Author Topic: засилувач со ТДА1553q  (Read 12904 times)
Offline tazzz
Одг: засилувач со ТДА1553q
« Reply #75 on 19.07.2010, Monday, 14:37:19 »
па според оваја шема ги врзав
http://www.pic.mk/?v=stabilizat.jpgете како се врзани
http://pic.mk/images/untitl1279543692.png
« Reply #76 on 19.07.2010, Monday, 14:49:16 »
Која вредност ти е R2, треба околу 6K да биде... ?
Offline tazzz
« Reply #77 on 19.07.2010, Monday, 14:53:27 »
R2 е 5коми a R1 е 470оми.
« Reply #78 on 19.07.2010, Monday, 14:58:21 »
Би требало оклу 15V да дава со 5K1 отпорник, поточно 14.8V, стави му 5K6 ;).
Епа остана уште да се провери 2N3055, случајно он да не прави проблеми...
Offline tazzz
« Reply #79 on 19.07.2010, Monday, 15:04:33 »
ај проверетеја шемата ако сакате таја шо ја оставив дали е точна а отпорнико нема врска тоа е за колку напон да вади сега вака треба 14,8V  да вади да не ми се обратно жиците на транзисторот ко ке го гледаш од долу ама со писмото на долу за да се чита го имав ставено првото емитер второто база дали е така правилно ???
« Reply #80 on 19.07.2010, Monday, 15:14:51 »
Ја проверив монтажната шема, точна е. Кога спомнав за отпорникот, мислев дека сакаш да ти вади 18V напон, или приближно до 18V, не знаев дека сакаш да добиеш на излез 15V напон, затоa и предложивд а го смениш ;).
Значи распоредот на пиновите на 2N3055 е следниов:
Пин 1: База
Пин 2: Емитер
Куќиште: Колектор
Изгледа си го згрешил распоредот на пиновите ако си го врзал пин 1 како да е емитер а пин 2 како да е база ;).
« Reply #81 on 19.07.2010, Monday, 15:42:01 »
металниот дел од куќиштето на lm317 на каде ти е свртено??? ако ти е нанадвор свртено, грешно ти е поставен...
Offline tazzz
« Reply #82 on 19.07.2010, Monday, 15:44:46 »
точно е тој поставен не е на плочка на ладилник е транзисторот ми беше грешно поврзан и сега вади 15V без потрошувач и го приклучвам појачалото и напонот паѓа на 7V  а појачалото не свири незнам поќе шо да му правам никако да свири појачалото ???
« Reply #83 on 19.07.2010, Monday, 15:58:49 »
Пробај стави потенциометар на местото на R2, со вредност од 10K и види дали со корекција на вредоста на потенциометарот ќе почне да се накачува напонот кон посакуваната вредност ;).
Ако не успее тоа, измери ги напоните во следните точки кога е приклучен засилувачот на напојувањето и кога не е приклучен и пиши ни ги резултатите:
1. Измери го напонот на пинот Vin на LM317 во однос на маса.
2. Измери го напонот на пинот Vout на LM317 во однос на маса.
3. Измери го напонот на пинот ADJ на LM317 во однос на маса.
4. Измери го напонот Vce (колектор према емитер) на 2N3055.
Offline tazzz
« Reply #84 on 19.07.2010, Monday, 16:02:12 (Edited 19.07.2010, Monday, 16:11:24) »
за потенциометар нема потреба за регулирање оти веќе дава напон од 15V само шо паѓа напонот излгледа зато не свири појачалото и сега ке измерам и ке пишам.
Споено мислење: [time]19 Јули 2010, 16:09:46[/time]
кога е приклучено на влез на лм317 има 19V на средното има 7,6V на излез има 6,4V
кога е без појачало на влез има 20V на средното има 15V и на излез има 14V
колектор емитер без појачало 5V со појачало 13V
« Reply #85 on 19.07.2010, Monday, 17:27:41 (Edited 19.07.2010, Monday, 17:30:27) »
Епа ете кај оди напонот, 20V - 13V = 7V ;).
