Author Topic: Генератор за висок напон со сплит трафо?  (Read 2772 times)
A може ли да го ставам IRF630 пошто тој го имам?
Може ама ќе грее малку повеќе може ќе му треба ладилник.
Со IRF630 ич не сака да фрли искра.Не го ставајте IRF630 ! НЕ работи со него
Offline deophorant
Можеби ке проработи ако го намалиш отпорникот во гејтот. Сепак тој е со многу полоши карактеристики и од претходниот транзистор и доколку би работело би греел 10 пати повеќе (или ке изгори за време помало од 2ѕ. Сепак ако веке се заботи за компоненти од домашната работилница на првиот транзистор сатви му голем ладилник со активно ладење и пробај да ја следиш температурата со термометар (термопар што се приклучува на унимер или нешто слично) и ако температурата е под 80 степени, проблемот е решен. Или пак ако имаш повеке такви транзистори врзи ги паралелно.
да не знае некој накоја фреквенција работи чудото ?
Eве јас најдов уште една шема надградба на таа прeдходната ,ама не го знам тоа колото(ТC4429)некој ако знае кај го има нека пише.
Еве datasheet за него ;).
http://www.datasheetsite.com/datasheet/TC4429
Ми треба помош на шемава незнам како да го направам тој GDT(GateDriveTransformer) колку намотки,со кој број на жица,колкаво јадро.Ве молам за помош ако го има некој направено тој трансформатор.
Одг: Генератор за висок напон со сплит трафо?
« Reply #38 on 03.08.2010, Tuesday, 08:15:15 (Edited 03.08.2010, Tuesday, 08:21:12) »
Многу просто, направи вака: земи 2 трансформатори мали жолти 2 х 6V излез што се од 3.2W (HR diemen производство), знам дека ги има во алфа и во логинг. Нема да ги користиш примарите од 220V туку само секундарите од 6V. Бидејќи има два засебни секундари едниот секундар го користиш како „примар“ а другиот од страната на фет транзисторите. Две трафа на истиот принцип (и на двата 6 волтните „примари“ ќе им бидат поврзани паралелно) и ќе добиеш фет драјвер без да моташ.
Многу внимавај бидејќи колото е поврзано директно на 220V! Бидејќи е експериментално убаво би било цело коло да го напојуваш редно преку светилка од 220V/200W за ако има проблем да не пукне туку само да светне светилката.
« Reply #39 on 03.08.2010, Tuesday, 09:04:31 (Edited 03.08.2010, Tuesday, 09:24:00) »
A некако на друг начин да го мотам тоа трафото имам неколку феритни јадра дома со следниве димензии:15x10x15mm,17x10x11mm,10x6x4mm,18x10x5mm,22x14x6mm и 12x8x12mm вака мерено (ширина на целото јадро X ширина на внатрешниот круг X висина на јадрото).
Бидејќи во шемата нема никакви информации за импедансата на трансформаторот мора да се работи со проба. Ако сакаш да моташ јас би зел на пример жица од 0.1мм и би намотал 3 пати по 100 намотки на најголемиот ферит и би пробал.
Offline deophorant
Така некако би требало да биде. Само внимавај на изолацијата, во целото импусно коло мошат да се јават импулсни напони во коолото и до 400V, па употреби повеке изолација помеѓу намотките.
