Author Topic: IR прекинувач со PIC12F675  (Read 39314 times)
Одг: IR прекинувач со PIC12F675
« Reply #45 on 02.10.2010, Saturday, 16:56:22 »
хахахах, абе  што се 3мили ампери
хад да  ;D.ЈЕССССССС ПРОРАБОТЕ!!! ;D ;D :) :) :) :) :)Ај сега некој нека ми го објасни ова.Земав го вратив тој стариот кондензатор од 680 нано,и сега чудото кога ќе го поврзам кондензаторот обратно напојувањето работи,а кога ќе го свртам не работи???Ај некој нека ми ја објасни оваа појава кога кондензаторот е за AC???
« Reply #46 on 14.12.2010, Tuesday, 16:56:03 »
изработив уште еден ваков.Досадно ми беше сабајлето и го склопив за 15минути.Ќе го монтирам во неонка и пали/гаси ќе и правам! ;D
« Reply #47 on 28.12.2010, Tuesday, 20:37:11 (Edited 28.12.2010, Tuesday, 20:38:53) »
И јас изработив уште еден(пред 10мин),ептен јака ствар е ова,има цел стан да го автоматизирам,се ќе биде на далечинско :D ;D.Ова беше со 629 и напајањето беше тоа transformerless,правено по таа шемата што ја поставив...Сега ова ќе иде у ходник :D
ЕДИТ: На универзалка го правев :D 8)
Offline borce
« Reply #48 on 24.02.2011, Thursday, 17:58:31 »
Оној другиот модел со регулација на светлото е подобар но за него нема Hex File ако има некој нека кажи
« Reply #49 on 24.02.2011, Thursday, 18:48:25 »
кој друг???
Offline Ilcebt
« Reply #50 on 24.02.2011, Thursday, 19:00:34 (Edited 24.02.2011, Thursday, 19:02:09) »
Мислеше на овај IR Dimmer ??? ;) http://elektronika-mk.net/index.php?topic=1783.0
За овај има комплет зипован фајл со слики и xeh фајлови за PIC12F629 и 675 50/60Hz
Јас го имам изработено со 12F629 ама нешто ме зафркнаа тие смд-то и одново ќе го правам ;) :)
« Reply #51 on 22.06.2011, Wednesday, 16:25:36 »
а бе мене ова ме ребри нешто...значи на универзалка го правев и сега...кога аут пинот од tsop1738  е поврзан за пикот кога ке го притиснам тастерот не светка лед диодата за програмирање, кога ке го откачам тој пин пак ке го стиснам тастерот и лед диодата светка за програмирање...што му е маката знае некој да помага...исто пробав да го откачам пинот аут, да го стиснам тастерот и кога ке светне лед диодата да го поврзам пак, ама па кога ке ги допрам жичките лед диодата се гаси  >:( па што му е некој да помага ако може...
« Reply #52 on 22.06.2011, Wednesday, 21:19:32 »
дали ти е исправен сензорот, можно е да има некој проблем, пробај поврзи го преку некое отпорниче, види мери што дава на излез, провери да не ти прави некој спој нешто, пробај со друг сензор
Offline Cobe
« Reply #53 on 06.01.2012, Friday, 23:10:39 »
ќе може некој да ми каже листа на потребни делови и да ми нацрта кое кај треба да се залеми на оваа тука плочка
http://www.ivica-novakovic.from.hr/Picture/Pdf/IrOn-Off.pdf
« Reply #54 on 06.01.2012, Friday, 23:17:42 »
на првата страна, првиот пост од ѓаволот има линк од шемата, плочката и се...види ја шемата и пиши си на ливче што се ти треба...
« Reply #55 on 06.01.2012, Friday, 23:20:41 »
ти требаат следните компоненти
еден регулатор 78L05 тоа е регулатор за 5V
2 кондензатори од 220µF 16V
1 кондензатор од 4,7µF 16V
1 кондензатор од 100nF
1 отпорник од 330 оми
1 отпорник од 1к ом
1 отпорник од 4,7к оми
1 диода 1n4148
1 транзистор BC547
1 LED диода
1 Инфраред сензор TSOP1738
1 Подножје DIL8
1 Микроконтролер тип PIC12F629
1 Тастер со 4 нозе (мал за на плоча)
1 реле за 12V (овие се едни црни мали релиња)
околу тоа како се поставуваат на плоча, под шемата (на наведената страна) има едно каде пише
tiskana pločica                                  raspored komponenti
види, дупчињата од двете плочи се поклопуваат гледај во кое дупче што има и така реди ги
прво се местат ниските елементи како што се подножјето за микроконтролерот па отпорници кондензатори па диоди транзистори и регулатори, на крај релето пошто е гломазно и ќе ти смета при лемење, друго пред да го ставиш тоа пикот во подножјето уклучи го склопот на потребниот напон (во случај 12V) и види дали ги има потребните напони од 5V кај што треба
Offline Cobe
« Reply #56 on 06.01.2012, Friday, 23:42:07 »
Мене не ми е јасно како тие долните 3 и тие трите доле десно како се поврзани и што треба да има таму
« Reply #57 on 06.01.2012, Friday, 23:45:33 »
гледај ја десната слика тоа што е заокружено со зелено е одреден елемент тие десно долу се 3 пина од релето
тој за нормално отворено, нормално затворен и заедничкиот
земи симни ја сликата заокружи во пејнт што не ти е јасно и прикачи ја негде сликата да видиме што како
Offline Cobe
« Reply #58 on 07.01.2012, Saturday, 00:03:37 (Edited 09.09.2019, Monday, 21:37:29) »
еве како мислам дека треба да биде , ако не е вака поправи ме
« Reply #59 on 07.01.2012, Saturday, 00:07:27 »
тоа со ? што ти е е напонски стабилизатор 78L05 и сијалицата треба да ти е поврзана на средното и на некое од другите два пина...
