Author Topic: Општи прашања поврзани со аналогната електроника  (Read 424581 times)
Вака сега,правам за Југо светла(со лед диоди) и сакам да ги заштитам со осигурувач.Но мене ме мачи тоа што незнам колкав осигурувач да ставам.Дали има некое правило,незнам.Но диодите влечат 500мА.Ако може да ми кажете колкав осигурувач да ставам.Дали да биде од 0,5А или некој друг?
stefanjanevski
Ако стаиш помал нема да чини, а ако стаиш појак ќе чини. Најдобро стаи од 2 ампери.
Oд 1А осигурач таман ќе е ;D
Offline BOBAN
Дали може да се измери моќност на излез колку дава едно појачало, со унимер ?
Пошто на унимерот мој нема за да се мери моќност (W), па ве прашувам да не можи некако само со унимер и некои пресметки...
Може, но ти треба сигнал генератор, поточно генератор на синусен сигнал со фреквенција од 1KHz и осцилоскоп (највероатно) за да видиш кога ќе почне сигналот да клипува. Е сега дали твојот унимер може да мери RMS вредност на напон со фреквенција од 1KHz, тоа е друго прашање :S.
А не може на излез од појачалото да се стави пример 4омски или 8омски отпорник,некој повеќе ватен па да се измери струјата?
може, но пак мора да го мериш напонот кој го дава на излез, нека мери со осцилоскоп па ќе види и напон и сигнал и се, само струја ќе си измери со обичен унимер
Offline BOBAN
аа уште осцилоскоп сеа
Добро е што сакаш да правиш,ама што ке речат во Техничкиот сервис при регистрација:?? Не знам дали можеш точно да одредиш јачина на светло ( во лумени),па агол и сл. Уште и ако те начекаат полицајциве отиде казната.Мислам дека е 300 евра..
батка позиционите сега скоро сите ги прават со лед за да не им трошат по многу :)
така да нема многу големи проблеми да има
Дечки да не знае некој што е разликата помеѓу SL-10 и SL-20 леткумите?Различен напон дава термопарот?
ОК! Ама ако налеташ на некој * брко* во сообраќајна униформа  кој  нема баш појма од електроника...?!?!
Во право е, не се зезајте, премногу сообраќајци има кои не знаат што е тоа LED, а за нешто повеќе да не правиме муабет.
« Reply #703 on 20.08.2011, Saturday, 16:00:35 (Edited 20.08.2011, Saturday, 17:34:41) »
мене вторникот ке ме казеше еден зашто со точак сум возел по пат, а не по тротоар...му викам возам по пат дека многу луѓе има и овој се дере нешто...жена му не му дала вечерта па мене ке ми се дере...п*дер грд...
Да не има некој случајно шема за 10:1 сонда,за волтметар?Пример мериш 2000V,а да покаже 200V. ;D
