Author Topic: Полнач за акумулатори  (Read 3954 times)
Offline JOCO
« Opened on 20.06.2010, Sunday, 12:34:26 »
Здраво на сите.Имам проблем со полнач за авбтомобилски акумулатори.Кога ќе го вклучам на излез не дава никаков напон.Го отворив и внатре има само еден трансформатор и еден дел кој не можам да го опишам(подоцна ќе ставам слики).Инаку е доста стар(околу 25-30 год) од германско производство.Пишете ги вашите мислења.Ви благодарам однапред.
Одг: Полнач за акумулатори
« Reply #1 on 20.06.2010, Sunday, 13:42:35 »
Тој делот најверојатно е грец или евентуално да има некаква автоматика за подобро полнење. Ако ти е здраво трафото, за ефтини пари ќе си го опраиш. Провери го трафото дали има напон на секундар со унимер.
« Reply #2 on 20.06.2010, Sunday, 16:58:27 »
грец најверојатно, пробај како што ти влеи членот над мене дали дава нешто напон , ако дава има грецови од 35-50А се купуваат ( 100 тина денари беа ) и ќе си го замениш, ама да ставиш и осигурач ако нема сега :)
« Reply #3 on 20.06.2010, Sunday, 18:02:19 »
можеби ке звучи малце глупо, ама па....ај провери дали жиците ти се во ред, да не е скратена некоја...
« Reply #4 on 21.06.2010, Monday, 12:43:09 (Edited 21.06.2010, Monday, 12:59:42) »
Доколку е многу стар полначот тогаш најверојатно се работи за грецов спој изработен од селен (selenium rectifier) слично како на сликата подолу (може да е кафеаф, црвен, зелен):
Овој тип на исправувач е многу несигурен, грее и знае да пробие лесно и треба да го замениш со обичен грецов спој, би ти препорачал да ставиш метален од 35A за да може да издржува и кратки споеви без никаков проблем.
Offline danix01
« Reply #5 on 28.06.2010, Monday, 19:34:16 (Edited 28.06.2010, Monday, 19:48:50) »
Најдов една шема на едноставен поланач за акумулатор.барам васе мислење за шемата и дали може да се најде тука таков стабилизатор од 3 ампера бидејки знам дека ЛМ7812 може да дадат само 1 ампер максимум.Имамм трафо од 12в АЦ 50 вати мислам дека ке мозе да даде 3 ампера струја.Дали мозе да поврзам 3 ЛМ7812 стабилизатора паралелно за да добијам 3 ампера
rules are made to be broken
« Reply #6 on 28.06.2010, Monday, 19:49:51 »
Мислам дека може да се најде регулатор од 3А, или пак ако го нема поврзи паралелно 3 ЛМ7812
Offline danix01
« Reply #7 on 28.06.2010, Monday, 19:52:57 »
Баш сега разгледувам шеми со ЛМ7812 и гледам дека успешно има поврзано до 6 интегралци  со што се добива 6 ампери
« Reply #8 on 28.06.2010, Monday, 20:00:49 »
Предлог, земи на пр. 2N3055 на база направи склоп со зенер диода и тримерче и наштеловај на 14-15 волти да му иде на базата, стави на трафото грец и поврзи 1-2 кондензатори за филтрирање, после кондензатори стави го склопот со 2N3055 и имаш некој регулатор кој ќе крепи повеќе од 3А :), а ќе биде полесен и се надевам поефтин од горе спомантиот, исто можеш да ставиш, да направиш некој склоп за ограничување на струјата или пак некој мини електронски осигурач и имаш супер полнач, за кој може да си сигурен дека нема да се расипи з абрзо време ;D
Offline mijakdh
« Reply #9 on 17.02.2011, Thursday, 22:23:50 »
колку волти треба да дава полнач на акумулатор кога на него нема приклучено акумулатор, и колку има пад на напон кога ќе се приклучи акумулаторот.
« Reply #10 on 17.02.2011, Thursday, 22:46:48 »
13,8-14V треба да дава полначот, односно до тој напон треба да се полни акумулаторот, а падот на напон може да нема, а ако има ограничувач на струја тогаш ке падне напонот ако е многу испразнет акумулаторот...
Offline danix01
« Reply #11 on 17.02.2011, Thursday, 23:15:37 »
јас направив полнач со следнава шема со LM317  и 2 транзистори 2н3055 кој мозат да издрзат до 10 ампери но трафото не ми дава толкава струја. но сепак полни мозеби бавно но врши работа.
« Reply #12 on 18.02.2011, Friday, 02:33:21 »
неоптоварен би требало да дава околу 15 волти. оптоварен, зависи од тоа колу е испразнет акумулаторот.
 Инаку акумулаторите имаат крива на полнење од која понатака зависат многу работи.
патем на интернет има многу шеми за акомулатори, па одбери ја таа што ти одговара најмногу т.е. со делови што можеби ги имаш или што можат лесно да се најдат низ продавнициве.
http://www.aaroncake.net/circuits/charger2.asp
http://www.aaroncake.net/circuits/charger1.asp
http://www.brighthub.com/hubfolio/swagatam-majumdar/blog/archive/2010/03/13/lead-acid-battery-charger-circuit-diagram.aspx
http://www.eleccircuit.com/automatic-12v-lead-acid-battery-charger/
http://freecircuitdiagram.com/2010/05/30/12v-car-battery-charger/
http://www.extremecircuits.net/2010/05/battery-charger-regulator.html
http://www.circuit-projects.com/battery/charger-circuit-for-6v-or-12v-car-battery.html
http://www.circuitstoday.com/battery-charger-circuit-using-l200
« Reply #13 on 21.02.2011, Monday, 21:13:19 (Edited 21.02.2011, Monday, 21:42:08) »
Ако сакаш да добиеш 3А не оди со 3 Х 7812 ,туку направи нешто вакво,поевтино ке те чини.
Споено мислење: 21.02.2011, Monday, 21:42:08
Еве една шема со автоматика за полнење на акумулатори.Кај мене служи повеке од 8 години ! :D ;D
Offline stefan1984
« Reply #14 on 29.06.2011, Wednesday, 16:49:58 »
Да прашам полнење на акумулатори паралелно но со различна ампеража 55А и 75А , добро или нечини ? Ги полнам со слаб полнач 2А мах.
