16.01.2025, Thursday, 00:49:08
Аналогна електроника
Аудио техника
Засилувачи
засилувач со ТДА1553q
Pages:
2
3
4
8
Topic: засилувач со ТДА1553q (Read 12916 times)
tazzz
Стручњак
Одг: засилувач со ТДА1553q
Reply #15
on 12.07.2010, Monday, 16:09:29 »
да тоа се случува паѓа напонот на 4V
deophorant
Стручњак
Reply #16
on 12.07.2010, Monday, 16:14:43 »
При експериментирањето види дали некои од елементите греат. Имено ако изворот е ок тогаш можно е кондензаторот (тој големиот од филтерот) да е пробиен и да го симиња напонот (теретејки го изворот со голема струја) и при тоа тој кондензатор би бил загреан (пази може и да пукне и тоа прилично јако). Најдобро врзи во колото амперметар и волтметар и види што се случува. И изворот пред да го приклучиш на засилувачот провери му го напонот ( се разбира ако е добро поставен грецот и филтерските кондензатори).
tazzz
Стручњак
Reply #17
on 12.07.2010, Monday, 16:45:37 »
пред да го приклучам на зацилувач го провервам со унимер вади 14V и го приклучвам и при работа вади 4V го пробав и со друг контензатор исто е
Bojan
Turn it ON and keep it ON
Reply #18
on 12.07.2010, Monday, 17:26:48 »
поври амперметар на него и види дали уредот влече многу голема струја, бидејќи тој пад на напон се јавува дека изворот нема доволно голема моќност.
GigaWatt
Администратор
Не фалширам
Reply #19
on 12.07.2010, Monday, 17:49:12 »
Исто така не е лошо да го поврзеш истиот тој грец, кондензатор и диодите за пад на напон за друг трансформатор, дури и да е послаб (да има помал излезен напон и моќност). Ако е исправна целата конструкција (грецот, кондензаторот и диодите за пад на напон) би требало на излезот од напојувањето (со друг трансформтоа) да добиеш еднонасочен напон кој е помал за определена вредност (зависи колку диоди за пад напон си ставил, ако се 5 падот на напонот би требало да биде околу 3.5V, може малку повеќе или помалку од тоа) од напонот пред диодите. Приклучи го тој трансформатор со истата конструкција на грецот кондензаторот и диодите на засилувачот. Ако засилувачот функционира и не паѓа премногу напонот на излезот од трансформаторот, тогаш проблемот е во првиот (оригиналниот, оној што го имаше на сликата, Нишкиот) трансформатор
tazzz
Стручњак
Reply #20
on 12.07.2010, Monday, 19:15:46 »
имав исправувач направено со послаб трансформатор од 24V и на местото негово го ставив овај големиот и диодите му ги сменав на грецот му ставив поголеми а исправувачот е со LM317 и сега супер свири појачалото ама загрева многу LM317 значи не е до трафото туку до грецо беше или до диодите шо му ги имав ставено 20 диоди му имав ставено за да се намали напонот од 21V до 14V.
GigaWatt
Администратор
Не фалширам
Reply #21
on 12.07.2010, Monday, 19:26:17 »
Туууууу, многу диоди си му ставил за пад на напон, 20 диоди ќе направат пад на напон од 14V. LM317 може да даде максимална излезна струја од 1.5A, поради тоа најверојатно грее :S, засилувачот бара повеќе, а интегрираното коло не може да испорача :S.
tazzz
Стручњак
Reply #22
on 12.07.2010, Monday, 19:30:41 »
па морав за да падни напонот до 14V и пак не ми е јасно зошто паѓа напонот само со грец и контензатор а со LM317 не паѓа? колку да му ставам паралелно LM317 за да не загрева ?и колку пари е да не знај некој?
GigaWatt
Администратор
Не фалширам
Reply #23
on 12.07.2010, Monday, 20:37:22 »
Зависи колкава моќност влече интегрираното коло. Колкава моќност може да даде на излез интегрираното коло?
Најверојатно ти паѓа напонот бидејќи некоја од копонентите во грецот (диодите) или кондензаторот е неисправна или полуисправна, па само при поголема потрошувачка на струја се забележува неисправноста на компонентата.
LM317 не би требало да кошта повеќе од 100 денари. Не сум го купил одамна, така да навистина не знам :S.
tazzz
Стручњак
Reply #24
on 12.07.2010, Monday, 22:53:14 »
а колку LM317 да му ставам паралелно за да не загрева?
GigaWatt
Администратор
Не фалширам
Reply #25
on 12.07.2010, Monday, 23:26:48 »
Па ако напонот на напојување му е 14V, доволно му се и два (само да имаат добро ладење, значи релативно големо ладилно тело). Ако се напојува со малку поголем напон (на пример 16V или 17V, само никако 18V тоа му е максималниот работен напон), најверојатно ќе треба и трет LM317 врзан паралелно на претходните два.
deophorant
Стручњак
Reply #26
on 12.07.2010, Monday, 23:43:51 (
Edited 12.07.2010, Monday, 23:47:17
Колку и да врзеш LM317 пак ќе изгорат сите ако засилувачот надмине 1.5А номинална вредност на струјата и какво и ладење да им ставиш (паралелно врзување на стабилизатори е можно само ако прецизно ја нагодиш нивната струја и имаат слични карактеристики). Патем и сериските напонски стабилизатори наменети за струја поголема од 0.5А се направени да греат и затоа и нивната конструкција е направена да се монтираат на ладилник. Ако веќе мора да биде сериски стабилизатор на напон нека биде некој со помоќен транзистор (и поевтино ќе те фати), па LM317 нека биде само драјвер за 2N3055 и во тој случај само транзисторот го ставаш на ладилник и немаш мака. (пишувајте што не ви е јасно за да не излезе дека не разбирате тоа што го читате па да направите поголема штета).
tazzz
Стручњак
Reply #27
on 12.07.2010, Monday, 23:58:05 »
а на местото од LM317 да му ставам LM350 доволно ке биди?
antonio@arsenal
Баниран
Експерт
Reply #28
on 13.07.2010, Tuesday, 00:05:18 »
ЛМ317 мислам дека е најмногу 20 денари
deophorant
Стручњак
Reply #29
on 13.07.2010, Tuesday, 00:08:18 »
Струјата што ја трпи LM350 е 3А. Ако ја видиме моќноста што ни е потребна за TDA1553 е 2х22W = 44W. 44W/14V=3.14А. Значи границата е тука негде. Сепак со добро ладење и не преголем терет на засилувачот може да пројде оваа идеја. Сепак LM317 + 2N3055 = одлично тешение за струја и до 8А. А и 2N3055 = 35 денари. Ако незнаеш како кажи одма цртам шема за овој стабилизатор.
Споено мислење: 13.07.2010, Tuesday, 00:08:57
Quote from: antonio@arsenal on 13.07.2010, Tuesday, 00:05:18
Тука некаде е
Pages:
2
3
4
8
Аудио техника
Засилувачи
