Author Topic: Општи прашања поврзани со аналогната електроника  (Read 423202 times)
види тука
http://elektronika-mk.net/index.php?topic=755.0
Одг: Општи прашања поврзани со аналогната
« Reply #1516 on 30.04.2014, Wednesday, 17:30:06 (Edited 30.04.2014, Wednesday, 21:23:57) »
Можеш да употребиш и 2N 2222,2218,2219,3553, сите ке работат подобро.За исправувач најдобро да ставиш и два во паралела со по еден емитерски отпорник посебно на секој транзистор.
Батка го земав транзисторот , 2N2219A , е сега ке го сменам , само сакав да прашам дали истото останува како кај 2SD 734 ? Мислам на изводите , емитер , база , колектор? :)
Транзисторот 2N2219 е ТО-5 куќиште.Јазичето ти е емитер средишниот пин ти е многу нормално база и тој што останува е колектот.Ова е многу лесно. :D 8).Па на крај земи инструмент и со инструмент ке си утврдиш.Ова со инструмент ти го кажувам за другиот транзистор или за било кој друг тоест било кое друго куќиште.Инаку 2N2219 е ТО-5 куќиште. ;D ;).Јазичето е емитер многу леснонели средишниот пин е база
Пиши на Гугл * 2N2219 datasheet * и ке добиеш се што треба за транзисторот.Нема потреба да прашуваш ,учи се да користиш директна on-line помош.
Го поврзав како треба али ептен безврска се слуша .. на 88.2МhZ , многу брум , многу шум .. Ептен нејасно ..  >:( Предтоа исто така со адаптер 12волти го напојував 2SD734 и супер си работеше , без брум и шум .. ама овој  >:( >:(
Провери каде имаш грешка - погрешно поврзување на транзисторот,неисправен транзистор,си разлемил или  оштетил нешто..... Со  промена на транзистор треба малку да се опромени и фреквенцијата,па провери да не си * избеган* некаде понастрана.
Проверив се .. Нема никаква грешка .. Транзисторот е нов .. И се си е на место залемено ..
Епа друже со промена на транзисторот ке се промени малце и фреквенцијата.Може 2N2219 има друга транзиетна фреквенција.Провери си.Може има некоја пониска од тој претходно што си го користел.И сега опсегот почнува од 88 мегахерци.А тебе чим ти крчи на 88,2 значи си на некој хармоник не си на основната фреквенција.Штета ние аматерите немаме спектралец да ги видиме овие хармоници.Кој се околу носечката фреквенција.И нели ги делиме на парни и непарни. :D ;)
Штом не функционира нешто ти е пореметено.Види дали масата е во ред,на влезот,дали антената е правилно фиксирана,нешто да не е откачено. Вака конкретно,малку можеме да видиме и кажеме.Еве распоред на изводите на транзисторот.
Пиновите се добро залемени .. А за антена користам парче жица , 1 мм дебелина , 25 цм должина
Антената е премала,а подесување секако ти треба повторно.Транзисторот си можел да го оштетиш и со првото вклучување.
Ме интересира нешто, дали има некој начин да се направи некој склоп што би давал звук на лампашки засилувач на излез? т.е. со високо THD...  :) Само да не биде многу скапо... ;D
« Reply #1527 on 06.05.2014, Tuesday, 22:34:20 (Edited 06.05.2014, Tuesday, 22:44:02) »
Бидејќи забегавте далеку во  офф-топик ,пораките кои се надвор од контекст на темата ке бидат бришани.За вакви муабети имате чет и приватни пораки!
Споено мислење: [time]06 Мај 2014, 21:38:36[/time]
Сите видови договарања правете си ги преку мобилен,лично на училиште,на чет ,на Фејзбук ,по приватни пораки - а никако на Форум,во теми кои не смеат да се оптоваруваат со лични работи.
« Reply #1528 on 06.05.2014, Tuesday, 22:47:22 (Edited 06.05.2014, Tuesday, 22:50:22) »
Добро ајде, а некој да не знае за ова, да се вратиме on topic...
Споено мислење: 06.05.2014, Tuesday, 22:50:22
до кај 10W некаде ;D
Прво треба да кажеш за која намена ти треба ( свирење гитара??? или нешто друго?).Второ ,тоа е електроника која се вградува во предпојачувачкиот дел ,а не во излезот и спрема тоа мерка за него не се ватите.Значи,може да си направиш таков склоп заедно со пп за одреден уред кој сакаш да го приклучуваш и да ти даде лампашки звук.А на излез може да ставиш појачувач од 10 до 1000 W ,ако сакаш.
