Author Topic: LED ТВ Fuego FG 3203 - Се рестартира сам  (Read 776 times)
Offline gonik
« Opened on 27.08.2021, Friday, 14:20:20 (Edited 27.08.2021, Friday, 16:07:57) »
LED ТВ Fuego, Model: FG3203
Плоча: TP.SIS231.PT818
Овој ТВ имаше проблем штом поработи малку почне да се рестартира и веќе не прима команди од даљинското. Го сменив dump-от и сега "држи" канали. Единствено кога автоматски ќе бира канали, кога ќе стигне до 570 Мхз, пак се ресетира и претходно избраните канали не ги меморира. Истото се случува и на поединечно бирање на таа фрекфенција. На други фрекфенции е Ок. Дали тоа може да се среди некако или ќе мора се поединечно да се скенираат фрекфенциите, освен таа од 570 Мхз?
Го испроба EEPROM-от/FLASH-от дали чита и запишува како што треба (verify, binary compare)? Му стави нов чип или го искористи стариот?
Offline gonik
Стариот го искористив, а verify мислам дека овојпат не направив, а обично го правам.
Јас секогаш правам. Можно е FLASH чипот да зеза, т.е. да е неисправен... иако најчесто се исправни, но овој начин на однесување (со два dump-а растартира... некако симптоматично) ме тера да мислам дека некоја рутина/подрутина не е запишана како што треба и едноставно „кикснува“ кога ќе стигне до неа.
Јас лично би пробал и со друг flash чип и двата dump-а... за секој случај. Ако и така пак зеза, најверојатно една од две работи се проблем. Или dump-от (софтверот) не е напишан како што треба (bug-осан е), или не е адекватно направен dump-от од исправниот телевизор (оној од кој си го земал dump-от)... освен овие две, останува некој хардверски проблем при комуникација на микропроцесорот со RF секцијата и истата некако да се „шекнува“ при скенирање па да враќа назад некој reset сигнал или глупости (jibberish) и процесорот да не знае што да прави и... едноставно се откажува и рестартира потоа.
Да бидам искрен, ова се многу малку веројатни сценарија... најверојатно чипот е неисправен. Offboard го програмираше или onboard?
ПС: Ако можеш, пиши и ознаки на панелот, напојувањето и линк до dump-от стави ;).
