Author Topic: Општи прашања поврзани со аналогната електроника  (Read 423311 times)
1.6 ohm
Значи 7,5 ампери...
Ама добро што си се досетил и така да ја драјвуваш дава ли добри искри.
Дава добро големи, ама фрекфенцијата ме нервира, исто и гласноста... бучи тешко и самиот се слушам, искрите од бобината не се ни слушаат... Инаку да, долги искри, но како статички се...инаку, ова е прашање до сите, дали ако намотам околу бобината неколку навивки, ќе генерира ли и најмала струја низ
 нив, ако да, тогаш ќе можам да направам супер-моќно, супер-просто драјверче за бобина, дарлингтон пар 2N3904 co 4x 2Н3055 паралелно, отпорници од 5 вати, 220 ohm и 22 ohm, една заштитна диода УФ4007, и еден добар пригушувач на шилци за додатна заштита.
A исто така, колкава е моќноста на трафо, јичи на две У јадра споени каде што се намотките, нешто како ЕI јадро личи... плоштината на напречен пресек на централниот столб е 2цм x 2цм? Трафото е од едно напојување, има такви по училиштава, со 4 изводи, 30, 24, 14 и 6 волти ДЦ, претпоставувам југословенски (ако тоа би ви помогнало...)
« Reply #1381 on 22.01.2014, Wednesday, 17:19:47 (Edited 22.01.2014, Wednesday, 23:48:43) »
За бобината само ова ке го прокоментирам : тој Rv е во ствари внатрешен отпор на намотката ,а постои само пружина и ништо повеќе,покрај стандардната намотка.Значи во она шема што ја споменува од книгата ( југословенско издание ) колегава, отпорникот и намотката се прикажани заедно ( како вкупна заедничка отпорност).
Она трафо кое си го нашол веројатно е линиско,од некое старо школско озвучување  и нeма 32.24,14 и 6 V DC (!!!) Трафо може да дава AC напон,а она DC се добива со исправување на напонот.Со пресек 2х2=4 см квадратни.Значи,понатаму послужи се со формулите кои ги има веќе дадено на Форумов.И место да сонуваш * да направам супер-моќно, супер-просто драјверче за бобина* седи и научи  супер-моќно, супер-просто теорија за трансформатори,пресметки и општо за електрониката.
Не ме сметај за глупав да мислам дека трафо дава ДЦ на излез...
И имаше 5 изводи, еден заеднички за плус, и 4 со веќе напоменати вредности, значи ги пишуваше на утикачот со терминали за папучи, а и самиот ги измерив, варираат максимум 2 волти од напишаното, претпоставувам од варирањето на капацитетот на големиот кондензатор кој е 22000 микро фаради.
Имаш да кажеш за тоа со фидбек (околу бобината) намотката нешто, нешто конструктивно, повели..
Јас го читам она што го пишуваш,а за бобината ,фидбекот и киловолтите ништо конструктивно,бидејќи не знам што конструктивно да се напише за тоа.Конструктивно може да се направи,ама мене тоа не ме занима.
Offline MetallicA
« Reply #1384 on 22.01.2014, Wednesday, 21:20:42 (Edited 22.01.2014, Wednesday, 22:13:23) »
Па неможе точно да ти се одговори на прашањето поврзано со фидбекот од причина што не знаеме каква бобина користиш, треба да измериш дали околу бобината има магнетно поле, ако има тогаш би требало да може да се индуцира и напон. и едно прашање од мене.. вервуам дека за осцилатор ке користиш 555, па прашањето ми е зошто би ставил дарлингтон со 2н3904?? кога можеш да ставиш тип41, 2н3904 и не се така мокни транзистори.
Kure je kupio novog BMW-a
За бобината само ова ке го пролкоментирам : тој Rv е во ствари внатрешен отпор на намотката ,а постои само пружина и ништо повеќе,покрај стандардната намотка.Значи во она шема што ја споменува од книгата ( југословенско издание ) колегава, отпорникот и намотката се прикажани заедно ( како вкупна заедничка отпорност).
