Author Topic: Општи прашања поврзани со аналогната електроника  (Read 424546 times)
а бе кај и сам да мота трансформатор, изолацијата на жицата колкава е па...
A да спојам со неколку отпорници,па да направам два од по 50-60W,или пак е bad idea? ;D
Па за над 20KV, да, bad idea, ама за помали напони, до кај 2KV, не би требало да има некој голем проблем само со напонски делител ако мериш ;).
Е што чаре да барам,тоа со трансформатор не ми е изводливо некако...Кој ќе бара езгро,па да го премотувам...Некоја друга идеја дајте :D
епа земи исправно сплит трафо и поврзи го обратно :)
ич значи не размислувате ;D
Offline ivica.s
  • RF Guru
« Reply #725 on 30.08.2011, Tuesday, 20:02:13 (Edited 30.08.2011, Tuesday, 20:07:45) »
Еве идеја, ова е  1000:1 сонда, за 20 кв на влез на излез ќе измериш 20 волти. Отпорниците треба да се 1 ват, не затоа што ќе се загреваат ако се помали, туку дека овие од еден ват се поголеми и издржуваат поголем напон (искрата треба да прескокне поголемо растојание  ;D). Секој отпорник треба да биде што подалеку од секој друг, особено крајните треба да бидат што подалеку. Најдобро целата низа на отпорници да се спакува во пластично црево за да се избегне било каков допир на отпорниците со било што друго. Сепак не мери со скап мултиметар, оти поради напонските шпицеви и капацитативната индукција може мултиметарот да ти прегори.  ;D
Споено мислење: [time]30 Август 2011, 19:04:42[/time]
Мислам дека нема да може тоа, модерните сплит трафа имаат диоди во секундарната намотка, поделена е истата на повеќе секции со диоди, затоа се вика сплит (од splited ) трафо.
на старите трафа диодата е од надворешна страна, нека побара постаро трафо некое :)
Offline ivica.s
  • RF Guru
Во ред, ама ова со трафо ќе работи само за мерење на наизменичен напон, за еднонасочен на пример од трафо со вградена каскада нема да може.
А и од кај ќе знае колкав е односот  на бројот на намотките на трафото?
А и да го знае, на високите фреквенции на кои работат сплит трафоата  имаат влијание и други фактори, резонанција на паразитски капацитети и индуктивитети, меѓукапацитативност и сл. така да теоретски, без мерење многу е тешко да се пресмета коефициентот на трансформација на трафото, кој истотака зависи и од работната фреквенција...  >:(
Долга и широка е оваа за висофреквентните трафоа...  :D
како на наједноставен начин да добијам 500+ волти од 2.4V NiCd батерија ?
батеријата е од 1500mAh треба да побуди неонка од 6W
се работи за панично светло, треба да го поправам, ама некој грчки производ е немам ни шема ни ништо, има еден тон делови кој треба да ги проверам и ако на крај не најдам што му е барем ќе ја преправам по мое да е :)
Наједноставно, едно трансформаторче и 555, па според побудна фреквенција штелувај си напон. Само што најверојатно ќе треба потоа да го исправиш тој напон. Трансформаторче можеш да намоташ од јадро од некое компјутерско напојување ;).
Offline ivica.s
  • RF Guru
Пак јас,  ;D
минимален напон на напојување на 555 е 4,5 волти, не ќе може така.
Мислам дека проблемот може да го решиш со некоја моќна верзија на Joule Thief или некој сличен осцилатор кој може да работи на толку низок напон.
Инаку ако беше напонот на батеријата повисок ова со 555 ти е најдобра варијанта.
Не знам дали 2,4 В ке побудат НЕ555  ;D Подобро да пробаш со транзистори.
« Reply #732 on 31.08.2011, Wednesday, 01:34:47 (Edited 31.08.2011, Wednesday, 03:24:05) »
Да, во право сте, заборавив дека минималниот напон е 4.5V ;D.
Епа Devil, освен онаа варијанта со транзистори што ја спомнаа, ни мене друго не ми текнува :S.
EDIT:
Сега ми текна, а да пробаш да модифицираш CFL-ка ;)?
најдов некоја шема за некаков си генератор од 3V на 500V го крева напонот, мислам дека ќе е доволно за да ја побудам неонката :)
нешто друго сега
дали е можно некако да се добие синусен сигнал наместо правоаголен сигнал кога се користи операционен засилувач како компаратор ?!
Дечки дали некој ја направил оваа шема за бркање на комарци ?
