Author Topic: Лампашки предзасилувач од стар грамофон  (Read 1957 times)
Имам стар грамофон „портабл“ верзија. Случајно го отворив, не знаев дека е лампаш. Внатре има засилувач со една лампа (излижани се бројките, ама изгледа е EL84 - таа ознака ја пишува на дрвото), па ме интересира, можам ли да го искористам ова да си направам лампашки предзасилувач за дома.
еве слики од грамофонот:
Ќе можеш, ама моно ќе ти биде предзасилувачот, плус, нема да дава кој знае аков звук :S.
се прави до кај 2W засилувач, за звукот ако користиш убав излезен трансформатор ќе биде убав :)
Чекај, а не функционира комплет засилувачот каков што е веќе? Ако тој засилувал сигнал од кристална глава од грамофонот би требало со мала модификација (вадење на RIAA предзасилувачот - кондензаторот и двата отпорници на влез) да си работи супер и со линиски влез!
Вака како што е си функционира.
Па сакав да знам дали е добар да се користи како предзасилувач (или засилувач) - освен тоа што е моно, какви други ограничувања ќе имам?
Изгледа моторчето што ја врти плочата истовремено е и трансформатор за електрониката? пошто друг трансформатор освен оној на аудио излезот не гледам..
Добро, значи вака: електромоторчето е воедно и трансформатор изолационен, значи од 220V прави пак 220V што значи дека треба да најдеш или таков трансформатор 220-220 или да искористиш 2 трансформатори од 10-15W од 220 на 12 и другиот да го поврзеш на него да направи од 12 пак 220V. Тоа е околу напојувањето. Околу влезот реков дека би требало грамофонски засилувач (и предзасилувач) да има модификација на фрекфентната карактеристика бидејќи плочите ги снимаат со променета фрекфентна карактеристика наречена RIAA. Ова е всушност некое филтер коло на влезот од ламбата составено од кондензатори и отпорници и лесно ќе го идентифицираш и отстраниш бидејќи не ти треба и е лошо ако доведеш обичен линиски сигнал. Околу излезот: или ќе ставиш звучник ако сакаш да го користиш како засилувач или ќе ставиш отпорник од 8 оми 5W керамички и ќе земеш сигнал за во засилувач од него.
Пред некој ден експериментирав нешто со грамофонов и ми прегоре лампата.   :( :( :(
EL84 беше. Сега, не ми се купува нова лампа, (незнам ни дали ќе ја најдам).
Прашањето ми е дали може да ставам PL84 - имам таква нова. Читав нешто околу ознаките - изгледа само греењето им е различно.
може да ставиш, но различен напон на греење имаат ПЛ има негде 12, а ЕЛ има 6В
пази на тоа друго слични се ( исти се ), една е од тв друга од радио
Offline MAKEDONIA
Одг: Лампашки предзасилувач од стар грамофон
« Reply #8 on 15.07.2010, Thursday, 11:17:44 (Edited 15.07.2010, Thursday, 11:33:33) »
neznam kako si uspeal da ja pregoris lambata ,
obicno gramofonite od toa vreme imaa ecl82
 so povratna sprega  se podobruvase kvalitetot na reprodukcijata znacitelno
Споено мислење: 15.07.2010, Thursday, 11:33:33
sega vidov ovoj gramofon go ima vo muzejot na gradot Rijeka
cuvaj go ne go rasipuvaj koristi go kako sto e
http://muzej-rijeka.hr/carobna-igla/predmeti/elektricni-gramofon-portable.htm
Z33MK
Ист таков е  :D Како успеа да го најдеш???
Еве и да не го расипам, барем да го направам да свири - ќе пробам со PL84 според советот на Девил.
Offline MAKEDONIA
slikaj go ponozjeto  dobra slika pa ke vidam koja lampa e toa sto pisuva na drvoto neznaci deka e tocno
toa nekoj go napisal ne e fabricka oznaka za koja lampa e treba da ima trioda predzasiluvac
Z33MK
