Author Topic: Општи прашања поврзани со аналогната електроника  (Read 424732 times)
да ми помогне некој...треба да мотам калемче од 30uH, ама па неможам на интернетов да најдам некоја асална формула за пресметување...значи треба минимум да е 30uH, струја ке тече помала од 1А (800мА), имам феритни стапчиња, торуси и такви работи, само незнам колку намотки да намотам... а неможам да мерам колкав индуктивитет има калемот дека немам со што....
А да си купиш едно калемче тие како отпорник што се,во логинг се негде 50-60ден...Имаш и во гац по 10ден,ама незнам дали ја има таа вредност...
а струјата дали ке ја издржи???
Не, тие се само за мали струи :S.
http://elektronika-mk.net/index.php?topic=1720.0
Пробај го програмчево, ама само за воздушни калеми е, така да, ќе треба малку повеќе жица да намоташ :S.
Offline Maki
Ево формула
http://www.newcircuits.com/article.php?id=tut001Индуктивноста е мала па не треба ферит,жицата треба да е дебела о,6- о,7 мм.
до колку би ми препорачале да го загревам 7812??? некои 10 минути работи и до сега се има загреано до кај 50 степени (термометарот така вика), па до колку да го терам со загревањето???
Ако можеш да го држиш со прст, нема гајле, ако не можеш исто така ќе тера, ама му се крати работниот век.
му ставив поголем ладилник и тера сега гајле си нема...
Море јас и без ладилници ги оставам, не можеш да ги допреш, веднаш се гориш ;D, хахахаха ;D ;D ;D.
епа мене ми паѓаше напонот многу кога ги користев без ладилник, загреваа и од 5, 5.3 паѓаше на 4.6, до 4.2 и од тогаш ставам по некое ладилниче, ако немам ништо подобро земам од лименка од сок или пиво сечам парче поголемо и го ставам колку за проба :)
Да ама така се скратува работниот век на елементите :).
Знам, ама евтини се сега, и да се расипа за 5 место 10 години, нов ќе ставам ;D. По 10 денари се ;). Понекогаш така ги оставам бидејќи немам простор да ставам ладилник ;).
хахахаха а бе да ми беше за кај мене дома ке го оставев со малечко ладилниче, ама треба онакви што се ленти со лед диоди да ставаме кај еден човек па мене ми е да не го направам држи буре вода док мајсторе оде... дека ако цркне тоа ке цркнат и лед диодите...а човекот не за џабе дава 3000 :D па му ставив едно поголемо ладилниче и после него заштита ако скокне напонот многу да се уклучи реле едно, и на излез да нема никаков напон...
Offline JovanOH
Како да одредам колектор и емитер кај транзостор????
Симни datasheet од транзитсорот, наједноставно и најточно ;).
