Author Topic: Општи прашања поврзани со аналогната електроника  (Read 422588 times)
За која струја се работи во муабетов ?
И кој напон ти треба на другата страна од полначот, пробај со NFC полнач, инаку тие полначи кај телефоните се користат за дополнување а не целосно полнење оти прилично многу греат.
Батка, знам дека грешно се разбравме, не планирав само со промена на еден отпорник да направам индуктивен полнач. ;) Барав начин да добијам 12V и околу 1A од мрежен напон со тоа коло и уште неколку компоненти. Тоа би го користел како напојување за полначот, за него не постирав шема.
Намената на тој полнач е полнење на батерии кај телефони што имаат вградено коло за индуктивно полнење.
Devil, треба и за целосно полнење па таа идеја отпаѓа. :-\
можеш и со тоа целосно да го полниш само што иди малку поспоро и греее прилично базата (полначот)
Ама ќе биде сместено во мал простор и оклопено со пластика, нема да смее да грее многу... :-\
Добро е што после само три страни допишување разбравме за што се работи и што се бара.Во секој случај,за аматерски градби е подобро да направиш полнач со употреба на трансформатор,а ако е желбата да направиш нешто без трансформатор,тогаш е многу поевтино да си купиш за 100 денари некој половен полнач и да го прилагодиш да може да се користи за повеќе типови телефони  со менување на кабел со утикачи  или лежишта за повеќе типови батерии.
Ја искористив шемата на LordZi, и таа работи на некој сличен принцип, го прекинува напонот кога ќе достигне одредено ниво и така создава 40VDC, кои потоа се пеглаат, па се регулираат на 5V со регулаторот. Во суштина баш тоа што ми го предложи Гига во еден од минатите постови, само во малку поинаква варијанта.  ;D
Колкава струја ти треба? Ако не ти треба цел ампер туку неколку десетини mA направи си вакво нешто:
Ако си ја искористил ова шема,тогаш да знаеш дека не може да добиеш 9W од неа ни на 12 ,а ни на 5V ! Oва е безтрансформаторско напојување кое дава неколку десетини mA во зависност од кондензаторот на влезот.
Не оваа, таа од линкот што ми го даде LordZi во првите постови... ;)
дали некој знае дали кај нас се продаваат напонски фиксни регулатори AMS1117 (за 5V) и како им е цената ?
« Reply #1809 on 18.04.2016, Monday, 20:01:59 (Edited 06.05.2016, Friday, 00:56:44) »
Какво куќиште !
http://www.amazon.com/AMS1117-3-3V-Voltage-Regulator-AMS1117-3-3V/dp/B00898NGL0
AMS1117 5 Low Dropout Voltage Regulator 5V 1A SOT-223
Исти се и LD1117
Може да ставиш и 7805 ако влезниот напон не е многу близок до 5V, не е проблем. Само да е над 8V и нема да има проблем ;).
Offline Hahahaha
Сакам да прашам дали е можно да се изведе некако регулација на брзина на DC мотор (работи на 24В) со помош на потенциометар, се работи за два мотори, еден од 350W и еден од 700W, побитно ми е дали ке мое да се направи нешто за тој од 700W. Друго прашање исто поврзано со DC мотор, исто сакам да му изведам регулација на брзина, ама тука станува збор за 5kv мотор, дали е можно некако да се направи?
PWM со 555 или некое друго коло...
