Author Topic: Општи прашања поврзани со аналогната електроника  (Read 429548 times)
имам ја трафо...
Ама не дава 35V, 38V дава твоето, па ќе теба пад на напон да му правиме со диоди :S. Малку е зезнатo :S.
по 3 пат ти кажувам дека е премотано  ;D
Зошто кога се ставаат повеќе транзистори паралелно се става отпорник на емитерите  ???
Ima Deophrant објаснето побарај. Накратко: за да се намалат разликите на засилување, да не прегорат. Може да се стават и индуктивни елементи.
Аааааа, значи сега дава 2 X 35V, епа супер, може да тестираме сега ;) ;D.
Чекаме резултати :D
значи сега го правев тоа регулаторот за кулерче со MAX6665, арно ама и да не е загреано чипчето кулерот врти и тоа што е пинчето fanon за поврзување на лед диода за да свети кога келерот врти, цело време си свети, кога ке се загрее чипот кулерот се гаси и лед диодата се гаси...па како би се оправило тоа????
« Reply #413 on 03.02.2011, Thursday, 00:25:18 (Edited 03.02.2011, Thursday, 00:33:26) »
значи обратно работи. Да не треба да ставиш други отпорници а не по 100k, овие да не се само пример
без тие ми е направено, ај сега ке пробам и со нив, ама како што сватив од даташитот може и да работи без нив...
ја како што знам според нив се регулира на која температура да се пали кулерот а на која да се гаси
грешка си, претходно се програмирани во фабрика на која температура да се палат...види убаво во даташитот...
ааа да да, во право си. Него ги стави ли отпорниците ? Дали работи сега ?
Да, според ознаките на крајот од чипот се гледа тоа, мислам дека за тие што ги имам јас температура на палење им е 80 или 70 степени. А со отпорниците се дефинира колкава да биде хистерезата на палење и гасење ;). Доколку не ги ставиш, околу 10 степени е хистерезата (на пример, стигнува температурата до 80 степени, се пали кулерот и работи се додека не падне температурата до 70 степени и се гаси потоа ;)). Хистереза мора да има за да не се јави оној ефект пали/гаси кога ќе стигне до критичната температура (ќе го олади за еден степен и ќе се изгаси, па после 2, 3 секунди пак ќе ја дигне истата температура, па пак ќе се пушти кулерот, итн., е за да го нема овој ефект, мора да има хистереза на палење и гасење ;)). A инаку со отпорниците се намапалува хистерезата, на пример место да биде 10 степени, ќе биде 5, мада мое лично мислење е дека 10 степени е доволно голема хистереза, кулерот ќе се пал и гаси на приближно една минута или две, од прилика ;) (зависи од тоа колку грее транзисторот, интегрираното коло, што и да е што треба да лади, но од прилика би била толку, значи работи 2 или 3 минутои, па не работи едно минута или две, па после пак се пушта и работи 2 или 3 минути, итн. ;)).
а бе луге имате ли читано вие даташит за него???
ај на ви прочитајте ја првата страна...
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX6665.pdf
 ;D
