Author Topic: ФМ предавателче за компјутер на УСБ  (Read 1408 times)
За вљубениците на музиката и компјутерите - направете си предавателче,па комшијата може на радио да ја слуша вашата музика.Идеално е и за журка,има домет 50-100 метри и се напојува од УСБ портот на компјутерот,а преку 3,5мм џек сигналот од звучната го емитува во ФМ подрачјето.Плочката треба внимателно да се изработи,зошто калемите се печатени,а предвидено е да влегува директно во УСБ портот.
Стави подетален опис
Дали шемата е испробана од тебе?
Предавателот ако работи дали има брум ?
Испробано,тестирано ,нема брум ако е солидно изработена.Домет за жал само 10-20 метри ако е во стан.,а ако со кабел(УСБ) до 3м го оддалачите од компјутерот и го поставите на балкон или прозорец,дометот со добра антена е до 100 м .Сигналот е солиден само не е стерео.
Штета :S. Би било убаво кога би било стерео :S. Мада во тој счучај шемата би била доста покомплицирана. Може да се направат два ваки и секој на посебна фреквенција да биде, па со два рисивери да се прима стерео сигналот, така некако... ;)
па немора од усб да се напојува, од каков било стабилизатор од 5-12V може да се напојува предавателов....
Треба да има поголем домет. Јас со ФМ буба со еден транзистор и тоа BC546 или BC547 имав домет на 300m низ град (од прозор како тебе но на отворено) а на ливада 700m
Раборава е да биде поврзан со компјутерот!За дометот не би дискутирал многу,туку давам реална слика на она што сум го добил.Можно е во одредени услови да добиете и поголем домет,но во реални,градски услови 300 м е премногу.
