Author Topic: Општи прашања поврзани со аналогната електроника  (Read 422871 times)
Тука е објаснет само принципот... Која е логиката на брусалица најмногу да внимаваш на бучава при дизајнирање на моторот, секако е бучна, не се ни приметува моторот во некои случаи, истото би го рекол и за хилта, затоа се со четкици, и како што кажав се доста трајни исто како и блендерот што го имам дома што е постар од мене(некои 30 години, уште врти). А и не е толкав проблем да се менат четкици, барем за нас електроничарите..  Да не правиме муабет за контола на синхрони(како што разбрав) мотори. Е сега ко ќе дојт колектор за менување е посложена процедура, но тоа е после многу време доколку користите оригинални четкици. И на крај не ми е јасно зошто не стават две тркалца или зупчаничиња наместо четкици кои многу помалце би се арчеле најверојатно :)
Со тријак нема да има промени на брзината, но ќе има на снагата, поточно речено моторот ќе се ремети(најверојатно може и да прегори). Моментално се греам со греалка која има синхрон пропелер, али да не слагам сега(не ми е при рака триак-контолерот) ќе пробам утре, не дека негирам, него од љубопитност  ;D
Колеги може е малку глупаво прашањево ме интересира трафо на примар 220 волти еден секундар 15 волти 30VA колкава струја максимално може да даде на излез да се оптерети би требало 2 ампери бидејќи 2*15 е 30 но еден ми вика друже волт ампери се не се вати не би дало 2 ампери а нормално 30VA е мерка за реактивна енергија.Што мислите дали вакво трафо обично со ЕИ лимови би дало 2 ампери ;D ;D ;D ; 8)
И 5 ќе дајт, ама ќе има пад на напон... а можи и ќе прегори, за 2А не би требало да прави проблем со тоа што ќе имаш некој волт пад...
VA -- Волт-Ампер, привидна моќ
W - Ват, реална моќ
VAr - Волт-Ампер реактивна, реактивна моќ
За да ја добиеш реалната моќ ти треба да го знаеш факторот на моќност и тогаш равенката нема да биде P=U*I него ќе биде P=U*I*cosFi (Фактор на доброта)
Еве ти нешто теорија
http://www.cromptonusa.com/Watt_Var_VA.pdf
Моќноста на одреден трансформатор е дадена како максималната моќност која може да ја даде без да прегори (да биде жежок но не да прегори). Инаку во зависност од типот и изведбата на трансформаторот (и се разбира цената и квалитетот) може да даде поголема или помала струја за бараниот напон (на пример имам видено трансформатори декларирани како 12V/30W кај кои тие 30W ги добивам но напонот на излез паѓа на 10V што е неупотребливо. Друг трансформатор на пример торусен трансформатор има неколку пати поголема струја отколку што очекувам на 12V меѓутоа ако се претера лесно може торусен трансформатор да изгори. Ова зависи од излезната отпорност (омска) на трансформаторот која директно зависи од дебелината на употребената жица, затоа најдобро е да купувате квалитетни трансформатори кои се мотани со подебела жица а не некои на кои се штедело :)
« Reply #1640 on 15.11.2014, Saturday, 23:37:32 (Edited 16.11.2014, Sunday, 00:03:06) »
Многу прецизен одговор тоа ме интересираше.Што мислите колеги дали за стерео засилувач транзисторски 2x22 вати со TDA2030 тоест кој работи на 15 волти подобро е да се користат два ЕИ трансформатори 220 волти примар 15 волти секундар триесет вати или место две вакви еден торусен трансформатор 2x15 волти 50 вати што мислите  ;) ;D :).Некое ваше искуство совет што подобро да ставам ЕИ трафоата ако не се добро стегнати ќе внесува брумење ќе брумат а пак торусното трафо имало некоја полоша хистереза магнетна колку што јас знам и полесно прегоруваат но има осигурач нели затоа и до крај нема да пуштаме да тече голема струја максимална.50 вати торусно трафо доста ли за овој вид појачувач.Ајде некој совет од вас што е подбро. :) :)
во двата случаи ти се ептен кнап трансформаторите, бидејќи се равботи за мали снаги, може да си дозволиш барем 35 вати по канал, за 30 вати ќе ти требаат ептен големи кондензатори, што не се исплаќа, а теоретски минимум мислам дека е 32 вати по канал, нели 66% се користеше кај а-б класата, ако има додумано. И со 30 вати ќе работи, но при крај ептен ќе дисторзира за тоа 35W или нешто повеќе ти е најдобро решение. Торус како торус, многу е подобар од останатите, но и со EI лимови може да го заштитиш солидно доколку направиш оклоп од меко железо, што е едноставно за изработка, а и не мора да е кој знае колку прецизно, значи подобро е да оставиш малце луфта, да не  екнап и од една страна(таа што е најпогодна) да избушиш дупки или да ја оставиш отворена.
