Author Topic: Општи прашања поврзани со аналогната електроника  (Read 424082 times)
дали со PWM регулација може да се контролира моќноста на пасивен потрошувач ?
пр. на отпорник во функција на потрошувач ?
се работи за контрола на DC потрошувач
Па може.. регуалцијата на сјалица со помош на тиристор е некој вид на PWM...
Мислам дека PWM е само кога напојуваш нешто со иста волтажа но со различна фрекфенција.
со пвм се регулира ширината на импулсот..
не баш за пвм зборвам, кај обичните димери е нешто поинаку, тогаш се сечи фазат со што се намалва напонот, не е тоа тоа што ми треба
со PWM уствари се намалува напонот, напонот што ке се добие ке биде U*duty cycle, ако имаш напојување од 12V и 50% duty cycle напонот ке има средна вредност од 6V...
Да, да со PWM e фиксен напонот и фреквенцијата а само се менува ширината на импулсите (поточно односот импулс/пауза). Бидејќи поширок импулс значи подолго течење на струја во една периода тоа автоматски значи поголема моќност предадена на потрошувачот
А за димерите, сечењето на фазата не е баш да се смали напонот (иако се смалува) туку да се овозможи истата работа што претходно ја пишав - потрошувачот да не добива струја во тек на целата периода туку дел од периодата да има прекин односно да се отсече/
Па и димер е еден вид на PWM, ама многу прост ;D.
Дечки како е можно LE диода да прегори на 3V напојување ? Ја приклучив на 2 батерии и светна и пукна нешто внатре, после пак ја поврзав и послабо светна и престана. Јас знам дека црвените LED работат нормално на 3V
не мора да значи, некои се за на 2 некои за на 2.5V, повлече преголема струја и изгоре (обична батерија дава до 3-5A на спој)
на 2,2V работат црвените ;D бела и плава работат на 3.2V
« Reply #939 on 26.01.2012, Thursday, 14:34:00 (Edited 19.08.2013, Monday, 07:19:55) »
Дали знае некој, што функција има овој отпорник што се поврзува на пин 2 и на плус ?
Двете шеми се тајмери, само кај едниот е 2К2 а кај другиот е 22К па ме интересира што функција има отпорникот и зошто се разликува во вредноста од едната до другата шема ?
вреднста зависи од дизајн до дизајн, негде на некои шеми тој отпорник го нема, тој е поврзан на пин 2, а пин 2 е влез за тригерирање
мислам дека тој отпоник се става кога се прави астабилен осцилатор, а се изостава за моностабилен
прочитај во даташитот пишува најточно
А во конкретниот случај, што е разликата во разлилните вредности на отпорниците ? Бидејки се работи за шема со иста функција.
најверојатно различно време импулс пауза
прочитај за што служи како се користи и што прави тој тригер влезот, мислам дека ќе ти стане јасно
на првата шема тој отпорник е ставен затоа што пин 2 од време на време ке треба да се поврзе на маса, а ако е поврзан без отпорник одма директно на + од напојување кога ке се стисне тастерот ке се направи краток спој и отиде напојувањето, во подобар случај само тастерот ке се зафркне. во втората шема тој e ставен за одкако ке се уклучи напојувањето после некое време (ептен мало) да се уклучи колото, тоа каснење на почетокот е ставено за да се стабилизира напонот на напојување.
« Reply #944 on 29.01.2012, Sunday, 00:59:41 (Edited 19.08.2013, Monday, 07:21:37) »
направив еден трепкач во Circuit Wizard програма за симулација и се си работи, само има еден проблем, црвената сијаличка ако свети пример 10 секунди, зелената свети само 1 секунда, зошто е така ? Нели треба да светат 50/50 % (рамномерно)
