Author Topic: Општи прашања поврзани со аналогната електроника  (Read 429375 times)
« Reply #525 on 10.04.2011, Sunday, 17:29:41 (Edited 10.04.2011, Sunday, 17:31:37) »
значи треба да се прави инсталација една за лед диоди да му светкаат таму на еден човек, ама треба димер да се става пред лед диодите, па дали може да се стави димер пред трансформаторот без да има некои проблеми??? значи поврзувањето би било вака...
220V--->димер-->трафо(220-->12V)-->грец и кондензатор за филтрирање--->отпорници за ограничување на струјата и лед диоди.... па дали се ке си работи како што треба, ме мачи тоа што незнам како изгледа осцилограмот после димерот што се добива па да не се зафркне нешто...
и на колкава струја и напон работат плави 10мм лед диоди, знае некој???
Обичен димер што е за сијалици не е предвиден за трансформатори, мотори и др. индуктивни товари, не знам колку ќе ти работи замислата ::).
халогенки така ги поврзуваат и супер си работат....
Има и димери за индуктивни товари, ама се поскапи, да не се такви тие што ги ставаат на халогенки?
Бојан,димер со тиристори да не мислиш?Тие неможат да издржат индуктивни товари.Мене ми треба димер за мотор електричен,АЦ мотор.Ама најдов шема(Батка ми ја даде) само не сум ја испробал.Имам отворена тема за такво барање на форумов
« Reply #530 on 10.04.2011, Sunday, 17:39:04 (Edited 10.04.2011, Sunday, 17:52:56) »
аааах...право да ти кажам незнам, ама се си мислам дека се обични димери со тиристор, али ај ке го прашам чичко ми какви се па да видиме со него дали ке најдеме некоја друга замена...
Споено мислење: 10.04.2011, Sunday, 17:52:56
а на колкава струја и напон да ги пуштам да работат???
Да не знае некој некои евтини генератори на рефренетен напон? Ми треба да бидат подесувачки, а и не мора да бидат, поентата е да даваат рефренетен напон од 40V и 48V (може и 47V, но не и помалку од тоа). Барав нешто низ сајтови на производители, ама сите се за ниски напони, до 20V, нема некои кои се напојуваат на високи напони и можат да изгенерират рефрентен напон од, на пример, 30V до 50V.
што планираш да правишсо толку висок напон, да беше до кај 10-тина волти ќе ти помогнев ама за толкав напон немам видено
Ништо, на крај изгледа ќе морам со 7818 и зенерка од 30V да го правам, но тоа е тоа :S. Ми треба како референтен генератор на напон за overvoltage protection на едно коло (бидејќи самото коло нема), па да му даде shut down сигнал кога ќе стигне напонот до 48V. А 40V-ниот ми требаше за контрола на референтен напон, ама изгледа и него ќе го градам со некоја зенерка и некој стабилизатор. Нема везе, поентата ми беше што е можно помалку делови да искористам, ама изгледа ќе мора да се „крпи“, тоа е тоа :S.
Абе Гига немам време,имам во гаража некои Б10 шасии од ЕИ Нишки ТВ .Таму имаш зенер 33 В за напојување на тунерот.Ако можеш најди на бувљак  ;D Исто пробај можеби регулација со  TL471,мислам дека беше,го имаше во стари АТ и АТХ напојувања.Мислам дека и со него треба да пробаш,само види карактеристики,не знам напамет.
Да не знае некој што е разликата помеѓу MAX232 и MAX233?Ми треба за шемава,па да пршам дали може да го заменам MAX233 со MAX232...
Offline cika
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/M/A/X/2/MAX232.shtml ова ти е за 232
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/M/A/X/2/MAX233.shtml ова за 233 побарај види низ ови е оти немам време да видам шо е разликата поз
Let's make things better.
а гига зашто не си направиш еден напонски делител, па напонот да ти биде некој помал, по пристоен напон што ке можеш да го споредуваш со било каков референтен напон...?
треба многу да се подесува, и таа мисла ми помина низ глава, ама на крајот се откажав од неа, :S. Потребно е многу подесување, не е практично ако се презентира во проект :S. Ќе видам, можеби и таа идеја ќе јас искористам. Зависи, треба да размислам ;).
« Reply #539 on 15.04.2011, Friday, 13:29:40 (Edited 15.04.2011, Friday, 13:39:32) »
Дечки кој транзистор е по јак BD140 или BD138 ?
