Author Topic: Clock Генератор  (Read 1665 times)
Offline Alexander
Clock Генератор
« Opened on 06.07.2010, Tuesday, 04:16:17 »
Читав вака по интернетов за генераторов и всушност тоа било интегралка со дури 28 или 32 нозе не знам точно, жити се знае ли некој зошто му се сите тие нозе, бидејќи не можам да најдам шематски приказ, и всушност дали сите треба да бидат поврзани. Знае ли некој нешто повеќе за ова??
Одг: Clock Генератор
« Reply #1 on 06.07.2010, Tuesday, 04:22:28 »
За кој clock генератор зтанува збор, за кое интегрирано коло ???
« Reply #2 on 06.07.2010, Tuesday, 13:45:46 »
за што точно станува збор, за кое интегрално
и со 555 може да се направи „клок“ генератор и тоа има 8 нозе, дај кажи нешто повеќе ...
Offline Alexander
« Reply #3 on 06.07.2010, Tuesday, 15:12:20 »
Од кај да знам, немам појма  ;D Стварно не сум работел до сега со ова. Еве на пример објасни ми за 555-кава, како може да се направи? Јас го барам наједноставното ИК - клок генератор...?
« Reply #4 on 06.07.2010, Tuesday, 15:36:06 »
Каков тип на clock, сеа тоа не ми јасно, колото треба нешто да брои или само да дава такт на неговиот излез со определена фреквенција?
« Reply #5 on 06.07.2010, Tuesday, 15:41:37 »
генераторите со ne555 се наједноставни такт генератори. ти треба да го по врзеш интегралецот да работи како астабилен мултивибраотор со што на излез се добиваат правоаголни импулси со одредена фреквенција. за шема можеш да најдеш во неговиот datasheet.
еве еден во кој се наоѓаат и шеми за негово поврзување
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/stmicroelectronics/2182.pdf
од 6та страна кај што пишува ASTABLE OPERATION па се до PULSE WIDTH MODULATOR пишува се што треба да знаеш за да си дизајнираш твој астабилен мултивибратор кој подоцна можеш да го употребиш за давање на импулси на некој друг склоп...
Offline Alexander
« Reply #6 on 06.07.2010, Tuesday, 15:51:39 »
Да да, значи клок кој ќе дава само правоаголни импулси со определена фреквенија, ми е потребен како сигнал за флип флипови. Инаку благодарам за ne555-ката, ќе го разработам би требало да помогне...
« Reply #7 on 06.07.2010, Tuesday, 16:21:24 (Edited 06.07.2010, Tuesday, 16:25:12) »
Ова ти е универзален клок генератор со кристал и со избор за повеќе фрекфенции. Кристалот ќе го извадиш од стар кварцен саат.
Кристалот изгледа вака:
Колата се CD4060 (основното коло - осцилатор):
и CD4011 (флип-флоп за да подели со 2 и да добиеш од 2Hz 1Hz за часовник на пример, а ако не ти треба 1Hz немораш да го ставаш ова коло):