Offline slidermc
« Reply #1642 on 16.11.2014, Sunday, 13:00:06 (Edited 17.11.2014, Monday, 09:36:38) »
ПОгледнете го убаво даташитот за тда2030А (А означен, понов модел и многу подобар). Максимум напојување би препорачал +-20В DC. При оваа работна состојба троши околу 10W (грубо земено) а може да даде максумум 15W со 0.5% дисторзија, што е границата на пик квалитетен звук. Такада добиваш од прилика 25W при максимум работа, што без проблем ке ти одат и 2хTDA2030A.
Внимавај, монтирај ги на доста голем ладилник, нешто како 12х12х3цм (за двете зедно) бидејки иако се мали многу се греат, а со тоа добиваш и поголема дисипитација и помало полезно дејство.
За кондензаторите, сосема доволнi ти се 6600uF по гранка или (+3х 2200uF 36V, -3х 2200uF 36V).
Тоа е многу препорачливо да го направиш.
Овие ладилници кај мене на сликата се мали, затоа препорачав уште поголеми.
Ист како твојот ладилник имам дури и еден поголем имам тоа е добро да А има накрај интегралецот.Еј slidermc колку вати ти е торусното трафо.И не ти грее така браво за изработката. :) ;D
Offline slidermc
50W e трафото, со што јас малце морав да го одмотам, за да ми даде +/-20V испратено. Напојувам TDA2050(за басот) и TDA2030А(за високотонецот), и никогаш не се ни подгреало трафото, а при максимално оптеретување, напонот ми се спушта околу 0.5V.
Ладилникот е премал за овие чипови па доста е жежок дури и при мирување на појачалата (АБ класа се, а при мали сигнали А) -со друг збор мини шпорет :D Затоа и реков монтирај на поголем ладилник, мојов е 12х6х4цм.
Луѓе за појачалово или отворете тема, или не пишувајте тука, ова е општи и кратки прашања, а не цели проекти
Offline Hahahaha
Мислам дека тука е местото
Вака, имам дома едно напојување од компјутер, ама не е стандардно, значи ова е чудо некое, мислам дека е од постарите модели, проблемот ми е што незнам како да го вклучам без компјутер, знам дека беше зелената жица со црна и ке се вклучи, ама тука има три зелени, па сакав да прашам да не има некој друг начин на вклучување?
Не знам со 3 зелени да има?? Еве отприлика по сликиве 4 пин е зелена и со 5 или 6 може да ги преспоиш.НЕзависно дали е 20 или 24 пински molex распоредот е тој.( другата слика).
Offline Hahahaha
Ама на ова напојувањето има 3 реда со по 6 жици, таму има две зелени, и има еден пин со 20 жици и таму има една зелена, ај ке пробам нешто ке направам, вајда има начин како да проработи секако ако не е изгорено :)
Сликај го конекторот и целото напојување да видиме за што се работи
