Author Topic: Општи прашања поврзани со аналогната електроника  (Read 424015 times)
Дечки дали некој знае зошто кородираат контактите на батериите од даљинско?
Ова го имам приметено на 3 даљински и тоа на сите им фаќа рѓа плусот од кај што се зима струјата (не од страната на сериската врска)
И ќе ги истругам, после некое време пак исто се дешава... :(
Киселина од батериите. Ако ставаш алкални, нема да се случува тоа, ама ако еднаш се случило и пониклованиот дел од контактите е „изгорен“, најверојатно ќе се случува пак, не ради друго, бакарот ќе почне да оксидира, затоа :S.
Значи чаре, да се смени контактот, да не се струга..?
можеш да го истругаш, само не користи киселински батерии, користи алкални батерии...
Да, ако можеш да најдеш ист таков... што ретко може да се најде ::). Јас во принцип ги стругам и им кажувам на сопствениците (ако не е мое) дека ќе треба со турпиичка да го стругнат тој делот кај контактите од време на време. Ако сакаат, арно, ако не, на пазар има за 100 денари нови ;D.
или убаво да ги исчисти да стави батерии и да ги измачка со медицински бел вазелин, тој ќе спречи корозија, во случај да нема киселина, поточно да не течи киселина од батериите
Offline at.koce
Имам звучник, вуфер 15W/4Ohm. Засилувач (+ филтер) со колкава моќност би бил идеален?  :)
За тој звучник одлично ќе одговара TDA2003, разгледај по форумот имаш еден куп шеми со ова интегрално коло ;).
Offline TeslaPP
Калајисај ги
Offline at.koce
Не верувам дека фаќа калај на тој материјал
треба да се застругаат малце контактите од батериите за да фати калај
Offline bosko_sk
Дали мозе со сериски/паралелно поврзуване на излези од 2 или повекје полнаци за мобилен да се добие збир на струја/напон?
Пример имас 2 полнаци со оутпут: 5В - 500мА и сериски да ги врзес и да добиес 10В - 500мА, или паралелно да добиес 5В 1А...или немора збир да е, мозе има некоја формула како се пресметува... и сто е со влезот дали и тие треба да се поврзуваат некако...
П.С. Незнам дали има логика прасанјево хахаха
Може може,баш како што пиша.Кога ќе ги поврзеш сериски ќе се зголеми напонот,а струјата ќе остане иста,а кога ќе ги поврзеш паралелно ќе се зголеми струјата,а напонот ќе остане ист.И користи ги буквите ш,џ,ч :D
Теоретски, да, може така да се врзе, практично, не би ти препорачал. За паралелната врска, ако се јави разлика во напоните меѓу полначите (што сигурно ќе се јави, не може да се идентични), едниот полнач ќе „троши струја за да го полни другиот полнач“, односно едниот полнач ќе враќа назад кон другиот полнач, со што едниот секогаш ќе грее повеќе од другиот (а и тој на кој му се враќа струјата можно е да прегори бидејќи не е наменет така да работи, да „прима струја“, наменет е да дава струја), колку е поголема напонската разлика меѓу двата, толку повеќе ќе грее. Што се однесува до сериската врска, можно е да се случи едниот полнач да може да испорача повеќе струја од другиот, па кога уредот кој го напојуваш побара повеќе струја, едниот полнач ќе може да ја даде, но не и другиот, па напонот ќе му падне или нешто ќе изгори во него (ако е switching полнач, од овие новиве, лесните полначи).
Во секој случај, не се препорачува ниедна од двете комбинации.
Offline bosko_sk
благодарам за одговорите, штета што немоЖе ќе имаше експериментирање...а ако се различни па нешто со зенерки некој прост склоп ( како кај полнач за акумулатор што се за заштита тие ако се сменат половите + и - ) па тој со поголем напон/струја да немоЖе да "дава" на тој со помал? у тој стил нешто
Не, не може, и да се изведе тоа така, повторно, не може да се најдат две идентични зенер диоди, некоја ќе пробива (на приемер) на 5.1V, некоја на 5.2V, пак ќе имаш проблем. Како што реков, не се препорачува оваа комбинација, или евентуално се препорачува но со посебно коло за повратна врска, но тоа е веќе прекомпицирана изведба и бара и стабилизација на излезниот напон, не се исплати, барем не за волку евтина изведба.
Зошто секое ж ти е големо?
темата ја исчистив од офф топиците, повеке да нема офф топици!
_________________________________________________________________
