Author Topic: Општи прашања поврзани со аналогната електроника  (Read 423643 times)
пробај го на дигитален мултиметар со вграден термометар.За нив се користи сонда од К-тип,мислам ако сакаш да ја пробаш,дали работи сондата.
Offline iveco
дали знае некој општо за MOSFET како прекинувач (ви благодарам однапред ) :D
ако ти треба како се поврзува како прекинувач исто како НПН транзистор се поврзува и ке ставиш еден pull-down отпорник :)
Offline ZareBt
Ќе прашам овде оти не е кој знај шо, не е за тема отворање...
Дали постој кабел од едната страна да е 5мм аудио џек, а од другата страна 3.5мм (за поврзвање со лап топ)...или пак некоја друга варијанта..идеата е да се поврзи појачало (влезот му е за 5мм приклучок), а лап топот нормално, 3.5 мм..
Се надевам ме разбравте. Позз  ;)
Најдобра струка--> ЕЛЕКТРО!
а зашто не земеш кабел што на двата краја има 3,5мм конектор и уште еден конектор од 3,5мм на 5мм па така да си тераш??? :)
Ако нема, секогаш можеш сам да си направиш ;).
« Reply #1191 on 30.12.2012, Sunday, 17:57:43 (Edited 30.12.2012, Sunday, 19:56:16) »
Големиот,стандарден или * гитарски* џек (банана) има ознака 6,3 мм.Значи,се продаваат кабли(моно/стерео) од една страна 3,5/од друга 6,3 мм со разни должини( и до 10 метри).Постојат и адаптери кои од 6,3 претвораат во 3,5 мм банани и обратно.Цената за 3м не е поскапа од 100-150 ден.
дали можам транзисторите BCX70 и BCX71,да ги заменам со BC817 и BC807?Потребни ми се за програматор.
Trolko
General purpose се транзисторчињава, така да - да :)
Луѓе ај малце помош. На чичко ми батеријата од рачната бормашина му е отидена, батериите максимум 10 минути дали држат иако се скроз наполнети. денеска отидов да купам такви батерии ама по грешка имам земано NI-MH батерии наместо NI-CD батерии како што беа оригиналот. па што да правам, дали да ги враќам батериите од кај што ги купив или да ги ставам во бормашината. иначе се работи за Black & Decker батериска бормашина што работи на 10 батерии од по 1,2V 1200mAh NI-CD батерии, а тие што ги купив се 1,2V 1500mAh NI-MH. знам дека може да треба да се прави посебен полнач за овие NI-MH батериите али тоа не ми е проблем.
Колку пари е една батерија Bojan и од каде ги купи?
100ка е една батерија иначе од пазарче буњаковец се :)
Аха, ок, фала :). И јас треба да земам за мојата бормашина, ама ќе ми испадне ептен скапо, бидејќи мојата батерија е 21.6V, а тоа се 18 батерии од 1.2V ;D. Најдов нешто на ebay, па можеби од таму ќе порачам :).
Со истиот полнач за NiCd може да се полнат и NiMH, слободно стави ги тие што си ги купил.
мене ми е дека како што знам ni-mh батерии можат да дадат помала струја одколку ni-cd, и се по осетливи на преголемо празење одколку ni-cd, за полнач лесна работа е тоа и да не е добар овој можам друг да направам...
