Author Topic: Општи прашања поврзани со аналогната електроника  (Read 429417 times)
Фала за информацијата Батка, сега ме сатави во мисла бидејки се работи за 2SC2078 на кој пише SAN, а пак на овој линк го немаат воопшто како производ.
http://www.sanken-ele.co.jp/en/prod/semicon/ptr/ptr_u/ptr_26e.htmДали е многу стар производ па го тргнале, ма да не би требало да е тоа.
Toa SAN,да не е од SANYO? ;D
Можно е дека е постар модел, затоа и го тргнале, ако ти е изваден од некој стар уред, не се чуди, и јас сум начекувал исти проблеми ;).
Offline tazzz
едно прашање дали ако на 100w трасформатор намотам 24v со 1мм жица и на тој излез трасформаторо можи да дај 100w/24v=4,1А а мотано е со 1мм жица која е за  1А шо ќе се случи ако потросувачот тргни поќе од   1А дали ќе падни напонот ?
1мм жица нема шанси да издржи струја од 4А,а и плус немора да значи ако е 1мм дека издржува 1А,еве ти табела па види
http://www.powerstream.com/Wire_Size.htm Ако потрошувачот тргне поголема струја,напонот ќе почне да опаѓа.
АWG         Инчи           мм           Oми/Км            махимална струја низ жицата
  18         0.0403      1.02362       20.9428                             2.3А
мислам дека сега Малечко учи по предметот Електротехника за проток на струја низ проводник.Така е Малечко?
Појма немам,го пројдовме тоа изгледа,сега учиме нешто за наизменична струја,ова сигнали нешто,појма немам теорија :D
Offline aleksandar94
Дечки абе да не знаете некое готово проектче за правење на безжични слушалки (сосе предавател и приемник)? Инаку планирам да ги користам за компјутер
тоа може да издржи 4А струја, ама ке почне да се загрева и ке изгори лакот на некои две соседни намотки и ке ти се вчури трансформаторот... и кај тоа винклерот што земам жица ми има дадено жица 1,2мм за 4А струја...
дали има кондензатори со овие вредности 25p, 26p, 27p?
25pF има, 26pF нема, 27pF има ;).
Мислам дека има од 25 и 27 пикофаради
Offline MartinSk
од 27 и 25 има сум користел а од 26 никаде немам сретнато :)
Колеги што може да биде проблем кај Tda 1562Q .. ? Го правам на еден другар и кога ке појачам глас над 50 проценти сигналот почнува да гребе .. некако да има голема дисторзија ...  :-[ Кај моево кога го правев вака не правеше а ова незнам што може да биде .... :P
