Author Topic: Општи прашања поврзани со аналогната електроника  (Read 423825 times)
« Reply #1080 on 16.05.2012, Wednesday, 00:58:12 (Edited 16.05.2012, Wednesday, 00:59:49) »
Хехе исти имаме, и јас имам портокалови, добри се но за помали работи инаку се тупат отприлика за 5-6 месеци турбо работа со нив :)
Па јас не ги користам пречесто, така да, сега за сега, се супер ;). Но искрено, не мислам дека се тапат пребрзо. Еве, имам со нив отворано најразлични типови на мали шрафчиња, стегано, превиткувано, прецвикувано... не сум пработел премногу со нив (во просек, по еден час дневно), но сега за сега, супер се имаат покажано ;). Како што реков, начинот на изработка (прецизноста, да се поклопуваат запците и секачите на цвикцанглите) не им е баш „нај нај“, ама што се однесува до квалитетот на материјалот (од што и да се изработени, претпоставувам некој вид на челик), одличен е за 150 денари ;D.
абе друго сакав да прашам, прашањево е следно: Оние екрани со катодна цефка што се под вакум и што може да се најдат по телевизори и монитори, од кои причини може да експлодира таа туба што е под вакум ? Или воопшто не може, освен со сила да ја кршиш ?
Може да има многу причини, меѓу кои најчеста е механичко оштетување. Од пренапон не би требало да имплодира екранот (во право е Toma, настанува имплозија, а не експлозија), можеби ќе префрли анодата кон катодите или некој од топовите, но не би требало да експлодира. Па и да префрли не верувам дека е многу веројатно бидејќи (колку што знам) цевките се под вакуум... е сега, не постои совршен вакуум, така да, можно е да има некое атомче кислород во цевката ;D, но не верувам дека има доволно за да префрли толку голема искра (растојанието од анодата до катодите е прилично големо, се разликува од екран до екран и нивната големина, но дефинитивно не е помало од 20 или 25cm, барем кај поголемите телевизори... ова од око, не сум мерел, ама така некако му изгледа работата ;D). Ако се полнети со азот екраните (не знам дали е ова точно, нагаѓам, обични сијалици ги полнат со азот, или барем така имам чуено, така да, зошто да не и екраните ;D) и во тој случај не би требало да префрли анодата до катодите бидејќи (колку што знам) азотот е гас кој не поддржува согорување, а по некоја логика, би требало да има гас кој поддржува согорување (како кислородот) за да може да префли толку голема искра ;) (може и да грешам за ова, не знам, чисто како размислување го презентирам ;)).
Offline BOBAN
Благодарам за мислењето, сега сум посигурен кога сакам нешто да поправам со ваков екран (шо сака нека напрај важно екрано да не пукни ;D)
Прашањето е малку недоречено. Јас  го разберам прашањето двозначно имено дали кога е во работен режим во апаратурата во која е вграден(а) или како надворешна причина ( удар, температура-пожар) итн.
Да мислев во работен режим каде што е вграден овој екран кај телевизори монитори и др. (незнам) :D
Па не... јас барем колку што знам, не... односно, секогаш има шанси да се случи тоа, ама толку се мали, да не речам нула ;). Јас барем, немам чуено такво нешто да се случи при сервисирање ;).
« Reply #1083 on 16.05.2012, Wednesday, 21:22:21 (Edited 17.05.2012, Thursday, 00:30:47) »
....кога сакам нешто да поправам со ваков екран (шо сака нека напрај важно екрано да не пукни )
Па се е можно погледај ги линковите подолу, на youtube :o
sony Trinitron Crash Test crt tupe hammer
TV vs Breeze Block
Burning TV Implodes!
Burning Computor Implodes!
Exploding Monitor
Exploding Laptop
А и оваа...
Offline BOBAN
Епа тогаш капакот че го ставам, хахаха
А и оваа...
Знаеш како дошло до ова? Прецвикана изолација на анодата или ???.
Не е од мене лично.
Еве што напишал авторот на фотографијата.
Imao sam svakakvih cudnih kvarova ali ovako nesto jos nisam,da ekran tako probije i na tom mestu,vidi se pukotina gde je naprso i kad se startuje kuljaju i vatra i dim iz njega ,eto sta je Kinesko sra..e,i onda se nedaj boze zapali a pre toga kojim slucajem bio kod majstora,i naravno majstor ni kriv ni duzan nagrabusi
И јас искрено прв пат гледам вакво нешто... да не ти се верува... ама од друга страна пак, во право е човекот, од Кинезиве се можеш да очекуваш :S.
Offline BOBAN
Да ве прашам нешто вас поискусните во оваа област :) Имам еден трепкач за на точак, (со диоди) - нема врска, еве да речеме далечински управувач за телевизор, ДВД... и сл. копчињава на далечинскиот управувач имаат нешто како магнет или графит - незнам што е. и кога го мерам тоа  со ом-метар покажува некоја отпорност околу 60-70 Оми. Е не ми е јасно тоа како работи.. т.е. дали може да се замени пример со обичен тастер ?
Да, најчесто нема проблем ;). Може да се замени со обичен тастер ;).
тоа ти е исто прекинувач, истата функција ја врши, само евтин е, лесно се прави и заради тоа кај што може така се користи...
Offline JovanOH
Колеги едно прашање Што може да се случуи ако на USB порта на излезите со напон од +5VDC се приклучи напон од 9VAC. Ова го прашуван зошто еден другар пред малку ми се јави и ми вика дека го нправил ова и вика дека комјутерот воопшто не се уклучувал, е сега дали е можно да е изгорено напојувањето на комјутерот или пак нешто друго што би чинело повеќе? Ова го направил со цел звучниците од комјутерот (засилувачот) да ги направи да работат на USB кабел а притоа не го исклучил трансформаторот што го напојува засилувачот од звулниците, комјутерот веднаш се исклучил и не се уклучува повторно.
нека го исклучи од струја компјутерот, па нека почека малку нека го вклучи пак и нека проба пак дали ќе се вклучи ..
можно е да е вклучена заштитата од напојувањето, можно е да изгоре нешто на матична :)
Moже ништо не е изгорено,ако било за кратко! Може само тој УСБ порт да не работи,а  можен е и поголем квар на контролерот и стабилизацијата..Ако е само напојувањето(можно е!) ,тогаш лесно ке си помине.Смени го напојувањето !!
најчесто има напонски компаратр, кој следи дали се во ред непоните, најверојатно тој е прегорен, доста осетлив дел, само теба да го најдеш на плочата, мене на лапроп ми прегоре, интегралното  го зедов за 15 денараи и немав проблем....
