Author Topic: IR Dimmer  (Read 12054 times)
Offline Gestak
Одг: IR Dimmer
« Reply #15 on 23.11.2010, Tuesday, 15:02:45 »
Ама јас ова што го  имам  само што вклучува и исклучува некој склоп на пр сијалица а за него бара 12в напојуванје.
Еве линк
http://www.ivica-novakovic.from.hr/IrOn-Off.htm
Одг: IR Dimmer
« Reply #16 on 23.11.2010, Tuesday, 15:21:25 »
Еве линк
Eве ти исправно и испитано напојување за тоа коло за директива на 230V~.Јас лично го направив по шема од емитер.Ептен е ефтино со малце делови е,и испорачува 12V 50mA. ;) :)
Шемата: :D
http://pic.mk/?v=transforme.png
Кондензаторот е 680nF 275V AC,отпорниците од по 100Ω нека бидат половина ват. ;) :)
Offline Gestak
Одг: IR Dimmer
« Reply #17 on 23.11.2010, Tuesday, 17:14:37 »
Фала за шемата,  :) само диодата 12в 1 до 1,5 вати.
Одг: IR Dimmer
« Reply #18 on 23.11.2010, Tuesday, 17:21:55 »
а ако сакаш да смениш струја т.е. да дава помала  треба равенката да ја промениш!! ;) ;D
R=U\I за U=230Волти I=струјата која ја сакаш C=1\6.28*f*R кондензаторот се менува за колкава струја сакаш на излез да добиеш!за 35мА е 470nF а за 50мА е 680nF!
Одг: IR Dimmer
« Reply #19 on 23.11.2010, Tuesday, 17:40:01 (Edited 23.11.2010, Tuesday, 17:42:00) »
А што мислите,да го заменам тој кондензатор со нов од 1uF и зенерка да ставам од 5W дали на излез ќе добијам негде 100-200mA или тешко? :)
R=U/I
R=230V/0.100A
R=2300Ω
C=1/2•(pi)•ƒ•Z
C=1/2•3.14•50•2300
C=1.384 uF
Tочна ми е пресметката ;D?Ако е точна супер ќе биде да испорачува 100mA струја ;D :D
Одг: IR Dimmer
« Reply #20 on 23.11.2010, Tuesday, 17:53:09 (Edited 23.11.2010, Tuesday, 17:59:12) »
R=UI за U=230Волти I=струјата која ја сакаш C=16.28*f*R кондензаторот се менува за колкава струја сакаш на излез да добиеш!за 35мА е 470nF а за 50мА е 680nF!
R=U/I
R=230V/0.100A
R=2300Ω
C=1/2•(pi)•ƒ•Z
C=1/2•3.14•50•2300
C=1.384 uF
1384nF ми испадна на мене!Зашто си го ставил на микро кога си можел да множиш со -9 за нано да ти испадне! ;) ;D ;DСмени таму наместо -6 стави множи го со -9! ;)
Споено мислење: 23.11.2010, Tuesday, 17:59:12
спој во серија неколку кондензатори дека нема да најдеш од 1000нФ! ;)
Одг: IR Dimmer
« Reply #21 on 23.11.2010, Tuesday, 18:02:34 »
1uF 60mA по некое не напишано правило :)
така мене ми објаснуваја :)
Одг: IR Dimmer
« Reply #22 on 23.11.2010, Tuesday, 18:11:13 »
како мислиш 1uF 60mA???
Одг: IR Dimmer
« Reply #23 on 23.11.2010, Tuesday, 18:35:06 »
епа за секој 1uF добиваш по 60mA
ама тоа оди до кај 5х 1uF паралелно поврзани 5 конд. пошто после пука ;D
Одг: IR Dimmer
« Reply #24 on 23.11.2010, Tuesday, 18:50:09 »
Meне не ми прави логика,за 50mA струја ставаш кондензатор од 680nF,а за 60mA струја 1uF ???
Одг: IR Dimmer
« Reply #25 on 23.11.2010, Tuesday, 19:05:17 »
Има голема логика,што те чуди ;D Еве и нешто околу без-трансформаторското  напојување.
Offline Gestak
Одг: IR Dimmer
« Reply #26 on 23.11.2010, Tuesday, 22:59:34 »
Тогаш зошто ставаме 680n кога е 50mA тогаш  не може може од 1uF да се стави ???
Offline Gestak
Одг: IR Dimmer
« Reply #28 on 24.11.2010, Wednesday, 10:21:34 »
Само делот за напојуванје ќе се искористит,само пак голем простор ке зафаќаат кондезаторите 2200uF другите 2 од 1uF а можеби и ке е  тамам за во некоја дозна со помалку жици.Ќе пробаме  ;).
Offline Kicho_MKD
Одг: IR Dimmer
« Reply #29 on 19.12.2010, Sunday, 22:20:37 (Edited 19.12.2010, Sunday, 22:31:58) »
Ај ќе ве молам за помош, ја направив шемава од тука
http://www.elektronika.ba/617/ir-dimmer-svjetla-v1/и сега не ми свети сијалицата. Со фазомер покажува струја ама со мултимер не ми дава кај фасонката. Не ми е јасно што треба да правам, пробував за споеви нема само кај тоа за IR TSOP шо е има кај сите 3 спој (незнам дали вака треба да биде). Ве молам за помош побрзо ми треба. Прашајте нешто ако треба да ви докажам. :)
