Author Topic: Општи прашања поврзани со аналогната електроника  (Read 429495 times)
Offline aleksandar94
Дечки ме интересира како да проверам колкав пробивен напон има зенер диода и дали воопшто е исправна?
Врзи ја за стабилизран избор за напојување, но врзи ја во непроводна насока, значи катодата нека биде врзана за плусот од напојувањето, а анодата нека биде врзана за минусот од напојувањето. Пожелно е да користиш некој извор за напојување кој не може да даде преголема струја, на пример стабилизиран извор за напојување со LM317, тој може да даде околу 1A струја на излезот од изворот ;). Како и да е, значи, постави ја диодата како што претходно ти имам пишано и полека зголемувај го напонот со помош на потенциометарот за регулација на напонот на излезот до напојувањето, притоа не е лошо да ја допираш диодата со прст, да не случајно прегрее, ако е некоја помалку моќна зенер дидода, можно е да прегрее, во тој случај, веднаш исклучи ја од стабилизираниот извор за напојување ;). Ако не прегрева, полека зголемувај го напонот, а притоа на краевите на стабилизираниот зивор за напојување, стави волтметар. При зголемивање на напонот на напојување, ако е зенер диодата исправна, треба во определен момент напонот да престане да расте при мрдањето (зголемувањето) на врендоста на потнециометарот. Напонот кој го чита волтметарот е пробивниот напон на зенер диодата ;). Ако напонот континуирано расте со зглемување на вредноста на потенциометарот (со мрдање на потенциометарот), зенер диодата е најверојатно пробиена :S. Доколку напонот не расте повеќе од 1V (или некоја вредност блиска до оваа), провери да не случајно си ја врзал диодата погрешно, односно анодата да ти е врзана за плусот од нпојувањето, а катодата за минусот од напојувањето ;).
ја би ти препорачал и отпорник некој од 470оми да поврзеш сериски со зенер диодата, за да си биде ограничена струјата...
во случај диодата да нема поголем пробивен напон од напајањето
Napravi si tester za zener diodi po nekoja od semive
Јас имам тестер правен според последната шема и со години супер си ја врши работата ;)
Фала многу иначе сега за сега не ми треба толку, понатаму ќе го направам.
12F629   не може туку така да се замени, може ако имаш програма за 12F675 него да го ставиш
незнам пробај можеби ќе проработи
а за 555 може да ставиш 556, со тоа што ќе го искористиш само едниот дел ( само еден блок за да може да работи како 555)
Offline cika
а тој 556 е со 16 пипци  ???
и како мислиш треба да имам програма ???   ::)
Let's make things better.
Offline cika
и треба по број онака да се искористат од 1 до 8  или поинаку некако ???  ::)
Offline cekaj
  • Електроничар за занимација
Гледај ги на сликата и така поврзвај ги:
1-7 сите нозе + 14 пин ти се едно интегрално 555, 8-13 ти се уште едно интегрално, а на програма мислев на програмата која треба во PIC-от да ја испорграмираш за да ти работи :)