На тоа и мислев кога кажував.Кај сите стари бобини е вака.Внатрешниот отпорник не е вистински отпорник туку е пружина од отпорна жица.Такви се и сите југословенски бомбини од искрино производство и за да се елеминираа ударната струја е ставена таа пружина бидејќи бобината е индуктивен компонент нели наеднаш примарот повлекува струја во претходните постови дискутиравме за тоа и секој си даде мислење..Но има бобини што користат и надворешен отпорник конкретно Киловолт твојата е таква.Го пресмета ти отпорникот.Ако сакаш да искрите се служаат треба прекините да се подобри.И ти треба подобар драјвер тие драјвери со трафоа наизменични не се добри.Ако сакаш нешто подобро направиси драјвер со ФЕТ или со NE555 или со некој снажен НПН транзистор исто може има шеми по интернет изгуглај.Значи тие драјвери се поврзуваат на еднонасочен напон.Можеш и ако сакаш и со наизменичен но треба да користиш димер и кондензатор кој го оборува напонот и фактички фреквенцијата на наизменичната струја ќе ја драјвува бобината.Но ова строго ти го забранувам јас бидејќи не е професионален метод и може одма да ти прегори бобината немој ич да пробуваш.Знај јас одговорност не превземам.Но таа ќе биде бучна доста и може брзо да ти прекори ако се драјвува на 50 херци пошто таа работи на пилести импулси а на на синусоиден простопериодичен напон како што е наизменичниот.Така да според мене немој да си ја поврзал со димер или на 50 херци трафо ќе бучи и брзо ќе ти прегори ова од искуство ти го кажувам.На интернет има разни драјвери за бобина со NE555 со 2N3055 и многу други фетови.Тие ти се многу подобри и не грее ич  тоа од искуство ти го кажувам.Затоа не прави импровизаации со мрежни трафоа и разни глупости не се препорачливи и лесно прегоруваа бомбината се јавува греење..Подобро е со друг драјвер побарај на гугл ќе ти даде шеми. ;) ;D.Убави идеи ти даде и Металика
Offline MetallicA
Mi trebase nekoj slabo signalen npn za celosno da gi vklucuva 2N3055, a i pri raka go imam vo 3 primeroci...
Како бре може слабо сигнален транзистор да драјвува мокен транзистор до максимум ?? ако отвореше даташит за тип41 ке видеше дека 555-ката има повеке од доволно капацитет за да може тип41 да работи, кој што потоа би драјвувал мокен транзистор..
« Reply #1387 on 24.01.2014, Friday, 15:51:39 (Edited 24.01.2014, Friday, 15:59:49) »
Тогаш да ставам реле во само-осцилирачки спој, да го вклучува и исклучува транзисторот, релињата што ги имам, ги купив од алфа, осцилираат на некои 200 херци, си викам ќе врши работа...За тоа што го викаш до максимум..сигурно нема до максимум, ама доволно добро ќе да е..
А тоа што го викаш за ТИП41, јас мислам дека тој е доволно моќен за самиот да се справи со моќта, што ќе му е да драјвува друг, освен ако го користам за над 60 вати... а нема...
Да убави идеи ми даде Металика,да, но незнам зошто толку те мрзи да читаш, јас нема ама НИКАКВИ шанси да врзам бобина на градска мрежа, едноставно имам уплав од неа... ;D ;D
Offline MetallicA
Пробај со реле, ама така создава многу бучава  :P само ме интересира како заклучи дека осцилираат на 200херци?? јас не верувам повеке од 20-30 херци да може да се добијат, патем ако правиш со реле ке имаш само пулсови коишто може да работат со еден транзистор(или повеке во паралела), а не и 2 во пуш пул. .. епа ако ти врши работа тип41 тогаш стави го него нема што да ја усложнуваш работата.
инаку незнам каква идеја сум ти дал, но ако сакаш да работиш директно на градската мрежна можеш да употребиш 1:1 трафо.
« Reply #1389 on 24.01.2014, Friday, 16:04:11 (Edited 24.01.2014, Friday, 18:04:02) »
Со audacity си испробував фрекфенции и 180 ми изгледаше најслично...
инаку ми даде идеја за ТИП41...
Транзистори ќе користам во паралела 4 2Н3055...и диоди за заштита, се разбира ;D ;D ;D
Патем, имун сум на бучава, а и затворена кутија ќе стои...
Инаку да ве прашам за нешто баеги мистериозно, значи сабајле кога станував за на училиште забележав
сијалицата во мојата соба од време, на време трепнува, т.е. подсветнува, но слабо. Се работи за штедлива сијалица која што не беше приклучена на извор на напон,
Кажете, што ќе да е ова, не нападнаа вонземјани, некој тестира ЕМП на нас или некои проверки за моќна радио станица?
Трепнуваше скоро редовно, на секои 10-ина секунди, само еднаш еднаш направи застој од 20... сето ова го мерев со штоперица...
Offline Z31GH
« Reply #1390 on 24.01.2014, Friday, 16:21:22 (Edited 24.01.2014, Friday, 16:31:19) »
Вонземјани ќе да се. Мене ми се случи веспата да не ми угасне кога ја гасам и морав да го извлечам кабелот од свеќицата, ама ни тогаш не угасна. Цели 5 минути работеше со истрган кабел од свеќица
Hams do it! With Frequency
да не имаш ти случајно дизел во горивото па на самозапалување да си работи :P
Offline Z31GH
Самозапалување имаше бидејќи машината беше многу жешка. Само еден механичар ми поверува бидејќи тој феномен постои и познат му е. Угасна тогаш кога додадов гас
Offline ki4o01
A како можи во лемење на ЛЕД да светат (по 2-3 секунди) а не се приклучени на никаков извор, денеска 3 пати ми се случи :) ? Професорот нашколо ми рече ај не халуцинирај немат никаква шанса то да се десит.:D
Offline MetallicA
Го знам ова, ми се има случено и на мене, али само со бели ЛЕД, кога ја допреш со врвот на леткумот свети, најверојатно се создава термоелектрична енергија како кај термопаровите  ;D
