Author Topic: Општи прашања поврзани со аналогната електроника  (Read 424159 times)
Може некој да пише каде може да се најде калофониум, се купува од аптека или од што и да е?
Ако си од Скопје иди во центар во продавница за музички инструменти „Смешко“ кога ќе одиш од плоштад по улица „Максим Горки“ лево во подрум (има веспи и точаци продаваат горе ќе видиш).
Јас купувам од таму, 80 ден. парче не многу големо некаде 3 х 2 х 1 см
Offline JovanOH
Ај ако може некој да ми објасни што е клип фактор кај изобличувањата кај аудио засилувачите, во учебникот што го имаме по "Електронски склопови и уреди" не ми е баш добро објаснато :/
THD = Клир фактор. Појасно е сега или треба да се дообјаснува?
Offline JovanOH
Сега ми е многу појасно.
Фала ти гига
« Reply #874 on 21.12.2011, Wednesday, 20:28:08 (Edited 21.12.2011, Wednesday, 20:35:23) »
Абе сигурно не ти е јасно! ТHD- total harmonic distorsion - вкупни хармонични изобличувања
клип - клипување - на појачувачот  - тоа е појава кога се врзува слаб појачувач на големи,јаки звучници.При клипување појачувачот е пуштен до максимум,а сепак не може да ги *нахрани* звучниците.При тоа се јавуваат големи изобличувања.При тоа максимално напрегање и максимална потрошена струја,обично,појачувачот прегорува.
Споено мислење: 21.12.2011, Wednesday, 20:35:23
Има разлика меѓу клип и клир- фактор.
Offline JovanOH
Фала ти. Ова за THD мислам дека го имам прочитано на форумов или на друго место дека е хармониско изобличување. И дека ако се поврзат појаки звучници на послаб засиливач може да дојде до прегорување на засилувачот, но мислам дека имаше ти или некој друг не се сеќавам  напишано дека може да се приккучат послаби звучници само да е излезната отпорност на засилувачот да е иста со импедансата на звучникот.
Како нема, има разлика, но клир фактор е исто што и THD. Така и се пресметува, како THD ;). Само што треба да напоменам дека при пресметка и мерење на THD, односно на клир фактор, не се зема во предвид клипингот на засилувачот, односно мерењата или пресметките се вршат на неклипуван излезен сигнал. Ако е сигналот исклипуван, џабе мериш или пресметуваш THD, Total Harmonic Distortion нема никаква поврзаност со клипингот ;).
Колеги, има некој од вас напојувано волтметар со 7107 од истиот напон што го мери, мислам негде прочитав дека може, јас пробував преку грец ама нејќе така...?
неможе така, цело врем погрешно покажува
Некој имаше напишано дека може, затоа прашав.
јас мислам дека може да се напојува само со 5V и маса, без тој од -5V, пошто негде читав дека тој напон се користи како референтен за негативниот, но пошто најчесто не се мери негативен напон овај немора да го има
За тоа не е проблем, него да може и да го мери тој напон.
 Јас прегорев 2 интегралци поради тоа  ;D ;D ;D
и на крај посебно трафо ставив само за волтметарот и сега си работи .. :)
Инаку преку посебен грец не може, изгледа има некоја минимална повратна струја преку грецот што го прегорува..
Ова се однесува не шемата од Емитер, каде негативниот напон се добива со 7905, за други шеми незнам, мислам некој од членовите пишуваше дека му работело според друга шема ама не сум сигурен..
Затоа најсигурно - посебно трафо ;D ;D ;D
« Reply #883 on 24.12.2011, Saturday, 11:53:39 (Edited 24.12.2011, Saturday, 15:51:50) »
Знам, ама ми треба за во кола.
ти треба волтметар за во колата ?
