Author Topic: IR Dimmer  (Read 12028 times)
Одг: IR Dimmer
« Reply #60 on 25.04.2011, Monday, 23:51:08 »
Дечки, го направив ова димеров, ама слабо ми свети сјалицата кога е на максимум (не свети како кога е дирекно на струја уклучена). Видов дека само една полупериода доаѓа до неа. Дали е ова нормално? И ако не е, да не е случајно до тријакот, немав TIC206 па ставив BTA08 и отпорникот од 820 го сменив на 100 ома, пошто не сакаше да запали со 820.
Си мислам, да не треба негативни и позитивни импулси на гејтот за да се уклучуваат двете полупериоди?
Offline danix01
Одг: IR Dimmer
« Reply #61 on 26.04.2011, Tuesday, 07:39:23 »
смени го тријакот најдобро работи со оргиналниот.имам пробувано со замени ама безуспешно беше
rules are made to be broken
Одг: IR Dimmer
« Reply #62 on 26.04.2011, Tuesday, 08:08:05 »
Да,БТА...  има поголем внатречен отпор.
Одг: IR Dimmer
« Reply #63 on 29.04.2011, Friday, 00:46:28 »
Да не купувал некој побрзо TIC206 да ми каже каде има ???
Одг: IR Dimmer
« Reply #64 on 29.04.2011, Friday, 00:51:17 »
TIC206 имаш во гац,цената би требала да е негде измеѓу 50 и 100ден...
Одг: IR Dimmer
« Reply #65 on 29.04.2011, Friday, 00:52:06 »
Thanks!
Одг: IR Dimmer
« Reply #66 on 29.04.2011, Friday, 01:01:07 »
Thanks!
Нема гајле :D,само да ти напоменам дека има TIC206D и TIC206M,тој со „D“ е за напон до 400V и струја до 3А,а тој со „М“ е за напон до 600V и струја до 3А ;) ;D
ggoce
Одг: IR Dimmer
« Reply #67 on 13.03.2012, Tuesday, 11:29:03 »
Има ли некој снимено или сликовито да ставе туториал за програмирање на пик12ф629 ми треба за ir dimmer а иначе имам направено PIC and EEPROM Programmer
Одг: IR Dimmer
« Reply #68 on 13.03.2012, Tuesday, 14:29:00 »
каков тип на програматор е тоа, некој вид на JDM ?
која програма ја користиш за програмирање на пиковите IC-Prog WinPIC ....
Одг: IR Dimmer
« Reply #69 on 13.03.2012, Tuesday, 23:34:08 »
Што може да е работата, едната PCB е по широка од другата
Одг: IR Dimmer
« Reply #70 on 13.03.2012, Tuesday, 23:37:53 »
кај тој големиот кондензатор на левата плочка има уште една лемна точка за поголем/помал кондензатор....барем тоа приметив дека е разликата...
ggoce
Одг: IR Dimmer
« Reply #71 on 14.03.2012, Wednesday, 07:30:26 »
Исти програматор како на најдо http://elektronika-mk.net/index.php?topic=399.0  со WinPic800 целосно се програмира а со IC Prog на крај ми пише дека има грешка Verify failed at address 0000h
[датотека избришана од администраторот]
Одг: IR Dimmer
« Reply #72 on 14.03.2012, Wednesday, 15:04:34 »
а на IC-Prog тој драјверот што иде со него го имаш ставено во истата папка во компјутерот кај што е и програмава ?
дали со WinPIC имаш нешто успешно испрограмирано ?
ggoce
Одг: IR Dimmer
« Reply #73 on 14.03.2012, Wednesday, 18:07:07 »
Брат ја средив работата не било до програмирањето ниту до програмерот туко до хардверот односно ир димеро шемата не била во ред ја прегледав па направив др според др семичка и е ок сега  ;)
Offline warningteam
Одг: IR Dimmer
« Reply #74 on 14.03.2012, Wednesday, 21:54:27 »
А кој од тука знае да го испрограмира PIC -ов може да се дог.. преку ПП ке платам за програмирањето ако е потребно :D  ако некој знае нека пише во ПП..
