Author Topic: Општи прашања поврзани со аналогната електроника  (Read 423221 times)
Offline xantox
Никој не вели дека ферум не е железо.
За феро материјали не сум чул и не велам дека не постои тој израз. Само што не сум го сретнал. Легури на железо би требало да биде правиот израз.
Ама за феромагнетизам и феримагнетизам и феромагнетни материјали, односно феромагнетно својство на материјалите сум чул . И дефинитивно железото (Fe) како елемент не е единствен со феромагнетни својства. Такви се никел и кобалт како и нивните легури и нормално легурите на железото.
Offline MetallicA
Дали би можело, на дигитален саат со лед дисплеи да му се стават транзистори и притоа да се заменат дисплеите со VFD лампи?
Kure je kupio novog BMW-a
Све може... ама ќе ти треба напојување за ламбите, најверојатно и декодер и/или матрица...
Offline MetallicA
Напојувањето е најмал проблем, бидејки работат на напони до 50в. инаку декодер не треба бидејки се составени од 7 сегменти како лед дисплеи е сега ме бунеше тоа дали ке може да се искористат транзистори за контролирање бидејки микроконтролерите работат максимум до 5в. декодер треба за овие никсите.
ледот какао се по една диода на секој сегмент? Ако се така можеш само со транзистори, т.е. со 7 канален напонси засилувач- најверојатно со по 1 транзистор за сегмент.
Offline MetallicA
Овие VFD се исто како и кај лед дисплеите, за секој сегмент посебен извод си има не е како кај никсите за секој карактер да има посебен извод. а и VFD работат на пониски напони така да би вршел работа скоро секој транзистор. али ке пробам кога ке можам и ке видам што ке испадне...
Offline dr-mr
Кој од  двата спрееви е подобар за чистенје на контакти кај ротирачки прекинувачи на осцилоскоп.
http://www.loging.mk/264/188362/0/ShowProduct/Kontakt_sprej_-_suv
http://www.loging.mk/264/174569/0/ShowProduct/Kontakt_sprej_-_suvИли некој друг?
Сепак се ВРТИ !!!
Стави отпорник за секој случај пресметај колку А влечат и кој ќе бидат транзисторите
Или некој друг?
Јас овој го користам.
http://www.loging.mk/264/171106/0/ShowProduct/Kontakt_sprej_-_suv
Буквално може да го пуштиш уредот и додека уште е влажна површината од спрејот, не прави кратки споеви и при вискои фреквенции. Чисти у ПМ ;D. Со овој чистам контакти од матични плочи (пред се на слотови за DIMM), кулери (да, може и нив да ги чистиш, гареж и ситна прашина буквално топи, може да го ставаш и кај лежиштето за оската, сум отпушувал буквално заглавени кулери, се разбира, на крај ќе ставиш малку моторно масло за да остане подмачкано, така да, нема потреба целосно да ги растураш ;)), калафониум по лемење на SMD компоненти (ќе шприцнеш малку и потоа со палома ќе ја впиеш течноста за да местото остане убаво исчистено), чистење на плочки од флукс по лемење, вадење на катран од цигари од контакти и компоненти (можно е да треба да искористиш палома по прскањето, зависи од тоа колку се катраносани контактите), оксидирани контакти од греење... како што пишав, скоро и да нема што не може да исчисти. Лемните точки не ги уништува, не ги прави сиви, баш напротив, си остануваат сјајни, исто како и веднаш по лемењето. Јас само на овој му верувам ;D.
Пиши на Google "Kontakt PRF", 6-68 ти го дава како прв suggestion ;). Избери "Kontakt PRF 6-68", потоа кликни на Images за да ти даде image results, ќе видиш што се може да се чисти со него ;).
Значи, ќе бараш Kontakt PRF 6-68 ;). Кај нас (во МК), колку што знам, го има само во Loging.
Offline dr-mr
Мене ми треба за контакторите и потенциометрите на осцилоскоп.
Контакторите се затворени, нема да може да ги чистам со палома или нешто друго.Незнам дали ќе може и со спреј да ги исчистам.
Читав по интернет дека голем дел од спрејовите посебно тие што оставаат заштитни слоеви, може да прават проблеми, особено на контакторот за time/div.
Затоа барав некој што не остава ништо после прскањето.
Сепак се ВРТИ !!!
На ротирачки енкодери, сигурно функционира беспрекорно, не знам колку ротирачки енкодери на мауси имам средено со него ;D, така да, би требало добро да работи и со преклопници ;). За потенциометри... не сум пробал, ама не би требало да има проблем. Околу оставање на заштитен слој, мислам дека ништо не остава, ама не ме земај за збор.
Напојувам едно предавателче со полнач од мобилен , е сега све е во ред ама ова транзисторчево на полначов E13001 (МЈЕ13001) многу загрева после 10 мин. работа , па сакав да прашам за замена ? Некој транзистор кој лесно се наоѓа по плочиве од телевизори , имам доста постари шасии или некој од компјутерско напојување  ???  ::)
Иначе на шемава го користам 2SD734 , кажете некоја замена за да добијам на домет , чисто онака , сакам да пробам , може ли да искористам 2N2222A ?  :)
http://www.translocal.jp/radio/micro/simplestTX01.pdf
Можеш да употребиш и 2N 2222,2218,2219,3553, сите ке работат подобро.За исправувач најдобро да ставиш и два во паралела со по еден емитерски отпорник посебно на секој транзистор.
Одг: Општи прашања поврзани со аналогната
« Reply #1498 on 19.04.2014, Saturday, 13:37:57 (Edited 19.04.2014, Saturday, 13:43:36) »
Тогаш со тој транзистор , бидејќи е помоќeн (2N2219A) ке го зголемам дометот ама без поголем напон исто ке остане .. Колку можам да го зголемам напонот ? Од која до која вредност ? :) И дали другите вредности на деловите може да останат исти ? :)
Стави 12 V слободно,со истите делови,ама за поголем домет ти треба и подобра антена од парче жица или шипка.
