Author Topic: засилувач со ТДА1553q  (Read 12993 times)
Offline tazzz
Одг: засилувач со ТДА1553q
« Reply #105 on 20.07.2010, Tuesday, 15:31:26 (Edited 20.07.2010, Tuesday, 15:37:23) »
струја оди до тда1553q влезо на појачалото чини излезо чини само шуштат звучниците едноставно не го засилува гласот интегралното сите пиној од интегрално со излегват ги проверив не се скинати и носат на плочка кај шо се лемени излгеда прегоре интегралното :(
Споено мислење: [time]20 Јули 2010, 15:33:01[/time]
и на двата излези шуштат звучниците  :(
Споено мислење: 20.07.2010, Tuesday, 15:37:23
лажна тревога  ;D ми се расипа излезо од комјутер не излегва сигнал го приклучив на телефон свири појачалото ;)
« Reply #106 on 20.07.2010, Tuesday, 15:41:28 »
Ајдеееее, направи едно, расипи друго ;D (јоке). Ај нема везе, наздравје, не се нешто многу скапи аудио картициве во денесшно време, можеш нова да ставиш ;). Или види дали можеш да направиш rerouting на сигналот на друг излез од картицата, денешниве и онака се или 5.1 или 7.1, со самиот драјвер (ако е на Realtek) можеш да правиш rerouting на сигналот ;).
« Reply #107 on 20.07.2010, Tuesday, 15:42:20 »
значи сега се е како што треба??? не загреваат ладилниците многу???
Offline tazzz
« Reply #108 on 20.07.2010, Tuesday, 16:02:45 »
ете 10 минути свири со max volume и транзисторот со рака нема шанси да го фатиш а ладилникот можи да се фати со рака исто и за тда1553 ладилнико е помалку загреан ама незнам дали е многу или малце и дали како шо поќе време свири поче загрева или има една просечно загрева и така е цело време?
« Reply #109 on 20.07.2010, Tuesday, 16:10:50 »
имаш ли термопаста ставано на транзисторот???
Offline tazzz
« Reply #110 on 20.07.2010, Tuesday, 16:15:07 »
немам ставено ништо   :)
« Reply #111 on 20.07.2010, Tuesday, 16:23:05 »
Има едно непишано правило кај полупроводниците, се додека можеш да го држиш ладилникот со рака е ОК, ако не можеш тогаш се става некој помасивен ладилник. Е сега, полупроводниците издржуваат многу поголема температура од таа што ти не можеш да ја држиш со рака :), ама така им се скратува доста животниот век.
Исто така, обавезно стави термо паста помеѓу транзисторот и ладилникот!
Offline tazzz
« Reply #112 on 20.07.2010, Tuesday, 16:34:15 »
а дали колку повеќе работи повеќе загрева?
« Reply #113 on 20.07.2010, Tuesday, 16:48:59 »
ако е цело време оптоварен со 3А, ке достигне некоја температура и ке работи со таа, но таа температура може да е па ептен голема и транзисторот да се уништи, а ако цело време му се менува оптоварувањето ке се менува и неговата температура
« Reply #114 on 20.07.2010, Tuesday, 17:22:40 »
Во datasheet-от пишува дека максимална колектроска струја на 2N3055 е до 15A, мада не е добро да се иде до максималните можни граници (нели). Доколку можеш да го допреш ладилникот без проблем, се е во ред (како што ти пиша LordZi), и обавезно стави термопаста на 2N3055 и TDA1553Q. Ако не се на исто ладилно тело 2N3055 и TDA1553Q, не мора да ставаш лискунски подлошки и пластични подлошки на штрафчињата за изолација на базата од транзисторот од интегрираното коло.
« Reply #115 on 20.07.2010, Tuesday, 17:32:25 »
Едноставно и убаво објаснување, само ако знаеш кажи, колку е просечниот работен век (при нормални услови) на би-поларните транзистори било да се НФ или ВФ ?
« Reply #116 on 20.07.2010, Tuesday, 20:57:53 »
Не е битната за греењето струјата туку дисипацијата на моќ (струјата х падот на напонот на транзисторот) и таа не смее да се прекорачи но се смета во даташит дека транзисторот има бесконечен ладилник, значи во реалноста е многу помала.
« Reply #117 on 20.07.2010, Tuesday, 21:33:25 »
Не сум сигурен, нека ме поправи некој ако грешам, ама како да имав негде прочитано дека очекуван век на траење на силициумските компоненти во уредите е негде околу 15 години, при нормална експлоатација, значи без претерано греење и сл. Ова не значи дека компонентите нема да траат повеќе (сите сме виделе уреди постари од 15 год.) или помалце (сме виделе и такви ;D). По мое некое искуство, конкретно со телевизори, ПЦ и сл. што сум ги имал купени нови, кои не биле ставани по витрини да се затворени туку имале добра циркулација на воздух околу нив (ладење), првите дефекти се јавуваа после 7-10 години (скоро) секојдневна работа.
Offline deophorant
« Reply #118 on 20.07.2010, Tuesday, 22:55:15 »
векот на траење на компонентите зависи од оптеретувањето (дисипацијата) и е релевантен фактор. Највеке зависи од технолошкиот процес кој се користи и чистината на силициумот. Оние елементи на кои се врши предепозиција и редистрибуција на повисоки температури тие имаат поголем век на траење но затоа тие технологии се поскапи. Кинезите на денешниот пазар работат со технологија од 700 степени целзиусови за предепозиција и 850 за редистрибуција (најевтина технологија) и со таа технологија векот средно време помеѓу 2 откази е окулу 4 години. Некои од поголемите фирми кои имаат производствени процеси во сад секако дека не ја користат оваа технологија. Само за пример полупроводниците што се правени за онаа сондана на наса што излезе од сончевиот систем и работи веке 10-15 години, предепозицијата е вршена на 1500 стпени а редистрибуцијата на 1850 и просечно време помеѓу 2 откази е 289 години (пресметано од наса). Значи не се дефинира за никој елемент време на живот (век на траење) туку средно време помеѓу 2 откази, или се даваат функции на рапределба на веројатност за отказ (дефект). И тие параметри можат да се најдат кај некои специфични елементи од големите производители.
