Author Topic: IR прекинувач со PIC12F675  (Read 39332 times)
Одг: IR прекинувач со PIC12F675
« Reply #75 on 11.01.2012, Wednesday, 17:39:34 »
Потребно е само да се стави една 1N4007 или некоја слична паралелно со намотката, за да се избегне враќање на повратен напонски импулс при гасењето на релето ;).
« Reply #76 on 11.01.2012, Wednesday, 18:10:55 »
мислам дека има таква диода поставено на плочката и на самата шема...
« Reply #77 on 11.01.2012, Wednesday, 18:48:04 »
А да, сега видов, само што јас не би поставил 1N4148 туку 1N4001, 1N4007 е можеби малку „претеризам“ ;D, но 1N4001 дефинитивно би било добро да има ;). Можеби е поставен 1N4148 поради брзата реакција и време на активирање, како и малиот пад на напон, но проблемот е што издржува струја од само 100mA низ неа :S. Треба да се испита и да се види дали може да се постави и помоќна диода, да не случајно прави проблем високиот пад на напон или спорото време на активирање. Ако не прави, јас би поставил таква ;).
Offline Cobe
« Reply #78 on 11.01.2012, Wednesday, 19:01:09 »
Го склопив на унервезална плочка го уклучив на адаптер од 12 волти а кај релето имав кулер од пц  , и адаптерот ми беше пуштен и јас кога ја стаив батеријата за да проверам дали ќе врти напраив Eксплозија , ми пукна горниот кондензатор од 220µF , што да правам сеа ?
« Reply #79 on 11.01.2012, Wednesday, 19:12:04 »
Нјаверојатно погрешно си го врзал или работниот напон му бил премал. Стави нов со поголем работен напон, на пример 35V, би требало да биде се ОК ;).
Offline Cobe
« Reply #80 on 11.01.2012, Wednesday, 19:27:04 »
сум го пуштил на 16волти по грешка ... сеа да го стаам истиот кондензатор или со поголем работниот напон , и дали е можно некој од елементиве да сум прегорел ?? Иначе прееска без пик го пуштив
« Reply #81 on 11.01.2012, Wednesday, 19:38:49 »
Може да го пуштиш и на поголем, на колото нема да влијае поголемиот напон бидејќи има 7805 пред да се прати напонот за напојување до PIC-от. Што се однесува до напонот на кондензаторите, да, јас би порепрачал да ставиш кондензатори со поголем работен напон. Мислам дека од 35V би било сосема солидно ;). Нјаверојатно нитуедна компонента не е изгорена, но за секој случај, пробај пак без PIC-от ;).
« Reply #82 on 11.01.2012, Wednesday, 20:03:34 »
ако го пушташ на поголем напон треба и релето да ти е за толкав напон на кој што ке го пушташ...
Offline Cobe
« Reply #83 on 11.01.2012, Wednesday, 20:09:34 »
На 12 волти ми е релето а го пуштив на 16 , можно е да е прегорено или ?? :/
« Reply #84 on 11.01.2012, Wednesday, 20:10:56 »
неверувам да е прегорено ако било кратко време уклучено, ако е цело време уклучено на 16 волти може да прегори...
« Reply #85 on 11.01.2012, Wednesday, 23:40:44 »
Извади го релето имери го со инструмент .Ако дава од 300-800 оми во ред е.Ако е во краток спој изгорено е.Ако оди преку транзистор сигурно не е изгорено.Најсигурно - врзи го на 12 В и види дали работи. 8)
Offline Cobe
« Reply #86 on 12.01.2012, Thursday, 16:02:50 »
Го сменив пукнатиот кондензатор од 220µF со ист таков и го пуштив сеа на 12 волти почна да чади , и сега 2та да ги сменам наместо 220µF 16V со 220µF 35V така ?
« Reply #87 on 12.01.2012, Thursday, 16:16:21 »
Ти реков уште во старт да ги смениш и двата, ама кој да слуша ::). Адаптериве ретко кога вадат баш 12V. Тоа се 12V, ама наизменичен, значи излезот од трафото дава 12V наизменичен напон, а кога ќе се исправи тој напон, станува 12*1.41=~17V, што значи дека уште во старт ти е надминат максималниот работен напон ;). Затоа и ти пукаат кондезаторите ;). Во напојувачки секции, секогаш се става барем X2 фактор на сигурност. Јас барем така правам, а ако имам доволно пари или делови фазла, ставам и X2.5 или X3 фактор на сигурност ;).
Offline Cobe
« Reply #88 on 28.01.2012, Saturday, 17:31:15 »
Го сменив , и сега на кои 2 пина треба да измерам дали дава 5 волти ?
Додадено: Измерив на влез 12 волти е во ред е , а на прв и осми пин ми дава 10 волти , само нз дали тие 2 пина се за напојување
« Reply #89 on 28.01.2012, Saturday, 17:37:39 »
Tи отиде PIC-от :D,види смени го и регулаторот и PIC-от...Максимален напон е 5.5V.Иначе тие пинови се за напојување...
