Author Topic: Читање на Rotary Encoder со користење микроконтролер?  (Read 2156 times)
Offline nCounTr
  • Почивај во мир
  • Дипл.Ел.Инж.
« Opened on 29.07.2010, Thursday, 21:54:45 (Edited 29.07.2010, Thursday, 22:06:40) »
Дали некој може да ми напише како може да го читам ротациониот енкодер за да можам да го искористам како дигитален контролер на глас или нешто слично.
Ротациониот енкодер го имам извадено од Belinea монитор и незнам ни дали е добар за таа уботреба за која ми треба.
Во меѓувреме го најдов ова:
http://www.fleurey.com/franck/pmwiki.php?n=Main.HDDEncoder
При што ова може да го испробам пошо имам два хардови со исти вакви мотори кои работат па ќе ми се најдат за нешто :)
АМАН ЧИТАЈТЕ ПРАВИЛA
Offline deophorant
Најверојатно станува збор за 2-битен инкрементирачки енкодер. Ако е таков тогаш имаш 2 бита кои во зависност од поместените чекори ја менуваат својата состојба. можните состојби се:
00 -> 0
01 -> 1
10 -> 2
11 -> 3
На секоја состојба може да и се придружи бројка. При промена на сосотојба се менува комбинацијата, а ако тој 2-битен број иде нагоре (се инкрементира) енкодерот се врти во една насока а доколку иде надоле врти во друга. Прилично едноставно, пробај па пиши како иде.
Offline nCounTr
  • Почивај во мир
  • Дипл.Ел.Инж.
Сеуште ја немам поставено електрониката гледам како работи сеуште, односно го учам теорискиот дел за потоа практично полесно да го имплементирам, пошо ќе го користам во комбинација со многу други работи малку потешко и посложено ќе ми биде да го имплементирам. Затоа и пишав овде за некој ако има испробано како да се поврзи и такви работи пошо за микроконтролери сум дупка (да не речам окно од рудник) :)
Offline deophorant
Со овие енкодери сум имал многу проблеми, но се е решливо кога го имаш вистинскиот харвер. Имено сум ги користел за детекција и брзина на вртење на серво и трифазни асинхрони мотори. Кога станува збор за индустрија има огромни индукции и долги кабли. Треба во таков случај да се поставуваат и филтри. Проблемот го решив со користење на LPC1768 кој има модул за ваков енкодер A,B,index влезови. Тој си ги има сите потребни аналогни и дигитални филтри за оваа намена. За користење на овој енкодер во домашни услови најверојатно нема да треба ништо (само во индустрија сум го користел), но сепак ако треба ке смислиме што и како.
Offline kill
Мислам дека ова мало хардверско решение  за твоите потреби ќе заврши работа, едноставен декодерче 1x1 од 4 можни состојби. со еден ттл да не  усложнуваме сепак ти е за volume.
Offline nCounTr
  • Почивај во мир
  • Дипл.Ел.Инж.
Не ми е баш за обична волуме контрола, битен ми е и излгедот, при што мислам дизанот да биде професионално направен. Околу тоа зошто ми треба има овде:
http://elektronika-mk.net/index.php?topic=318.0
Offline kill
Мислам дека не се разбираме, Потребен ти е модул за да го читаш енкодерот што го имаш извадено од belinea или ти треба енкодер кој изгледа естетски  (jog button , scroll button) , сакаш да го изработиш или купиш. Поопширно објасни.
Offline nCounTr
  • Почивај во мир
  • Дипл.Ел.Инж.
Одг: Читање на Rotary Encoder со користење микроконтро
« Reply #7 on 03.08.2010, Tuesday, 14:44:45 (Edited 03.08.2010, Tuesday, 14:54:33) »
Дефенитивно не сме се разбрале :) - мене ми се дешават такви работи често така да навикнат сум :D
Имам еден енкодер од белинеа монитор но незнам како да го искористам (има 3 пина), а би сакал да научам. На нет најдов оптички енкодери за што сакав да земам еден таков, но цената им е многу голема, па ако е добар овој од белинеа мониторот него да го искористам не ми се даваат 30-40 долари за енкодер (можеби понатаму кога ќе имам повеќе паричка :)).
Инаку ова jog button се копчиња за обична контрола up и down (ова не е баш по мои стандарди :)). А ова скролот (scroll wheel) да не мислиш да искористам скрол од маус (ако е тоа што мислиш дали ке е поефикасен од овој белинеа енкодерот)?
Инаку ако е подобро да се изведе имам и 2 мотора од хард дискови за кои имам видено дека и тие можат да се искористат за истата работа.
Инаку првично проектот го започнав само поради тоа што сакам да научам како да програмирам микроконтролери, а знам дека најефикасно се учи кога си зададеш потежок проект и се трудиш да го завршиш до крај без разлика колку време одзема.
Offline kill
Сега се разбираме.
Во attach имаш слика од твојот енкодер како изгледа pinout и како работи.
Дали е тоа така сам ке провериш со испитување дали со осцилоскоп мултимер . . . .
можно е да пиновите не се со ист редослед како на сликата али воглавно повеќето енкодери се од овој тип.
Следно е она претходно што ти пишав како да извршиш читање има повеќе начини некој од членовите понудија решенија твој е изборот.
Offline nCounTr
  • Почивај во мир
  • Дипл.Ел.Инж.
Сега се разбираме.
Фала ти за објаснението и за сликава kill. Да ми стигнат микроконтролерите што ги нарачав ќе пробам да го „конектирам“ па ако нешто не ми успее ќе пишам за помош.
Дали Rotary encoder е она од маусот,поточно скрулерот????
Да, и тоа во маусот е еден вид на Rotary Encoder
а може да ми објасните како работи енкодерот?!
Енкодерот внатре има плочка со испечатени контакти кои прават спој на метални четкички и тоа во бинарен редослед, најчесто од 0 до 3. Микроконтролерот проверува дали бројот кој моментално го „покажува“ енкодерот се зголемува (го вртите напред) или се намалува (го вртите назад) и така може да одреди на која страна се врти и за колку.
да не има некој изработено нешто со ротари енкодер (во претходниве 2 недели)??
