Author Topic: Општи прашања поврзани со аналогната електроника  (Read 429361 times)
Offline ace-bitola
Двата се исти само разликата е во рабитнио напон bd140 има поголем напон, а амперите се исти на двата
Колеги за што може да искористам трафо со мал напон 2x5v AC a голема ампеража 10-15 ампера   ? Иначе трафото е од упс   ... :)
за да го премоташ и да го искористиш на нешто друго...што ке правиш со 10V стварно појма немам...
Направи некој дублер на напон за да добиеш 20В.Тоа е веке напон кој вреди да се употребува.Ставив една шема со ТДА... до 3А беше ,мислам,а еве ти шема за дублер за било кој напон (наизменичен!).Диодите димензионирај ги спрема потрошувачката.Тој твој трафо е добар за полнач на акумулатори или стабулизиран исп.со регулација.
« Reply #544 on 17.04.2011, Sunday, 14:58:20 (Edited 17.04.2011, Sunday, 14:59:52) »
Трафото после грец и кондензатор од 10 000uF/40V дава напон од 8,5 волти  :) Само тој напон не е доволен за полнач на акумулатори  :o  :(
Незнам дали ке може да ги врзам двата секундара и да добијам 16 волти па потоа од тие 16 волти да ги стабилизирам на 12 волти  :) Така би било моќно ама незнам дали ке може да ги поврзам двата секундара  ::) ...
Види на овој документ*умножување на напон* под а)  ;D ;D Имаш кондензатор 440мФ 16В па две диоди и електролит (нека биде и 10.000 мФ 25В ) Значи,двата секундара (стердниот извод не се спојува!) даваат 10В ,кога ке го умножиш ( Х 2 пати) тоа е 20В .Со тој напон се прави регулација ,полњач.Диодите нека бидат од 6 до 20 А.Еве ти ја и оваа шема со ТДА....
Можеш можеш,измеѓу двата секундара ќе имаш 10V,дека 2х5,вака едно од 10.И сега кога ќе ја исправиш струјата ќе добиеш 10Vac*1,41=14,1Vdc,таман за полнач на акомулатор! ;) ;D
« Reply #547 on 17.04.2011, Sunday, 15:19:16 (Edited 17.04.2011, Sunday, 15:22:22) »
Страв ми е да не го изгорам ако ги спојам директно двата секундара  :P
Ги споив и искри што значи таа варијанта отпаѓа ... :)
Абре не да ги споиш хаха,нормално дека ќе фрли искри ;D.Нели имаш 5-0-5,така?Епа сега мери ти напон меѓу 5 и 5,и види дека ќе ти даде 10V ;)
Да да така дава 10 волти ама што ако така дава 10 волти кога за полнач на акумулатор ми треба една жица 10 волти и маса  :P
Eпа кога ќе ја исправиш струјата,преку грец ќе добиеш +14,1V и маса.Пробај ќе видиш ;) ;D
Ајде да видиме  :D
Сакаш да кажеш двете фази на ~ да се приклучат кај грецот и кај + од грецот ке добијам +14,4 а кај минусот 0 (маса)  :D ??
Ајде да видиме  :D
Toчно така,ако сакаш и ќе се кладиме ;) :D.Нема да добиеш баш 14,4,ама многу близу до 14V,бапни му и некој кондензатор од 4700uF и ќе видиш ;)
Да ама кога мерам према маса добивам 8,6 волти а мене ми треба 14волти , а вака сега добивам 14,4 ама кога ги мерам двете фази заедно  :-\
Oд кај најде фази па сега?После грецот колку е напонот?
