исто е и како и кај ФЕТ и како кај Мосфет!!!! ;)
« Reply #9 on 04.09.2010, Saturday, 02:02:40 »
A случајно некој да не има шема за цел склоп (motion detector) со PIR сензор кога ќе поминеш да уклучува реле :D.
Имаш фото релиња види на страната на неомонтана но таму немаш ПИР сензори туку со фото диода и фото транзистор!!!!
ПС.Пиши неомонтана (бугарски сајт) незнам сајт затоа вака!!!
Offline didy
Ако може ова попрецизно!
По поларитет црната испитна сонда е позитивна, а црвената негативна ! при омско мерење
Самото ти е објаснето црвената(плус) е на базата,додека пак црната(минусот) еднаш на едниот извод а потоа на другиот (еднаш на колектор,еднаш на емитер) ние ќе дозанеме кој е емитер а кој е колектор!!!Исто така може да се испитува во подрачјето на мерење на отпор,а може и во подрачјето на испитување на диоди.Ако се испитува транзистор со дигитален инструмент  може да се корсити подрачје за испитување на диоди но и подрачје за мерење на отпор!!
ПС.Црната испитно кабле е минус а црвената е плус,не како што си напишал.
по сликовито од ова неможе да биде објаснето....
http://elektronika-mk.net/index.php?topic=1108.0
сега вака, во туторијали сакам да ја префрлам темата но штом биде туторијал треба да има објаснување а не и други коментари па сега SKOLS стокми се во еден пост односно сите корисни работи стави ги во еден коментар (во првиот) а сите останати да ги избришам ИЛИ друга варијанта темава да стои за дискусии а сите корисни информации објави ги во нова тема како туторијал. како мислиш дека е подобро ?
