Author Topic: Општи прашања поврзани со аналогната електроника  (Read 424551 times)
Да не има некој случајно шема за 10:1 сонда,за волтметар?Пример мериш 2000V,а да покаже 200V. ;D
еве ти предлог од емитер списанието.Овој термостат го имам изработено со сондата PT-100.
http://emiter.com.mk/poveke.php?napis_id=1141И многу добро се има покажано.Иначе тебе ти треба за терморегулациона лемилица?
Не не,баш за волтметар ми треба ;) ;D
има на шемата еден операционен(ТЛ272),тоа можеш да го поврзеш на инструмент и да го мериш напонот,односно температурата. ;)
Ако сакаш да ти го дадам бројот да го изработиш само тој дел.Има неколку околни делови и тоа е се.А јас сега правам со тоа нешто,да го поврзам на микроконтролер.
Ќе скува :D,јас мислев со сонда да мерам пример 20кв,а на инструментот да покаже 2кв,што неверувам дека ќе издржи тл интегралчето ;D
а зашто ти е да мериш толкав напон?
Па пример ако правам електрична ограда,да видам што напон ќе даде бобината,а ако мерам без таква сонда отиде инструментот,ќе пушти „magic smoke“ :D :D
Направи си со прост делител на напон, само прво нашелувај го да покажува правилно ;). Наједонставно, можеш да ја изградиш со еден 91K отпорник и еден 10K опторник, и двата може да се по 1/4W, нема да има проблем ;).
аааа,ја па те сфатив дека сакаш температурна сонда да поврзеш,а не за мерење на  висок напон. :P
« Reply #713 on 28.08.2011, Sunday, 21:39:16 (Edited 19.08.2013, Monday, 07:12:28) »
значи треба да засилам напон од некои си 50mV, првиот пат проработе како што треба со 5 засилување, па го сменив на 8 па после тоа пак го вратив на 5gain-от, и сега па засилувањето му е ~3 пати, а со исти отпорници на истата плочка (дека смд е интегралецот) интегралецот е LMX321, отпорниците што се за повратната врска се R2=27K, R1=6.8K
пробав и со два исти отпорници, за засилувањето да биде 2пати, ама па и пак засилувањето му е помало од 2пати, 1,5-1,6 пати му е...
со тие отпорници ништо не прајш, барем така имам гледано шеми. треба да имаш 5-6 отпорници од мега ом и еден од кило ом, и на тој од кило ом ќе мериш, иначе искрата едноставно може да си прескокне отпорниците, а и напонот е висок, па така да мисам дека ќе протече и јака стуја на отпор од 100 к ....
Ако е до кај 2KV, нема толку лесно да прескокне, за поголем напон, на пример, 5, 6, 7KV, да, можно е да скокне. Колку што видов, Malecko праша за напон до кај 2KV ;).
ja  20 кв го разбрав, али нема врска, бирно се разбравме   ;D
Искрено за над 20KV ми треба :D,за мерење сплит трансформатори,бобини,каскади све од HV ;D.Па мислам дека со 10W отпорници ќе го биде делителот,или не?
не си играј со толкав напон, да не те степа струја....ако сакаш купи си некоја готова сонда (иако незнам кај можеш да најдеш таква сонда) и готово....а што ке ти е па да мериш напон на сплит трансформатор жити се...
има посебни трансформатори кој се користат за вакви работи, со одредена пропорција го намалува напонот од х  на х
види дали ќе најдеш таков, ако не најдеш намотај си сам некој
пр 100:1, 1000:1, со вакви трансформатори се мерат толкави напкни, а не со напонски делители од отпорници :)