2N3055 е врзан како колекторски следител, изгледа кога ќе повлече струја засилувачот, напонот Vce на 2N3055 расте бидејќи добива „команда“ од LM317 да го намали напонот на излез на 7V, бидејќи напонот на излезот од LM317 паѓа на 6.4V кога е оптоварено напојувањето. Напонот на излез од LM317, односно 6.4V + напонот Vbe (напонот меѓу базата и емитерот на 2N3055, кој може да биде од 0.6V до 0.8V, ќе сметаме дека е 0.6V) дава точно 7V на излез од напојувањето. Зошто LM317 го намалува својот излезен напон кога е напојувањето оптоварено, не знам.
Ај пробај со модфициранава шема да го напојуваш колото. Знам дека веќе имаш пробано, ама со претходниот LM317, не со овој новиот. Плус, да не го заборавиме фактот дека погрешно ти беше врзан 2N3055, може и тоа да го оштетило LM317. Ова коло е чисто колку за тест, да видиме дали напонот на излез од LM317 ќе паѓа ако се користи за напојување на засилувачот, а не само за контрола на 2N3055 ;).
Само што R1 ќе го врзеш за излезот од LМ317, не на емитерот на 2N3055.
Поентата со поставувањето на потенциометарот ми беше чисто за тест, да видиме дали ќе се смени ситуацијата во колото ако се зголеми или намали вредноста на R2, тоа ми беше поентата ;). А мислам и дека најубаво е прво тоа да го направиш и да видш што ќе се случи, пред да го правиш ова што ти го опишав горе ;).
Offline tazzz
« Reply #86 on 19.07.2010, Monday, 17:44:02 (Edited 19.07.2010, Monday, 17:47:02) »
напонот од ЛМ317 не паѓа го имам користено за овај засилувач ама кога ќе пуштев гласно загреваше многу оти тогаш трга многу струја а лм317 е само за 1 ампер и затоа на форумот ми ја дадоја онаја шема со транзисторот и таја ја направив колку да не купвам лм350 за 3 ампери да крепи сега дали ќе можи да му ставам 4,7коми потенциометар да пробам со него како шо викаш?
Споено мислење: 19.07.2010, Monday, 17:47:02
на ваква шема работи појачалото ан обичен исправувач со лм317 смао шо загрева многу
http://home.cogeco.ca/~rpaisley4/PSLowVolt.GIF
« Reply #87 on 19.07.2010, Monday, 18:13:08 »
Да да, можеш, ако сакаш можеш и 6K2 (или 10K) потенциометар да му ставиш, да имаш поголем број на вредности за излезниот напон. Со 4K7 потенциометар најверојатно само ќе се намали излезниот напон уште толку, дури и ако е поставен во максималната позција (помала врендост има од 5K1). Затоа е поубаво да ставиш некоја вредност која е поголема од 5K1, како што реков, на пример 10K ;).
Offline tazzz
« Reply #88 on 19.07.2010, Monday, 18:35:59 »
најдов од 10коми потенциометар го ставив и регулира од 5V до 16V и го пуштив на 16V  и го поврзав на појачало и појачалото свири и значи цело ова било само до R2 отпорнико  :) на транзисторот му имам ставено ладилник 6х6 а на лм317 6х4 дали ке биди доволно а на интегрално на појачалото му имам ставено од тв голем ладилник 20х10
« Reply #89 on 19.07.2010, Monday, 19:39:14 »
Нареднава постапка е експериментална постапка, ама ќе ти сврши работа, инаку има пресметки за големи на ладилни тела ;).
Приклучи го засилувачот и пушти го да работи на максимум volume едно половина час, пипни ги ладилните тела и види дали и колку греат (ако имаш термометар, уште подобро). Доколку мериш со термометар, гледај температурата на сите компоненти да биде до максимум 80, 90 степени (мада и ова вредност е голема, ама ќе преживеат, 2N3055 може да издржи и до 180 степени, ако не се лажам). LM317 не би требало да грее премногу бидејчи само го побудува 2N3055, не врши никаква друга функција (не го напојува засилувачот, таа функција ја има 2N3055). И 2N3055 не би требало да грее премногу. Е за TDA1533Q, искрено не знам, но по некоја лоика, тоа интегрирано кол би требало да грее најмногу (го врши засилувањето на аудио сигналот), така да ако не дига преголема темепратура (над 40, 50 степени), можеш да му ставиш и помало ладилно тело, па пак да го повториш процесот што ти го опишав сега ;).
