Author Topic: Општи прашања поврзани со аналогната електроника  (Read 424645 times)
http://www.instructables.com/id/Bring-Dead-Ni-Cad-Batteries-Back-To-Life/step7/Zap-the-hell-out-of-the-battery/
би предложиле ли ова да го правам на батеријата??? ама со 35V ке ја „пржам“ и кондензатор од 18000uF
NI-cd батерии ако напонот им е 0V ама баш 0V за у канта се, или може некој спас да им се најде???
У канта, нема спас... :P
дајте кажете некој операциски засилувач што работи на single rail напојување, не на симетрично... треба dual  opamp да е :)
Може и на симетрично ама може и на единечно напојување да работи  ;)
http://www.national.com/mpf/LM/LM358.html#Overview
Offline JovanOH
Можеби прашањево ќе биде oftopic но да не отворам нова тема. Сакам да прашам дали списанието Емитер може да се најде во продавница за весници,списаниа...? или само по порачка затоа шт ние ги земавме по порачка од  на школо.
Offline cekaj
  • Електроничар за занимација
Го има и по трафики, само некои.
@ бојан, начинот на поврзување на ОЗ е различен, види во атачмент акко се поврзуваат (еден ти на поврзување)
доколку не ти треба за долниот дел од синусоидата терај така :)
не ми треба за наизменичен сигнал, за DC напон ми треба...
Offline JovanOH
Дали може да се направи регулатор на моќност на машина за алишта?
Ако е само за греачите, би требало да може, но компонентите ќе бидат скапи :S.
Offline JovanOH
Моја грешка не бев доволно јасен. Мислев на само  моторот од машината.
Еве прочитај и види што можеш да направиш со таков мотор
Сакам да поставам едно многу глупаво прашање ::).
Вака, изработив еден сигнал трасер, си го правев по моја шема, јас си ја изработив, со TDA7052, трасерот работи, но има еден проблем. Бруи излезот од трасерот :S. Сменив 1000 различни компоненти и пак бруи :S. По еден ден лоцирање на проблемот, конечно го најдов каде е проблемот, како и во 90% проценти од случаите (со бруење), во напојувачката секција :S. Сигнал трасерот си има свој стабилизиран извор за напојување со 7808, но сепак, бруи :S. Кога е изваден кондензаторот за филтрирање на напонот по грецот и кога е приклучен трасерот на стабилизиран извор за нпојување (значи грецот е сеуште присутен, но изваден е кондензаторот, стабилизаторот и останатите компоненти сеуште стојат на плочката), не се јавува бруењето, едноставно исчезнува. Но се случува една многу чудна работа. Кога ќе го вратам назад кондензаторот во колото, кога е приклучен трасерот на надворешниот стабилизиран извор за напојување, пак почнува да бруи, помалку одколку кога е приклучен трасерот на неговиот onboard извор за напојување, но сепак бруи :S. Сменив 1000 различни кондензатори, со некои помалку бруи, со некои повеќе, но со сите бруи, без разлика дали е приклучен на неговиот извор за напојување или на надворешниот извор за напојување. Во секој случај, интегрираниот засилувач има моќност од 1W, па затоа решив дека добра ведност за кондензаторот за филтрирање е 1000uF (според мене, повеќе од доволна ;)), но со оваа вредност на кондензаторот за филтрирање, многу бриу трасерот, а пак со поголеми вредности, бруи многу помалку, сепак бруи (на пример, му ставив и 3300uF филтерски кондензатор и пак бруи :S).
Целото однесување на оваа филтерска секција ми е некако чудно. Мислев случајно некоја од диодите во грецот да не е проиена, па го сменив грецот со друг, но ни тоа не го реши проблемот. Пробав да ставам друг стабилизатор, некој друг (немав 7808, па му ставив 7805), но повторно се јавуваше истиот проблем :S.
Искрено, многу ме зачуди проблемов, не сум налетал до сега на ваков проблем. Некако целата ситуација нема логика. Ако некој даде некоја идеја, добредојдена е, ќе прочитам и ќе пишам дали сум го пробал и тоа или не ;).
стави му на грецот 4 кондензатори, од плус према наизменично 2 и од минус према наизменично 2, види со осцилоскопот што се случува со напојувањето, исклучи го појачалото и стави некој отпорник да го оптерети, види дали навистина е до напојувањето, доколку напојувањето е убаво, најверојатно имаш направено некој осцилатор од тоа засилувачот ( се случува при мала грешка кај засилувачите со ОЗ, наместо засилувач да добиеш осцилатор) да не имаш така направено, нешто погрешно споено, или сл. па во зависност од кондензаторот кој го ставаш да добиеш осцилатор со различна фреквенција, имаш осцилоскоп употреби го да видиш што се случува со сигналот :)
стави му калеми на напојувањето, провери можеби шумот ти иде од мрежата, стави филтер колку за проба :)
