Author Topic: Дигитален ESR метар според шема од Емитер 6/2004  (Read 17669 times)
а со што се добива негативниот напон за ICL-от ?
пазете пошто имаше некој комбинаци на поврзување да од обично напојување (несиметрично) се добие симетрично, со поврзување на тоа регулаторот, но тоа е само за мали струи
Добро тоа ќе најдам, ама на печатената плочка, првата ногарка од интегралното е споена на земја, наместо таа во  средина што е. Ај проверете, да не е утната плочката, па да треба да преправам.
Не не, се си е исправно ;). Така треба да биде, ако е стабилизатор за негативен напон, GND не е во средина, на краевите (не ми текнува дали лево или десно, ама на краевите е ;)).
Има посебен 7905 регулатор за негативниот напон ;). Затоа му треба симетрично напојување на ESR метарот ;). Па не се користи само за ICL-от, мислам дека и Op-Amp-от се напојува од него, за да може подобро да се нагоди симетричноста на напонот на влез за ICL-от ;). Инаку, колото може да се преправи и да нема потреба од симетричен напон, ама така е направено ;).
stefanjanevski
Да, да сеа видов дека кај даташитот на 7905 првата ногарка е заземјувањето, значи се е исправно. Која цена одат кај нас овие интегралци?
10 денари ;D.
го направив ова ама на сите кондензатори ми покажува вредност помала од 1, некои се дури и физички оштетени кондензатори ама пак ми покажува вредност помала од 1
идеа некој некаква да не има кај да барам што да барам ?
фреквенцијата е околу 200kHz колку што и треба да е, го нагодив одвај со тоа отпорничето да покажува точна вредност.. ги поминав сите точки за калибрирање како што пишува во списанието
ама негде има проблем
Значи го наштелува на отпорник од 10ohm да покажува 10ohm?
да, напонот точно го наштелувавда покажува 0
Не треба да покажува нула на отпорник од 10 ohm, треба да покажува 10 ohm ;).
не се рабравме најдобро..
кога има 10R на влез си покажува 10R, кога ќе ги краткоспојам контактите нели треба да покажува 0, и тоа го нагодив да е 0
ама дефинитивно има грешка нешто ќе го прегледам пак убаво
Провери да не имаш некаде лош контакт, да не не ти е убаво нагоден сигналот по аналогниот прекинувач (во онаа секција од текстот каде што кажува дека треба осцилограмот да има што е можно помалку шум). Провери некаде да на имаш згрешено во изработката, да не случајно некој вод е прекинат или нешто слично, дали доаѓа сигналот од 200KHz до флип-флопот, дали на неговиот излез има сигнал од 100KHz (на секој од излезите), итн. Убаво си е опишано скоро се во текстот ;).
Што операциски засилувач искористи во колото? Можно е и тоа проблеми да прави. Ако цифрите се мрдаат (не се стабилни), можно е да има проблем и со операцискиот засилувач. Јас експериментирав со различни операциски засилувачи, и на крајот добив (колку толку) стабилно покажување (цифрите на дисплејот не мрдаа премногу).
Offline Teslakr
Дечки решив и јас да го изработам овој еср метар, но би сакал да ве запрашам едно доколку користам дигитален мултиметар за отчитување на вредностите дали треба да се монтира и IC5 односно ICL7107CPL и кои други елементи треба да бидат отстранети од плочката.
Само ICL7107 и дисплеите... и некои околни компоненти кои се потребни за работа на ICL7107 ;). Треба да ја разгледам пак шемата за да видам кои. Сигналот за влез кон мултиметарот се зема од пин 31 на ICL7107.
Offline Teslakr
Дечки и јас го изработив овој еср метар но имам голем проблем. При првото вклучување на инструментот нели во списаните пишува дека на дисплејот треба да се појави 00.0 , но кај мене не беше така, него се појави како на првата слика што ја има ставено GigaWatt, тоа незнам колку е во ред.При мерење на 36 пин на IC5 и на маса за да го подесам напонот од 100.0 mV ми кажува прилично висок напон од 11 волти. На местото од IC2 74ACT74 јас го користам CD74HCT74E, на местото од од IC3 74VHC4066 го имам ставено HCF4066BE. Користам напојување од 2X10 волти. Во што би можело да биде проблемот што на пин36 дава 11 волти.
11V не смее да има во нитуедна точка во колото, барем не према маса (према -5V, можно е и да има, ако стабилизаторите даваат нешто поголем напон од +5V и -5V, но ако е над +5.6V или под -5.6V, треба да изреагираат зенер диодите). Максимален напон кој смее да го има во колото према маса е +5V, а минимален -5V. Провери си ги стабилизаторите, 7805 и 7905, дали на нивните излези даваат +5V и -5V. Провери го операцискиот засилувач, можно е и тој да не е исправен. Околу логичките порти, нема проблем, би требало да работи со логички порти од било кој производител, се додека станува збор за исти логички порти. Исто така, без осцилоскоп, подесувањето на овој инструмент е малку тешко :S.
Offline Teslakr
Дали двете замени на IC2 и IC3 се во ред?
