Author Topic: Општи прашања поврзани со аналогната електроника  (Read 429676 times)
Во овој случај - ништо!Нема разлика!!! ;D ;D ;D
види некоја од шемите од Батка или шема со само NE555, сакаш да ти направам шема со трепкач со неколку IC ? :D
Поиќе мерак ми праи вака со повеќе лемење хехехе ;D :D.Само ова транзисториве ме бунат малце...,а што е разликата помеѓу BC546-547-548? ;D
работен напон им е разликата ;D
Кој работен напон -12 волти????
па он праша што е разликата помеѓу тие, јас му ја кажав :D
Еве што вика ECA VRT ;D ;)
BC546-80V(само волку пишуваше :D)
BC547-Uni, 50V, 0,1A, 0,5W, 300MHz
BC548-30V(и тука само волку пишуваше :D)
Бојан беше во право,изгледа само работниот напон им е разликата... ;D
Во овој случај го збунувате човекот - тие разлики за шемите кој тој ги бара не му се битни.Тој ке работи со мах. 12 В и може да го употреби било  кој транзистор! Тоа сакав да кажам.
Дечки да не знае некој за што служи TDA7309D, пише аудио процесор со дигитален стерео потенциометар, дали е само тоа потенциометар или има и нешто друго?
Datasheat:
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/25115/STMICROELECTRONICS/TDA7309D.html
Мислам дека е само дигитален потенциометар и ништо друго.
Offline cekaj
  • Електроничар за занимација
Направив напојување за волтметарот, па проверував дали на излез го има посакуваниот напон. Го правев според оваа шема:
И за неа направив плочка:
Мерев после грецот имав 12,6V (трафото вади околу 10V / 500mA) после мерев од плусот кон маса (GND) и имаше околу 4,7V. Мерев и од излезот на 7805, вадеше околу 4V, а на излезот од 7905 имаше помалце од волт, поточно 0,7V. Сега не ми е јасно, дали е лошо заземјувањето (користам кутија од компјутерско напојување) или имам некоја грешка?
Однапред Ви благодарам
на трафото тој средниот извод т.е. маса го поврза со масата од колото??
Offline cekaj
Немам трет извод од трафото, го извадив од адаптер 220 - 9V.
Ако го поврзам на заземјување од штеќерот, наместо на кутијата, истото ќе биде, така?
Колега чим имаш бваква грешка во напонот изводите на интегралците не ти се добро поставени  ;)
Излезот на влези или некако обратно ти се поврзани чим вака те зафркава  ;)
Не баш, тоа е „земја“ (маса, заземјување) за наизменичен напон, не и за еднонасочниот (и најчесто е повисок од „нула“), а има и сосема подруга функција од масата за еднонасочниот напон.
одма дознав што е?АА? :P ;D
немаш некое друго трафо!?
Прво,според мене грешно ти е поврзувањето!Едниот дел убаво си го направил,ама овој другиот со 7905 ти е грешен...Треба исто да го поврзеш како другото коло тоа 7805,а ти од 7905 влезот си го поврзал на маса или 0 што не треба така треба да е исто поврзувањето како со 7805,втора работа не можеш да имаш симетрично напојување од трафо само со 2 жици,за да имаш симетрично напојување треба трафото да има 3 жици а не 2! ;D
