Author Topic: Мерење на сопствен напон со дигитален волтметар  (Read 3173 times)
« Opened on 30.06.2010, Wednesday, 00:06:08 (Edited 30.06.2010, Wednesday, 00:18:15) »
Пред некое време изработив регулиран извор на напојување 0..30 V и регулација на струја 0..3A според шемава:
Сега сакам да му ставам волтметар, па го направив од ЕМИТЕР дигитален волтметар со ICL7107. Проблемот е што од кога го направив, прочитав во текстот во ЕМИТЕР пишува дека волтмеарот не смее да мери напон на кој што е приклучен, во спротивно ќе прегори интегралецот. (мора да бидат галвански одвоени извори). Па прашањето ми е дали ако го поврзам како на сликава:
би биле галвански одвоени изворите?
како што ти е 2та слика може да се поврзи, само рачунај треба да му направиш симетричен извор за напојувањето +/- 5В
Волтметарот сигурно може да се напојува од истото напојување кое го мери, нормално преку регулатор 7805 (5 волти) а ќе го мери излезниот напон што доаѓа на излез од напојувањето како што направив јас овде:
http://elektronika-mk.net/index.php?topic=16.0
со овој волтметар:
http://elektronika-mk.net/index.php?topic=787.0
Дечки дали ќе може да се стави на напојувањево трафо од 65VA 17V-AC.Што значи 17*1,41=24V,дали ќе биде доволно 65 вати или ќе треба да барам помоќно трафо? :)
Одг: Мерење на сопствен напон со дигитален &#
« Reply #4 on 10.10.2010, Sunday, 20:33:27 (Edited 10.10.2010, Sunday, 20:35:40) »
а ти имаш трафо дома??Зашто си пишал 1,41 и 24волти кога 17 волти имаш на излез од трафото??!Да не мислиш 24 вати??
Да имам трафо!Тоа 24 волти беше пресметката на напонот после грецовиот спој. ;) :)
а ти го имаш измерено напонот послем грецот??Ако не измери и пиши(внимавај стави го инструментот во AC положба) ;) ;D
Не ама по таа формула се пресметува напонот после грецот. :)
а грецот 1 ампер е??
Па, со тоа трафо јас мислам дека нема да работи со полн капацитет, ама сепак ќе работи. Максималниот напон, како што пресмета, ќе ти биде 24 V, а за струјата.., од 2 А повеќе нема да имаш.
Ако го користиш тоа трафо, види R22 - треба да се пресмета да го има истиот максимален пад на напон од отприлика 1,5 V за да работи струјната регулација.
А колку VA треба да биде препорачаното трафо,80VA? ;D
Сега видов, во ЕМИТЕР пишува трафото да биде 230 / 24V 3A, значи моќност од 72 VA. Според ова, моќноста на твоето трафо би била добра  :) само напонот ти е малку помал.
И при максимум оптеретување на напојувањето колку ќе извадам на излез? :)
колку пари кошта овој проект!?
Па од тепка според мене е накај 600-700 ден,а може и повеќе,а може и помалце. :D :D
