Author Topic: Општи прашања поврзани со аналогната електроника  (Read 429502 times)
Offline cika
малце досаден сум ама ке те прашам пак... јас треба да ги гледам овие со А со се на крајот ?? да речиме
na 555 timer e triger(ako vidof ubo) a na 555 duel timer (ako убо г прочитав) има ТРИГЕР а и тригер б јас со а  треба да поврзвам ???
пооз
btw..од кај наоѓаш вака објаснувања за елементи :P poz
Let's make things better.
или со А или со Б со кое повеќе ти одговара сеедно ти е
Offline cika
 а за ова со е 12F629 ми пишаја дека 12F675 можда ке одговара.. ама не изгледаше мн сигурен...  :(
  а има некаква страница за споредвање елементи ??
нема страница, ама секој елемент има свој карактеристики тие се испишани во datasheet
е таму има се и сешто за одредените елементи
исто така имаш ECA VRТ диск кој може да се речи дека има некој такви можности за споредување, ама сепак е подобро да се провери во дата шитот што како
12F629 е постар модел на микроконтролер, за разлика од него 12F675 е понов и има повеќе функци, за да работи праилно ќе треба да се исклучат софтверски некои од тие функции, затоа ти реков ако имаш програма (код) може некој ако сака да ти го преправи за твоите потреби
Offline Ilcebt
« Reply #454 on 26.02.2011, Saturday, 18:39:09 (Edited 26.02.2011, Saturday, 18:45:58) »
Еве слика и datasheet за PIC12F629 и PIC12F675:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/41190e.pdf
И како што кажа Devil, треба посебни xeh фајловите за дабвата пикој (неможи со еден ист xeh да работат двата, оти 12F675 има повеќе опции) ;)
Offline cika
знам и јас ова го DOWNLOADIRAV ама во алфа ни 675ката го нема а за неа нема замена (само тие двете се ) :(
Offline cika
дечки шо можи да е проблемот со инструментите...ко ке мерам  отпорник од 4.7М Ohm нешто почнува од 20 М Ohm на дисплејот од инстументот и смалва на кај 0(нула)  ке стигни до нула и толку.
нема да го измери... >:(
дали мериш со точно подрачје ?
да не имаш нешто друго избрано ?
или пак пипците ти се на погрешно место постаени ?
провери тоа, ако не е до тоа да не го имаш изгорено инструментот ?
да не ги фаќаш двата извода со раце па да не го мериш сопствениот отпор,кога ќе мериш не ги фаќај двете испитни ножички(црна и црвена)! ;) :D
Offline cika
ок ај сега ке пробам   :D
Значи вака, ми требаат примери (типични претставници) за следниве типови на компоненти:
1. Моќни N-канални MOSFET-и.
2. Слаби N-канални MOSFET-и, оние што се во TO-92 куќишта или во некое слично куќиште.
3. Моќни P-канални MOSFET-и.
4. Слаби P-канални MOSFET-и, оние што се во TO-92 куќишта или во некое слично куќиште.
5. Моќни N-канални FET-ови.
6. Слаби N-канални FET-ови, оние што се во TO-92 куќишта или во некое слично куќиште.
7. Моќни P-канални FET-ови.
8. Слаби P-канални FET-ови, оние што се во TO-92 куќишта или во некое слично куќиште.
9. Moќни NPN биполарни транзистори.
10. Слаби NPN биполарни транзистори, оние што се во TO-92 куќишта или во некое слично куќиште.
11. Moќни PNP биполарни транзистори.
12. Слаби PNP биполарни транзистори, оние што се во TO-92 куќишта или во некое слично куќиште.
13. Moќни NPN Дарлингтон транзистори.
14. Слаби NPN Дарлингтон транзистори, мада не верувам дека има вакви, Дарлингтоновите транзистори се измислени баш за да можат да дат големо струјно засилување, но од кај да знам, нема да дознаам ако не прашам ;D.
15. Моќни PNP Дарлингтон транзистори.
16. Слаби PNP Дарлингтон транзистори, оние што се во TO-92 куќишта или во некое слично куќиште.
Можете само да го ископирате post-от и на местата на бројките да ги наведете, за да можам и јас полесно да се снајдам ;). Благодарам за помошта ;).
слаб PNP транзистор BC212
слаб NPN транзистор BC547
моќен NPN транзистор 2N3055.
слаб NPN дарлингтон транзистор BC517
и види на странава дали ке најдеш некој транзистор што ке ти затреба...
http://www.electronics-lab.com/downloads/datasheets/high_power_transistors.html
Фала за предлозите и за линкот ;), разгледав некои транзистори и ги поделив на моќни, средно моќни и слаби ;). Сега уште да ги средам FET-овите и MOSFET-ите ;).
е со фетови и мосфети се немам расправано, така да незнам за тоа да помогнам :D
Ајде научи нешто! :D
