Author Topic: Брз полнач / стартер за автомобил  (Read 6060 times)
Дали има некој шема за полнач на акумулатор што може по потреба и директно да го стартува моторот (ако нема време за полнење)? Треба да дава голема струја за стартување.
За тое ќе ти треба трафо што може да даде 100-150А, ако најдеш такво може да си направиш полнач/стартер.
ќе ги засукаш ракавите и ќе туркаш :)
поубав стартер од ова нема
значи тој трансформатор ќе те фати ептем многу, ако може некако некој швајц апарат да се преправи :)
Offline danix01
фабричките стартети за автомобил имаат вградено батерија односно акумулатор со кој се стартува моторот кога имаш потреба.Најчесто има вградено фенер и трепкач.а за да се направи само со трансформатор и со грц ке ти треба мн. мокен трафо  и грец за големи стуи а тоа е доста скапо
rules are made to be broken
Имам швајц апарат, на излез дава околу 50 - 70 V зависи на која ампеража е стаено. Ако може со некаква електроника да го симнам напонот на 12 V или мора да се премота трафото.
ќе треба да го премотуваш...дека ептен голема струја ке ти треба, а и па убаво ти викаат, направи си полнач еден со акумулатор мал некој, супер ке си врши функцијата а и па поевтино ке те фати...
А колку мал треба да биде тој помошен акумулатор? И дали може да ја даде потребната струја во еден момент?
Offline danix01
мислам дека и најмалиот акумулатор од 12 в мозе да ти заврши работа.На пример некој кои е наменет за мотор.бидејки тој ке се користи само во итни случаи,нема постојано да се користи.
абе ти реков јас на туркање најубаво е :)
( се зафркавам не ми замерувајте )
инаку може да земеш некој таму 10Аh или колку се од моторите, и да направиш нешто помал полнач ( со 100W трафо ) и да е во кутија сето тоа, кога треба да се пали уклучуваш на акомулаторчето, а кога не е потребно го ставаш да си се полни :)
Offline danix01
и да си вгради и мало светло бидејки најчесто дефекти настануваат ноке
Па искрено, не е лошо да се носи и фазла акумулатор во кола, би требало барем година дена (ако е нов) да држи струја колку да запали колата, и еден пар клеми, да не мора да го вадиш стариот ;).
Може да си носиш акумулатор од мотор 7 до 12Ah и клеми во багажникот и да го чуваш полн додека не ти притреба. И сега значи нема директно да палиш од него туку ќе го приклучиш на големиот, ќе го оставиш така пола саат да го принаполне големиот и после палиш со двата заедно бидејќи само малиот ќе нема доволно ампери за да ја запали колата сам.
Да, ова е најисплатливо решение, нов акумулатор не знам која тоно цена е (порано сум гледал цени од 1500 денари па нагоре), ама да градиш ваков уред ќе те кошта сигурно повеќе од тоа ;).
Можно е ова да го направам.
Да не знаете колкава струја може да даде акумулатор, од на пример, 10 Аh, без да се оштети?
На акумулаторите го нема тој податок..
Јас имам тестирано, акумулаторче од 12Ah може да даде максимум 120A но не подолго од 30 секунди, после тоа се топи внатрешно клемата. Мислам 30 секунди е сосема доволно но 120А за дизел не се доволни, за палење на дизел се потребни барем 200 до 250А, иначе за бензинец со помала кубикажа може и ќе завергла но напонот ќе биде многу мал (3-4 волти) така да мора да ја правиш „финтата“ со дополнување на големиот акумулатор од малиот (да чекаш) за да може после двата заедно да дадат струја за палење.
