Author Topic: Општи прашања поврзани со аналогната електроника  (Read 424521 times)
ааааах ѓаволе тоа тешко да се добие...барем според мене мислам дека е тешко такво нешто да добиеш....
нешто друго сега
дали е можно некако да се добие синусен сигнал наместо правоаголен сигнал кога се користи операционен засилувач како компаратор ?!
Само со операцсики засилувач, нема теорија, он само споредува напонски нивоа и ништо повеќе, на излез дава или -Vcc или +Vcc, ништо повеќе од тоа.
Дечки дали некој ја направил оваа шема за бркање на комарци ?
Ова е бистабил, дали работи, не знам, пробај, едноставна е шемата ;).
да де знам дека дава на излез такви можности
но еве претпоставка на влез нивото на сигналот се менува со некој фреквенција од ред на MHz
на излез ќе дава некој правоаголен сигнал, е сега мене ме интересира дали е можно наместо тој правоаголен да дава синусна форма :)
Offline Goce
Незнам што конкретно сакаш да направиш ама тој правоаголен сигнан можеш да го претвориш во синусен со помош на сериски RC филтер
Ќе му треба LC филтер за тоа, П или Т филтер и никогаш нема да биде баш синусен. Да биде доста блиску до таа форма може, ама не и идентичен на синусен ;).
Offline Goce
Имам проектрирано доста уреди со помош на микропконтролер  на излез од микроконтролерот добивам PWM сигнал и со помош на сериски RC филтер добивам синусоида и тоа права синусоида не деформирана
дали може да ја добијам таа шема за филтер?
Сакам да правам контрола на релинја,но уредите директно да се напојуваат од плочката.Дали може да ми предложите некоја заштита,па да не дојде до уништување на релињата бидејќи ќе се напојуваат директно од плочката на која се наоѓаат релињата.Некој кондензатор од 22нано или така нешто?Шема ако може за друг предлог. :D
како мислиш ќе се напојува директно од плочата ?
на релето се става диода паралелно на пиновите од калемот за да го спое инверзниот напон кој би се појавил да направи штета (или како и да се вика тој напон)
значи сакам да го напојувам уредот директно,наместо да премостувам жици(нешто како прекинвач)ова да биде како уредот да го поврзам на нула и фаза.А не како секогаш како што пишав погоре.Иначе заштита мислев за да не ми гори релето,нешто со кондензатор паралелно со излезот.
како да ти гори релето??? мислиш контактите да ти се спојат или такво нешто??? ако мислиш на тоа, нема спас од тоа, ке ставиш помоќно реле...за како може да изгори реле ја стварно незнам...
Offline ivica.s
  • RF Guru
Братче SKOLS,  калемот од релето не може во никој случај да изгори ако го напојуваш со потребниот напон, можат да изгорат контактите и за ова нема никаква заштита, едноставно ти треба помоќно реле чии контакти можат да издржат и прекинат поголема струја.
Што не пиша порано, пред некој ден дадов “малечко“ реле од три кила за греачи од камионски мотор, 24 волти и само 80 А.  Абе ептен малечко  :D
малендото реле сигурно имало платински контакти, па ела бујрум изгори ги ;D ;D ;D ;D ;D
Offline ivica.s
  • RF Guru
Какви платински контакти, кај го давав ако беа платински, со толку платина може кола  да си купиш  ;D ;D ;D ;D
Шала на страна, самите контакти беа масивни правоаголни парчиња бакар, а човекот што го побара ми е ептен пријател и му го дадов за ич пари.
И јас го најдов на отпад, не дека го купив.  :D :D :D
stefanjanevski
Не знам дали е вистинското место, ама сакам да прашам, дали некој знае како се направени светилките во фонтаната на споменикот на плостад. Еднаш видов дека се ставени диоди што менуваат три бои, ама не се обични диоди, туку доаѓаат како оние сијаличињана што се ставаат на штопови на коли, таа големина се, а внатрешноста им е како диода.
Да не знае некој колку пари е излезно трафо 3W од лампашки засилувач?
